当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]多点矩阵控制系统包括软件部分和硬件部分,下面主要介绍下硬件设计部分。
出品 21ic论坛   eyesee2008
网站:bbs.21ic.com
多点矩阵控制系统多点矩阵控制系统包括软件部分和硬件部分,下面主要介绍下硬件设计部分,其构架如图1所示。
1、多点矩阵控制系统
多点矩阵控制系统原理主要是通过控制电机来达到相关的效果,在视觉上有冲击感,给人印象深刻。
该系统主要由硬件和软件两大部分组成,硬件部分包括主控器,中继器和驱动器,软件部分包括客户端,协议,主控程序和驱动程序等。
2、多点矩阵控制系统构架
其构架图如图1所示:
图1 多点矩阵控制系统架构
3、硬件部分
3.1主控器
主控器的功能主要是接收客户端发送的指令,通过USB来进行通信,目前主控这部分
采用的是STM32F103CB,其主要参数指标如图2所示:
其工作电压是0~3.6V,最高工作频率可达72MHz,所对应的接口有USB2.0,3路UART,2路IIC,2路SPI以及还有CAN,其Flash为128Kbytes,SRAM为20Kbytes。
在能耗方面具有三种工作模式:睡眠模式,待机模式和停止模式,其模式的设置可以详见手册。
图2  STM32F103CB 参数特点
其主控的MCU部分原理图如图3所示,其工作电压为是3.3V,工作温度范围:-40~85℃。在功耗方面也很低,工作模式下电流约为50mA,待机模式下电流约为300uA。这里把需要能用的通信接口都 预留出来,方便后期开发。
图3STM32F103CB
3.1.1串口转485
485的接口IC采用的SN75176A,性能方面优于MAX485,具体表现如表1所示:
表1 SN75176A与MAX485对比
SN75176A
MAX485
工作
电压
工作
温度
接收使能到高
接收使能到低
工作
电压
工作
温度
接收使能到高
接收使能到低
0~7V
0~70℃
10ns
12ns
0~12V
0~70℃
20ns
20ns
SN75176A内部逻辑见图4
图4SN75176A内部逻辑图
MAX485内部逻辑见图5
图5MAX485内部逻辑图
由图4和图5可见,内部逻辑大体类似。
UART转485电路如图6所示:接口做了防静电处理,静电等级空气8kV,接触6kV,对应的自恢复保险丝能够起到良好的保护作用。
图5UART转RS485
3.1.2TF卡
考虑到后期会用到脱机工作的需求,所以可以将程序保存在TF卡里,MCU通过SPI的通信方式将命令读取来执行相关的动作。TF卡如图6所示
图6TF卡引脚说明
其电路如图7所示,工作电压是3.3V
图7TF卡SPI通信方式
3.1.3BOOT选择启动方式
BOOT的启动方式有用户闪存,ISP下载以及内部的RAM,通过BOOT0置零和置1来
选择对应的启动方式,具体见图8所示:
图8 BOOT启动方式的选择
3.1.4MicroUSB接口
通过该接口可以和上位机进行通信,收发命令。接口防静电采用了TPD2E001DZDR通过它可以有效的
抑制静电干扰,保护了后级主控MCU。电路如图9所示:
图9Micro USB接口
3.1.5DC TO DC
该主控器是采用了外部适配器供电,适配器规格为AC220V TO DC24V2.5A,该
MCU的工作电压为3.3V,SN75176A的工作电压为5.0V,所以先将24V通过AP1509稳压出5V,然后见5V通过
LDO稳压出3.3V,具体如图10所示:
图10 DC TO DC
3.1.6下载接口
该MCU具有两种下载接口模式,分别为JTAG和SWD,为了操作简便,使用起
来更加便利,因而采用了SWD的方式,SWD下载线的定义为:VCCSWDIOSWCLKGND
3.1.7复位电路
该复位电路是在关键时刻能起到复位作用,通过按下按键,复位口检测到低电平,然
后触发MCU进行复位操作,电路具体如图12所示:
图12复位电路
3.1.8指示灯
该指示灯可以通过程序来控制灯的亮灭,从而知道程序是否有响应等等,其状态可以自由定义,很便捷。具体如图13所示:
图13指示灯
3.2中继器
中继器的功能主要是将一路485分成8路485输出,保证其每一路的输出能力,能够将承载的设备最大化。
图14  一路分多路输出
在输入口通过SN75176A识别485接口,然后转换成串口来发送信号,其供电方式是采用了AP1509,其最大输出电流可达2A,完全满足要求,具体如图15所示:
图15 分路供电
在接收到分路信号后,需要通过光耦进行隔离处理,然后在通过SN75176A转换出485电器接口,总共有8路输出。
为了保证每两路都有足够的工作电流,而不浪费资源,采用AP1509能够足够的提供每两路的工作电流,具体电路如图17所示:
图17  每两路供电部分
3.3驱动器
驱动器的功能主要是驱动步进电机的正转,反转,转动角度,速度调节等。
3.3.1 主控MCU
该MCU采用的和主控器上的是一样的,方便后期物料管理方便,详细参数就不一一罗列。
3.3.2 驱动电路
该步进电机驱动采用的是TI 的DRV8825,其工作电压范围:8.2V~45V,最大可达2.5A。
的驱动能力,在步进电机驱动控制方面应用比较广,可以达到32细分。电路图如图19所示
图19  步进电机驱动
细分模式选择如图20所示:
图20 细分模式选择
3.3.4 RS485转UART
RS485通过SN75176A转换成UART,把数据发给MCU来做处理。如图21所示:
图21 RS485转UART
3.3.5 DC TO DC
该驱动器采用独立的适配器供电,电源是AC220V~DV24V2.5A,稳压方式和主控器是一样,具体如图22所示:
图22 DC TO DC电路
3.3.6 BOOT启动方式选择
BOOT通过选择0或1来切换启动方式,具体如图23所示:
图23 BOOT启动方式选择
4、软件部分
4.1客户端
客户端只要是将图片的灰阶度转换成对应的ID和数据,然后通过USB接口传送到主控器,经过主控器识别解码后,再生成DMX512的数据格式来通讯。在客户端的图片采集其每个对应的ID的图片值,也就是灰度值,通过灰度值来确定电机要转的圈数。举例如图24所示:
图24 举例图
灰度色值表如图25所示:
图25 灰度色值
4.2协议
DMX 是Digital MultipleX 的缩写,意为多路数字传输(具有512条信息的数字多路复用”)。DMX512控制协议是美国舞台灯光协会(usITT)于1990年发布的灯光控制器与灯具设备进行数据传输的工业标准,全称是USITTDMX512(1990);
DMX512 在其物理层采用EIA-485差分信号,结合可变尺寸,基于分组的通信协议。它是单向的。DMX512不包自动错误检查和纠正功能,因此不适用于危险应用,如烟火或舞台装置的移动。电磁干扰,静电放电,不正确的电缆端接,电缆过长或电缆质量都可能造成虚假触发,但是在连接控制器(如照明控制台)与调光器和特效设备等都有广泛应用。
4.2.1 DMX512指令帧介绍
每一个DMX 控制字节叫做一个指令帧,称作一个控制通道,可以控制灯光设备的一个或几个功能。一个DMX 指令帧由1个开始位(S)、8个数据位(D0-D8)和2个结束位(E)共11位构成,采用单向异步串行传输,如图26所示。
图26 DMX512 定时程序的帧结构(上图)和信息包结构(下图)
图26 中虚线内控制指令中的S 为开始位,宽度为一个比特,是受控灯具准备接收并解码控制数据的开始标志;
E为结束位,宽度为两个比特,表示一个指令帧的结束;
D0~ D7为8 位控制数据,其电平组合从00000000一11111111 共有256个状态(对应十进制数的0~255),控制灯光的亮度时,可产生256个亮度等级,0000~ (0)对应灯光最暗,11111111(255)对应灯光最亮。
DMX512指令的位宽(每比特宽度)是4 us,每一个指令帧11位,故指令帧宽度为44 us,传输速率为1/44us = 250kbps。
4.2.2  DMX512信息包
一个完整的DMX512信息包(Packet)由一个MTBP位、一个Break 位、一个MAB位、一个SC 和512个数据帧构成,如图27所示:
图27 数据帧
MTBP(MarkTimeBetween Packets)标志着一个完整的信息包发送完毕,是下一个信息包即将开始的“空闲位”,高电平有效。
Break为中断位,对应一个信息包结束后的程序复位阶段,宽度不少于两个帧(22 比特)。程序复位结束后应发送控制数据,MAB位,由于每一个数据帧的第一位(即开始位)为低电平,所以必须用一个高电平脉冲间隔前后两个低电平脉冲,这个起间隔、分离作用的高电平脉冲即MAB(MarkAfter Break),此脉冲一到,意味着“新一轮”的控制又开始了。
SC(StartCode)意为开始代码帧(图1中的第0帧),和此后到来的数据帧一样,也是由11 位构成,除最后的两个高电平的结束位之外,其他9位全部是低电平,通常将其叫做第0 帧或第0通道(Channel No 0),可理解为一个不存在的通道(NonexistentChanne1)。
表2 DMX512 信息包定时表
表2 是DMX512 信息包的定时表,表中NS意为自己设定,宽度没有严格限制,由程序设计者自行决定,比如MTBP的宽度可以介于0~1秒之间,其他建议采用典型值。
控制台每发送一个信息包,可以对全部512个受控通道形成一次全面的控制。发送一个信息包的时间大约是23 ms,每秒钟将对所有512个受控通道完成44 次控制,即受控光路的刷新频率44 Hz,如果实际受控通道少于512个,那么刷新频率将相应提高。
5 软件流程图
软件流程如图28所示:
以上所说的硬件主要包括主控器,中继器和驱动器,主控器主要是起到主机的作用,中继器主要起到中继的作用,驱动器主要起到驱动电机的作用。
本文系21ic论坛网友eyesee2008原创,资料下载请点击“阅读原文”。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
业内消息,近日Alphabet旗下谷歌公司发言人表示为控制成本正在进行最新裁员,但具体人数不详。该发言人表示,裁员并非全公司范围,受影响的员工将能够申请内部职位,但没有具体说明受影响的员工人数或涉及的团队。
关键字: 谷歌 裁员
几天前,以南印度组织零售商协会(ORA)为代表的20多家零售连锁店和4300家商店宣布将从5月1日起停止销售一加设备。4月17日,全印度移动零售商协会(AIMRA)代表印度15万多家线下智能手机零售商通知一加,其成员正在...
关键字: 印度 一加 小米 Poco
业内消息,近日光刻机制造商阿斯麦(ASML)公布了2024年第一季度业绩,财报显示,该公司当季总净销售额53亿欧元,环比下降27%;毛利率51.0%,上季度为51.4%;净利润12亿欧元(当前约92.4亿元人民币),环比...
关键字: 光刻机 ASML
近日有韩媒称,由于薪资谈判破裂,劳资双方未能缩小对涨薪的意见分歧,三星电子全国工会(NSEU)即日起将发起公司成立以来首次集体行动,工会当天在华城市(Hwaseong)京畿道华城园区的组件研究大楼(DSR)前举行文化活动...
关键字: 三星
昨天上午,华为终端官微宣布全新重磅新机开售,约一分钟线上即告售罄,线下门店排起长队,气势丝毫不输苹果,和 Mate 60 Pro 一样没有发布会,这次官方同样推出了 “HUAWEI Pura 70 系列 先锋计划”,可以...
关键字: 麒麟芯片 华为
针对光伏优化器(MPPT)的非隔离DC-DC升压电路,推荐瑞森半导体低压MOS-SGT系列。极低导通电阻,低损耗,高雪崩耐量,高效率,非常适合高频应用。
关键字: 光伏优化器 MPPT
业内消息,近日东芝正在计划在日本裁员5000名员工,相当于日本员工总数的7%左右,这是其加速重组的最新举措。据知情人士透露,裁员的主要对象是总部的后勤部门,同时该公司将寻求员工自愿退休。
关键字: 裁员 东芝
昨天海能达发布公告,称针对产品禁售等判令提起的上诉结果已出:法院决定暂停执行一审法院对公司颁布的产品禁售令及罚款等,公司将与全球合作伙伴紧密合作,即刻恢复正常的商业活动并启动相关产品的销售。
关键字: 禁售令 海能达
业内消息,华为Pura 70第一批现货已到总代,部分经销商也已完成打款,等待华为打响开售“发令枪”。
关键字: 华为Pura 70 华为
业内消息,近日京东集团创始人、董事会主席刘强东以“采销东哥”AI 数字人开启直播首秀,同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间,不到1小时直播间观看量超2000万,并创造京东超市采销直播间开播以来观看人数的最高峰。
关键字: 京东 AI 数字人 刘强东 直播
