当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]电感定义:是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。
电感(Inductor):通常用字母“L”表示。
电感的单位是亨利,简称亨,符号是H,常用的电感单位有亨(H)、毫亨(mH)、微法(μH)。
换算关系是:
1H=1000mH
1mH=1000uH
电感在原理图中的符号表示如图1。
图1
在实际电子产品应用中,根据电感“通直流,阻交流”的特性,在电路中所起的作用主要是滤除高频干扰信号。
常用的电感根据安装方式大致可分为这么几类,如图2。
图2
电感的主要参数有标称电感量,直流电阻DCR,额定电流,有些直接把电感量标在电感的本体上,叠片电感除外,由于体积与工艺的关系没法标示,在实际更换中需直接LCR电桥测量。像其它的类型的电感读法,有数码标注法,文字符号标注法,如图3。
图3
别一种是色码标注法,前二位是阻值的有效数,第三位表示10的几次方(后面加几个0),默认单位是uH,如图4。
图4
这里再简单说下EMI中差模电感与共模电感的作用,如图5。
图5
差模电感:主要滤除骚扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰。
共模电感:主要滤除骚扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,引起干扰。
END
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
推荐阅读
滤波器参数还在盲调?耐心看完这篇!
21种表面处理工艺,你都知道吗?
一文读懂电子电路图
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
磁铁,作为一种能够吸引铁、镍、钴等金属的特殊物体,自古以来就引起了人们的极大兴趣。在现代科技中,磁铁的应用更是无处不在,从电动机、发电机到核磁共振成像设备,无不体现了磁铁的神奇力量。那么,磁铁与磁铁之间是如何相互作用的呢...
关键字: 磁铁 磁场
手机的无线充电原理是:充电底座负责将电流变成磁场,而且是一个不断变化的磁场。在手机的后盖下有一个线圈。
关键字: 手机 无线充电 磁场
4月9日至11日,深圳会展中心(福田)星光璀璨,2024中国电子展盛大举行。展会期间,英麦科亦携全新产品惊艳亮相,再度彰显其在电感领域的卓越实力与巨大潜力。
关键字: 英麦科 电感 半导体
磁场是物理学中一个重要的概念,它是电荷运动产生的一种特殊物质场,主要围绕着磁力线分布和电磁相互作用展开。本文旨在深入浅出地探讨磁场的基本性质,并结合实际应用加以解析。
关键字: 磁场 电荷运动
本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。
关键字: 电感 寄生电容 自谐振频率
LC振荡器是电子学中一种常用的振荡器类型,由电感(L)和电容(C)元件组成。它利用电感和电容之间的相互耦合,产生一个自激振荡。LC振荡器具有结构简单、调整方便、频率可调范围广等优点,广泛应用于通信、广播、电视、测量等领域...
关键字: LC振荡器 电感 电容
以下内容中,小编将对电源的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电源的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 电源 电容器 电感
永磁电机和永磁同步电机都属于永磁同步电机的范畴,但是它们之间还是存在一些区别。本文将会从工作原理、性能特点和应用场景等方面对永磁电机和永磁同步电机进行比较和分析。
关键字: 永磁电机 电动机 磁场
直流测速发电机是一种广泛应用于速度和位置测量的传感器,其输出特性与多种因素有关。本文将探讨直流测速发电机的输出特性及其与转速、负载、温度和磁场等因素的关系。
关键字: 直流测速发电机 传感器 磁场
电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
关键字: 电机定子 电机 磁场
