当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]LED显示屏,装饰性LED灯和LED汽车灯在街上随处可见。 LED灯随处可见,LED已融入生活的每个角落。 LED采用分立式和集成式封装。 LED分立器件属于传统封装,并广泛用于各个相关领域。经过40多年的发展,已经形成了一系列主流产品形式。 LED生产设备制造商的传统LED方法是:LED光源分立器件→MCPCB光源模块→LED灯,主要是因为缺少现成的合适的核心光源组件,这些组件不仅劳动强度大而且耗时消耗,但也很昂贵。
与分立式LED器件相比,COB光源模块可在应用中节省LED的初级封装成本,光引擎模块的制造成本以及次级配光的成本。在具有相同功能的照明系统中,实际计算可以将光源成本降低约30%,这对于半导体照明的应用和推广具有重要意义。 LED生产设备制造商通过合理的设计和微透镜成型,COB光源模块可以有效避免分立光源设备组合的缺点,如聚光灯,眩光等;它也可以添加适当的红筹组合,而不会显着降低光源的效率。在长寿的前提下,可以有效改善光源的显色性。
在应用中,COB光源模块可以使照明工厂的安装和生产更加容易和便捷,并有效降低了应用成本。在生产中,现有的工艺技术和设备可以充分支持高产量COB光源模块的大规模生产。随着LED照明市场的扩大,对灯具的需求迅速增长。 LED生产设备制造商可以根据不同灯应用的需求逐步形成一系列主流的COB光源模块,以进行批量生产。
cob光源的优缺点
COB集成光源(Chip On Board)的全称,即裸芯片通过导电或非导电胶粘贴到互连基板上,然后进行引线键合以实现其电连接。 COB集成光源也称为COB平面光源。
COB集成光源在基板表面上用导热环氧树脂(通常是掺银环氧树脂)覆盖硅芯片放置点。将硅芯片直接放置在基板的表面上并进行热处理,直到将硅芯片牢固地固定在基板上。引线键合用于直接在硅晶片和基板之间建立电连接。裸芯片技术有两种主要形式:一种是COB技术,另一种是倒装芯片技术(Flip Chip)。板载芯片封装(COB),将半导体芯片手工贴装并安装在印刷电路板上,通过引线缝合实现芯片与基板之间的电连接,并实现芯片与基板之间的电连接通过线缝实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。尽管COB集成光源封装是最简单的裸芯片安装技术,但其封装密度远低于TAB和倒装芯片键合技术。
一般来说,COB光源主要用于室内照明。它的优点是组装过程相对简单,灯板更均匀,但散热效果不如TOP,只能在3-50瓦的范围内使用,光效为比TOP好。低一点。穗轴平面光源的优点是发光度的发散大,相对宽,并且光源区域相对满。缺点是它消耗更多的功率,并且设置起来比较麻烦。
COB光源使用注意事项
静电:
本产品对静电敏感,因此在使用本产品时必须采取有效的保护措施。尤其是,静电产生的高压电流会超过产品的最大额定值,这可能会损坏产品或使产品完全损坏。客户在使用产品时,应采取安全措施以防止静电和电涌。接地电阻≤10欧姆。使用防静电腕带,防静电垫,防静电工作服,工作鞋,手套和防静电容器都是防止静电和电涌的有效措施。烙铁头应正确接地。
焊接:使用烙铁进行手动焊接:建议使用小于20W的烙铁,并且烙铁的温度必须保持不高于300℃,并且焊接时间不应超过3秒。
清洁:焊接后,必须按照以下条件进行清洁。清洁剂:异丙醇或工业酒精(95°以上)温度:最高50°C持续30秒,最高30°C持续3分钟超声波清洁:最高300W
虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
改变可调电源的输出电阻可以改变电流输出,一般来说,输出电阻越小,电流输出越大。因此,可以在电路中增加一个并联的电阻或者减小电路中的电阻值来增大电流输出。
关键字: 可调电源 电流 并联
恒流源是一种电路元器件,它能够提供一个稳定的电流输出。在电路中,当需要一个稳定的电流时,就可以使用恒流源。与电压源不同的是,恒流源的输出电流是不受负载电阻的影响的。
关键字: 恒流源 高内阻 电流
直流电是指电流方向始终保持不变的电流。在实际应用中,我们经常需要调整直流电的电流大小,以满足不同的需求。本文将从多个方面详细阐述直流电如何调节电流。
关键字: 直流 电流 负载调节
可调电源是用于电路测试和实验的重要工具,其主要作用是控制负载的电压和电流。在实际应用中,有时候需要调节电流,这时候就需要了解可调电源调节电流的相关知识。
关键字: 可调电源 电流 负载
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对节能LED显示屏的设计予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED显示屏的部件组成、LED显示屏的选型技巧予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏的身影。为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED灯珠对LED显示屏的影响予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: LED 显示屏
可调稳压电源是一种提供稳定的直流电压和电流的电源设备,其调节电流的方法主要有三种:恒流调节、恒压调节和恒功率调节。
关键字: 可调直流 稳压电源 电流
今天,小编将在这篇文章中为大家带来led显示屏的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: LED 显示屏 LED显示屏
