当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]本文中,小编将对数字万用表能否取代指针万用表的内容予以介绍。
本文中,小编将对数字万用表能否取代指针万用表的内容予以介绍,如果你想对数字万用表的详细情况有所认识,或者想要增进对数字万用表的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、数字万用表、指针万用表简介
数字万用表(DMM)是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
二、数字万用表能否替代指针式万用表
1、显示方式各有所长
当许多人看到数字万用表时,他们的第一反应是什么? 我绝对会认为,哇,这款万用表非常好,可以在测量后直接以数字方式显示,所以我不需要阅读它,多么方便!好吧,这句话是由喜欢使用指针式万用表的电工听到的,他就会反驳道:指针式仪表的最大优点是其指针摆动,可以非常直观地提取被测物体的特性变化,但比数字式仪表更方便。
数字万用表和指针万用表最大的区别就是读数显示了,数字万用表是液晶显示,分辨率高,可以从根本上消除读取数据时的视差,相对来说读数方便准确。在这方面是指针万用表无法比拟的,但指针万用表也有自己独特的优势。
所以,单从显示方式来看,可以说很难区分。 但是,数字万用表还具有更突出的功能,即通常可以做得小巧便携,这比指针式万用表要好一些。
2、设计用途有所差异
一般来说,人们在潜意识里认为数字万用表适合测量精密仪器设备。出于小过载之类的目的,与指针万用表相比,它们相对直观并且在准确性方面更为准确。而且指针万用表的人们认为它适合测量大的过载(这也与指针的工作原理有关)。因此,这取决于电工工作的性质以及万用表的常用测量对象。至于抗摔的问题,我个人认为数字万用表要好一些,毕竟,指针万用表是一种精确而灵活的物理设备。
3、 工作原理的不同
在工作原理方面,指针万用表和数字万用表也有所不同。 指针式万用表的内部结构包括仪表头、电阻器和电池,并且仪表头通常使用磁电直流微安培表。仅测量电阻时,请使用其内部电池。电池的正极连接到黑色测试引线,因此电流从黑色测试引线流过,红色测试引线流进去。测量直流电流时,通过换档连接一个并联电阻器来分流电流。由于仪表头的全偏置电流非常小,因此使用分流电阻器来扩大量程。测量直流电压时,在表头上串联一个电阻,并使用不同的附加电阻来实现不同量程的转换。
4、 电池极性区别
连接到数字万用表和模拟万用表的电池的极性不同:数字红色测试引线连接到电池的正极,黑色测试引线连接到负极,而模拟类型恰好是相反。数字表测量的二极管与二极管的实际极性完全匹配,而指针类型则恰好相反。
通常,数字万用表具有明显的优势,但不能完全替代指针万用表。 它们在不同的测量场景中都有自己的优势,因此需要根据其实际测量需求进行选择。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
将测量电流的电极接入电路,注意不要混淆正负极,否则会发生短路,万用表的正负极正确接入电路,然后读取电流值。
关键字: 万用表 电路 正负极
万用表是一种常用的电子测量工具,可用于测量电压、电流、电阻和频率等。其基本原理是使用一组电路来检测电路的特定参数,并以数字或模拟信号的形式显示出来。
关键字: 万用表 电路故障 测量工具
将选择开关旋至所需测量项目和适当的量程,常见的测量档位包括电阻欧姆档、直流电压档、交流电压档和电容档。
关键字: 万用表 开关 电阻欧姆
双联开关的接线方法通常涉及两个控制点,每个控制点可以控制同一电路中的灯具。接线步骤如下:关闭主电源,确保在开始接线前已完全关闭电源,使用测电笔或万用表确认电线是否无电。
关键字: 双联开关 电源 万用表
在电子技术领域,指针万用表是一种不可或缺的测量工具。它以其精准度和直观性而受到广大电子爱好者和专业人员的青睐。本文旨在通过详细的步骤和技巧,引导读者正确使用指针万用表,以保障电路测试的准确性和操作者的安全。
关键字: 指针万用表 万用表
在这篇文章中,小编将对电容测量的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 万用表 电容
在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 电阻
以下内容中,小编将对数字万用表的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对数字万用表的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 万用表 数字万用表
在下述的内容中,小编将会对数字万用表的相关消息予以报道,如果数字万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 数字万用表
测试电路短路的原理主要基于电路的基本特性和欧姆定律。当电路中出现短路时,电流会选择电阻最小的路径流动,导致电流突然增大。这种电流增大会产生异常的热效应,可能导致电路元件损坏或引起火灾等安全问题。
关键字: 万用表 短路测试
