当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对车载逆变器的安装以及工频逆变器和高频逆变器的区别予以解读。
逆变器,是工业常用设备。对于逆变器,自动化专业、电气专业的朋友肯定都非常熟悉。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对车载逆变器的安装以及工频逆变器和高频逆变器的区别予以解读。如果你对逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、车载逆变器怎么安装
(一)简介
首先将车载逆变器插入汽车点烟器插座内。在插入的时候一定要检查插座和插头之间的连接情况,防止出现松动的现象。
接着就是确认一下一体式车载逆变器的通电与否正常使用。如果能正常的通电,那么电源的指示灯就是绿色的,相反就是红色的。如果出现红灯,那么车主就需要重新安装,并检查出现状况的各个原因。
最后就是要清理一下车载逆变器的周边环境,车主千万要注意车载逆变器的旁边不要有杯子、金属物等物品。否则会带来各种损伤。
(二)车载逆变器的接线方法
车子对我们来说并不陌生,但是有一些零件我们不是很了解,所以我们应该多加掌握汽车安全用品小知识,了解这些问题。那么下面我们大家就一起来了解一下车载逆变器的接线方法。
车载逆变器(电源转换器、Power Inverter)是一种能够将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。车载电源逆变器在国外市场受到普遍欢迎。在国外因汽车的普及率较高,外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。中国进入WTO 后,国内市场私人交通工具越来越多,因此,车载逆变器电源作为在移动中使用的直流变交流的转换器,会给你的生活带来很多的方便,是一种常备的车用汽车电子装具用品。
为了保证安全,建议你在使用大功率逆变器时,把接地线夹子夹在一些连接到墙壁或者地面的金属上,避免漏电或者静电。
1、将转换器放置在平坦的地方,确保开关是关的。
2、将红、黑线分别与转换器的红黑接线柱相连,带夹子的一端分别夹在电瓶的正、负极上(红线夹电瓶正极,黑线夹负极)。如果使用点烟器插头,则将插头插入点烟器插孔即可。
3、将电器的电源插头插入AC插口。4、打开转换器开关,即可使用。
二、工频逆变器与高频逆变器的区别
(一)工频逆变器与高频逆变器的重量对比
比较两种逆变器可知,同功率的逆变器工频机远重于高频机,高频逆变器的体积小,重量轻,效率高,空载负荷低,但不能接满负荷的感性负载,且过载能力差。
(二)工频逆变器与高频逆变器的工作原理对比
两者的电路工作原理不同,高频机电路较复杂。工频机和高频机是按逆变器的设计电路工作频率来区分的。
工频机是以传统的模拟电路原理设计,由晶闸管(SCR)整流器、IGBT逆变器、旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频逆变器。
高频机通常由IGBT高频整流器、电池变换器、逆变器和旁路组成。IGBT可以通过控制加在门极的驱动来控制其开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几千赫到几十千赫,甚至高达上百千赫,远远高于工频机,因此称为高频逆变器。
在工频逆变器电路中,主路三相交流输入经过换相电感,接到三个SCR桥臂组成的整流器之后变换成直流电压,通过控制整流桥SCR的导通角来调节输出直流电压值。由于SCR属于半控器件,控制系统只能控制开通点,一旦SCR导通之后,即使门极驱动撤消,也无法关断,只有等到其电流为零之后才能自然关断,所以其开通和关断均是基于一个工频周期,不存在高频的开通和关断控制。由于SCR整流器属于降压整流,所以直流母线电压经逆变输出的交流电压比输入交流电压低,要使输出相电压能够得到恒定的220V电压,就必须在逆变输出增加升压隔离变压器。
相比而言,高频逆变器整流属于升压整流,其输出直流母线的电压比输入线电压的峰值高,一般典型值为800V左右,如果电池直接挂接母线,所需要的标配电池节数需要67节,这样给实际应用带来极大的限制。因此一般高频逆变器会单独配置一个电池电压变换器,市电正常的时候电池变换器把800V的母线电压降到电池组电压;市电故障或超限时,电池变换器把电池组电压升高到800V的母线电压。由于高频机母线电压为800V左右,所以逆变器输出相电压可以直接达到220V,逆变器之后就不再需要升压变压器。因此,有无隔离变压器是工频机与高频机在结构上的主要区别。
以上便是此次小编带来的“逆变器”相关内容,通过本文,希望大家对车载逆变器的安装以及工频逆变器和高频逆变器的区别具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
为增进大家对混合集成电路的认识,本文将对混合集成电路的相关内容予以介绍。
关键字: 电路 指数 集成电路
为增进大家对集成电路的认识,本文将对集成电路的种类、应用以及芯片的种类、应用予以介绍。
关键字: 电路 指数 集成电路
为增进大家对集成电路的认识,本文将对集成电路、集成电路和芯片的主要差异予以介绍。
关键字: 电路 指数 集成电路
为增进大家对监控摄像机的认识,本文将对监控摄像机常见机型以及监控摄像机的维修技巧予以介绍。
关键字: 摄像机 指数 监控摄像机
为增进大家对监控摄像机的认识,本文将对监控摄像机的分类、监控摄像机的维修方法予以介绍。
关键字: 摄像机 指数 监控摄像机
为增进大家对监控摄像机的认识,本文将对监控摄像机的基础配件、监控摄像机的选择方法予以介绍。
关键字: 摄像机 指数 监控摄像机
为增进大家对电磁炉的认识,本文将对电磁炉的一些异常予以介绍,并介绍电磁炉的一些使注意事项。
关键字: 电磁炉 指数 温度传感器
为增进大家对电磁炉的认识,本文将介绍如果维修电磁炉,并向大家介绍一些选购电磁炉时常常陷入的误区。
关键字: 电磁炉 指数 电磁灶
为增进大家对电磁炉的认识,本文将对电磁炉的工作原理、电磁炉的发展趋势予以介绍。
关键字: 电磁炉 指数 电磁灶
为增进大家对机械密封的认识,本文将对机械密封的优缺点以及有机硅密封胶使用注意事项予以介绍。
关键字: 机械密封 指数 密封胶
