当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源适配器。自从电气时代过后,电已经应用在我们的各个方面,也是我们如今生活当中,必不可少的一部分,电就是整个城市的血液一样。
电源适配器也是我们生活中广泛使用的设备。电源适配器也有很大的用途。电源适配器的应用非常广泛。在我们的日常生活中,冰箱,洗衣机,空气净化器等都在我们的日常生活中使用。除了我们整日接触的事物之外,还有一些我们需要忽略的事物,例如我们的家用LED灯和照明设备以及数码相机,座机电话,计算机,笔记本电脑等。
开关电源适配器不使用笨重的电源变压器。大大降低了开关MOS管上的功耗之后,便省去了更大的散热器。由于这两个原因,开关电源适配器尺寸小且重量轻。在开关电源适配器电路中,开关MOS管被激励信号激活,它交替地在通断状态下工作,转换速度非常快,频率一般在50kHz以上,有些高级开关在电源线中,它可以是几百或接近兆赫兹。这使得开关MOS管的功耗非常小,并且可以大大提高电源的效率,并且其效率可以达到90%。
通过激励信号的占空比来调节开关电源适配器的输出电压,并且可以通过调频或调宽来补偿输入信号电压的变化。这样,当工频电网电压发生较大变化时,仍可以保证相对稳定的输出电压。因此,开关电源适配器的稳压范围非常宽,稳压效果非常好。另外,有两种更改占空比的方法:脉冲宽度调制和频率调制。
衡量电源适配器五个重要特性:
1.稳定性:电源适配器的稳定性基本相同。电源适配器基于过电流保护,EMI辐射,电压偏差,纹波抑制,交叉负载,定时,动态测试等性能。可以长期稳定运行。根据不同的环境,数据的性能也不同,并且稳定性也不一样。例如我们国内的主电源电压是220V,例如日本,美国,加拿大等主电源电压是110V,这两种情况下电源适配器的稳定性是不同的,西苑源适配器最高可以达到100V-240V,如果您在国外使用它不必太担心。
2.便利性:便利性是每个人都考虑的主要因素之一。电子产品本身由于其方便性而正缓慢地朝着小巧的方向发展。自然,电源适配器也是如此。我相信没有人愿意随身携带大件东西。便利性取决于电源适配器的尺寸,体积和重量。越来越轻的价格自然会更高。
3.节能:我们现在提倡绿色出行和节约能源。我相信每个人都能理解。电源适配器主要从转换效率来衡量。初始功率转换效率仅为60%。现在随着技术的进步和发展,一般可以达到70%以上。例如,西苑源制造商生产的电源适配器的转换效率可以达到80%。约90%,我们工厂的产品与同行相比仍然非常好。另一个是空载损耗,是指电子产品处于待机状态时电源适配器的功率损耗。根据电源适配器内部材料的不同,丢失率也不同。因此,当您不使用电子产品时,最好拔下电源适配器以节省能源。
4.耐久性:对于除食品以外的所有商品,耐久性都可以用作衡量标准。由于使用电源适配器的环境,其耐用性相对重要。除了正常使用以连接到电源和电子设备外,人们还经常使用电源适配器,不可避免地会碰到一些颠簸,并且电线会经常弯曲,这会加速其老化速度,并且没有使用寿命那么高。
5.兼容性:由于电源适配器没有统一的接口标准,因此可以说市场上的产品接口在不断变化。另一个原因是电源适配器通常具有电压浮动。只要电压不超过电子产品的最大范围,就可以兼容使用具有相似电压的电源适配器。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
随着科技的快速发展,电子设备已经深入到我们生活的方方面面,无论是智能手机、笔记本电脑还是智能家居设备,它们都需要稳定可靠的电源供应来保证其正常运行。在这个背景下,开关电源适配器作为电源管理的重要组件,发挥着不可或缺的作用...
关键字: 开关电源 电源适配器
在电子设备日益普及的今天,电源适配器和充电器成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。它们的主要功能都是为电子设备提供电源,但在实际使用中,开关电源适配器和充电器之间却存在着一些明显的区别。本文将从定义、工作原理、使用场景、...
关键字: 电子设备 电源适配器 充电器
随着电子技术的快速发展,电源适配器作为连接交流电网与各种便携式和固定式电子设备的重要桥梁,其设计和性能对设备的稳定运行起着至关重要的作用。在众多类型的电源适配器中,开关电源适配器因其高效率和小型化的特点逐渐成为主流趋势。...
关键字: 开关电源适配器 电源适配器
在适配器产品上的应用,推荐瑞森半导体平面高压MOS系列,对标国内四大MOS品牌系列产品,满足不同功率适配器的应用
关键字: 适配器 电源适配器 高压MOS
2023年11月,普源精电 (RIGOL) 推出全新DG900 Pr/800 Pro系列超便携函数/任意波形发生器!该系列产品运用RIGOL专有的SiFi® Ⅱ高保真信号合成技术,可以产生低噪声、低失真、低抖动的信号。D...
关键字: 信号发生器 电源适配器
开关电源负载短路故障(尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等) ,此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。
关键字: 电源适配器 充电器 负载短路
电源适配器是电子设备中常见的配件,但有时候也会出现故障。本文将介绍电源适配器常见的故障类型,以及针对这些故障的解决方法,帮助读者更好地了解和应对电源适配器故障。
关键字: 电源适配器 故障诊断 电源
电源适配器是我们日常生活中经常使用的一种电子设备,它可以将交流电转换为直流电,并将电压和电流调整到适合设备使用的水平。电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记...
关键字: 电源 电源适配器
2023年4月11日,中国 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,两款USB 供电 (USB PD) 扩展功率范...
关键字: 电源适配器 USB供电
电源适配器是一种小型便携式电子的供电电压变换设备。所谓的电源适配器又叫开关电源适配器(外置电源),电子器件往往不可直接使用家用电力,因为家里所使用的是220伏的电源电压,而普遍的电子产品一般所需的电源电压为5伏至20伏左...
关键字: 电源适配器 电源电压 压敏电阻
