当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电源适配器。一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v,而我们电脑用地是直流12v(仿佛是),所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。
电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。电源适配器空间大的一般都是内置的,一般适配器体积都不小,小体积的机器都是外置的,为了节约空间,二来更换也方便,适配器用的市电,电压比较高,放机器内部比较危险。
电源适配器常见的质量问题
1.产品标识不完整或不规则:标签应包含重要信息,可指导用户正确安装和使用。正确标记产品是确保用户的人身和财产安全的基本措施之一。标记必须持久且醒目。正常使用后,商标不应脱落,其内容应整洁可辨。在中国销售的产品必须以简体中文标记,其中至少应包含以下信息:制造商或分销商的名称,商标或识别标记;型号或型号规格;电源的性质;以及电源的额定电压范围。如果信息不完整,则无法指导消费者正确使用信息,甚至可能会误用某些信息来损坏与其连接的电子设备。常见的问题是没有中文徽标,没有工厂名称或商标,没有型号代码或型号规格等。
2.不规则电源插头:我国规定家用单相电源插头有两种形式:两极不接地,两极接地。本文中显示的电源插头可以防止单极插入和使用,也就是说,当现场检查任何插头插针时,都会发现插头太长,从而增加了风险。堵塞时触电。另外,更常见的是电源插头的形状不符合要求,因为这些插头与我国使用的插座不匹配,因此容易引起电击。
3.在正常工作条件下加热不符合要求:电源适配器的功能是改变电压。在电压转换过程中,由于损耗,一部分电能被消耗。电能转换为热能后,一部分热能通过辐射,对流和传导传递到周围环境中。另一部分热能被自身吸收,从而加热了电源适配器的温度。绝缘材料的耐热性表明,当设备的内部温度上升到一定温度时,绝缘材料会迅速老化,缩短产品的使用寿命,并降低安全性能。因此,只有将电源适配器的温度控制在适当的范围内,它才能安全正常地工作。
在监督抽查过程中,发现某些产品的印刷电路板和变压器绕组在正常工作条件下的温升过高,造成很大的安全隐患。作为消费者,我们应密切注意所用产品的温升。最简单的方法是测试使用中的产品外壳的温度升高。电源适配器的外壳温度和环境温度之间的差值不能超过60摄氏度。即使在炎热的夏天,环境温度也必须达到35摄氏度,外壳温度不能超过95摄氏度。如果温度升高而产品太高,我们应及时停止使用。
4.短路和过载,存在隐患。安全风险:在输出短路,电容器或二极管短路的情况下,电源适配器的内部损耗会急剧增加,从而导致每个组件的温度升高。电子电路的设计和应用应确保在异常工作和故障条件下,产品各部分的温升不能超过规定的要求,并且周围物体起火的危险应更低。如果发生故障,电源适配器可能会损坏,但设备的安全性能无法降低。常见的问题是产品在异常工作和故障条件下无法满足要求。发生故障时,某些产品的外壳温度超过150°C,外壳变软,严重降低了产品的安全性能。
本文只能带领大家对电源适配器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
直流电是指电流方向始终保持不变的电流。在实际应用中,我们经常需要调整直流电的电流大小,以满足不同的需求。本文将从多个方面详细阐述直流电如何调节电流。
关键字: 直流 电流 负载调节
随着科技的快速发展,电子设备已经深入到我们生活的方方面面,无论是智能手机、笔记本电脑还是智能家居设备,它们都需要稳定可靠的电源供应来保证其正常运行。在这个背景下,开关电源适配器作为电源管理的重要组件,发挥着不可或缺的作用...
关键字: 开关电源 电源适配器
可调电源是用于电路测试和实验的重要工具,其主要作用是控制负载的电压和电流。在实际应用中,有时候需要调节电流,这时候就需要了解可调电源调节电流的相关知识。
关键字: 可调电源 电流 负载
逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。
关键字: 逆变器 电压 电量
可调稳压电源是一种提供稳定的直流电压和电流的电源设备,其调节电流的方法主要有三种:恒流调节、恒压调节和恒功率调节。
关键字: 可调直流 稳压电源 电流
许多可调电源都配有电流调节旋钮,通过旋转电流调节旋钮,可以调节电源输出电流大小。需要注意的是,电流调节旋钮的旋转方向与具体电源不同,用户需要结合电源说明书或者尝试旋转来确定调节方向。
关键字: 可调电源 负载 电流
在电子设备日益普及的今天,电源适配器和充电器成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。它们的主要功能都是为电子设备提供电源,但在实际使用中,开关电源适配器和充电器之间却存在着一些明显的区别。本文将从定义、工作原理、使用场景、...
关键字: 电子设备 电源适配器 充电器
整流桥的外观可以直接反映其制造质量和装配工艺。一般来说,整流桥的外观应该平整光滑,没有明显的划痕、破损或者氧化。首先要将整流桥从设备中取下来,然后进行以下检测。
关键字: 整流桥 示波器 电流
VGA接口主要用于将计算机的数字图像信号转换成模拟信号,从而可以在显示器上显示。这种接口通常包含15个针脚,分成3排,每排5个孔,可以传输红、绿、蓝三种基本颜色的信号以及水平和垂直同步信号。
关键字: vga接口 信号 电压
在日常生活和工业生产中,电压的稳定性对于各种电气设备的正常运行至关重要。然而,有时我们会遇到电压低的情况,这不仅会影响到设备的性能,还可能引发一系列问题。本文将对电压低的原因进行深入探究,并提出相应的应对措施。
关键字: 电压 电网
