当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]本文整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。
学习接触一门新的技术,总会遇到各种各样的问题,学习EMC也不例外。EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。学习EMC要重视基础知识,像电磁波、电磁场等入门理论,有迫切学会的愿望,在实践中与别人多人交流,几个人的学习交流效果要远比一个人学习问题效果要好得多。
下面整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。
1、为什么数字电路的地线和电源线上经常会有很大的噪声电压?怎样减小这些噪声电压?
数字电路工作时会瞬间吸取很大的电流,这些瞬变电流流过电源线和地线时,由于电源线和地线电感的存在,会产生较大的反冲电压,这就是观察到的噪声电压。减小这些噪声电压的方法一是减小电源线和地线的电感,如使用网格地、地线面、电源线面等,另一个方法是在电源线上使用适当的解耦电容(储能电容)。
2、在实践中,常见到将多股导线绞起来作为高频导体,据说这样可以减小导线的射频阻抗,这是为什么?
这样增加了导线的表面积,从而减小了高频电阻。
3、电路或线路板电磁兼容性设计时要特别注意关键信号的处理,这里的关键信号指那些信号?
从电磁发射的角度考虑,关键信号线指周期性信号,如本振信号、时钟信号、地址低位信号等;从敏感度的角度考虑,关键信号指对外界电磁干扰很敏感的信号,如低电平模拟信号。
4、怎样防止搭接点出现电化学腐蚀现象?
选择电化学电位接近的金属,或对接触的局部进行环境密封,隔绝电解液。
5、什么是搭接,举出几种搭接的方法。
金属构件之间的低阻抗(射频)连接称为搭接,搭接的方式有焊接、铆接、螺钉连接、电磁密封衬垫连接等。
6、请尽可能多的列出降低地线射频阻抗的方法。
尽量使用表面积大的导体,以减小高频电流的电阻;尽量使导体短些,以减小电阻和电感;在导体表面镀银,减小表面电阻;多根导体并联,减小电感。
7、为什么在有些进口样机中看到有些地线通过电容或电感接地?
为了使地线系统对于不同频率的信号呈现不同的地线结构。
8、导致地线干扰问题的根本原因是什么?
地线的阻抗是导致地线问题的根本原因,由于地线阻抗的存在,当地线上流过电流时,就会产生电压,形成电位差,而我们在设计电路时,是假设地线上各点电位是相同的,地线电位是整个系统工作的参考电位,实际地线电位与假设条件的不同导致了各种各样的地线问题。
9、在进行电磁干扰问题分析时,往往用什么定义来描述地线?
将地线定义为信号的回流线。
10、当穿过面板的导线很多时,往往使用滤波连接器或滤波阵列板,在安装滤波连接器或滤波阵列板时要注意什么问题?
要在滤波连接器或滤波阵列板与机箱面板之间安装电磁密封衬垫或用导电胶带将缝隙粘起来,防止缝隙处的电磁泄漏。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
罗德与施瓦茨(下文简称R&S)和Applus 实验室完成EMC 测试环境中 eCall 测试。 测试包括符合 UN ECE R10 标准的不同 eCall 场景测试和功能测试,该标准规范了汽车相关的 EMC。
关键字: EMC eCall 测试 蜂窝网络模拟器
随着汽车电子技术的不断发展,汽车电子系统变得越来越复杂,其中包含了大量的电子设备。这些设备在运行过程中会产生电磁干扰,影响汽车的正常运行。因此,提高汽车电子设备的电磁兼容性(EMC)变得越来越重要。本文将详细介绍如何在汽...
关键字: 汽车电子 EMC 电磁兼容
随着汽车电子技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出。电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,并不对环境产生不...
关键字: 汽车电子 电磁兼容 EMC
(全球TMT2023年9月12日讯)近日,商务部、中央网信办、工业和信息化部正式印发首批12个国家数字服务出口基地复审结果,成都高新区天府软件园获评“优秀”等次,综合得分排名第二。成都天府软件园多年来聚集了包括IBM、...
关键字: 软件 腾讯 AI EMC
本文中,小编将对电磁兼容予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 电磁兼容 元器件 EMC
一直以来,电磁兼容都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来电磁兼容的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 电磁兼容 EMC
以下内容中,小编将对电磁兼容的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电磁兼容的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 电磁兼容 EMC
在这篇文章中,小编将为大家带来电磁兼容的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 电磁兼容 EMC
今天,小编将在这篇文章中为大家带来电磁兼容测试的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 电磁兼容 EMC
在下述的内容中,小编将会对电磁兼容性的相关消息予以报道,如果电磁兼容性是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 电磁兼容性 电磁 EMC
