当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电源适配器。无论什么电子设备,运行时间长了都会使得温度升高,当温度过高的时候不免对设备功能造成影响,电源适配器也是如此,当温度过高的时候,其内部的元器件功能就会受到影响,产生不稳定的因素。所以在通常的电源适配器当中都拥有过热保护。
人类社会的进步离不开社会各方面的努力,各种电子产品的升级离不开设计师的努力。实际上,许多人不了解电子产品(例如电源)的组成。无论使用哪种电子设备,长期使用都会使温度升高。温度过高时,不可避免地会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高时,其内部组件的功能会受到影响。导致不稳定。因此,普通的电源适配器具有过热保护功能。
电源适配器的主要热源是肖特基整流二极管,高频开关变压器,功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管,高频变压器和整流肖特基二极管的温升更为突出。为了防止电源适配器因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具有良好高温特性的电子元件,而且还需要合理的设计以及先进的印刷PCB板,散热器和高品质的印刷电路板。电压电源。变频生产工艺。变压器,并采取过热保护措施,这是确保安全的必要条件。
电源适配器变热是正常的。电源适配器到电源的转换效率只能达到约75-85。在电压转换期间,除了一小部分以波形形式的损耗外,还有一部分能量损耗。大部分以热的形式散发。电源适配器的功率越大,损失的能量就越多,并且电源产生的热量也越大。
过热保护型电源适配器可以分为以下几类:自动复位型,手动复位型,不可更新型,不可复位型以及可以提供等效过热保护的其他类型。
过热保护是指当温度超过一定阈值时,将激活相应的保护功能。电子设备或机械的运行会由于能量转换或摩擦而产生热量,这可能会导致异常运行或故障。有三种防止过热,切断设备运行,降低设备性能或改善通风和散热条件的方法。过热保护将防止电源成为整体,这是一个值得关注的地方。可能很难带走热源。放置的最基本要求是没有机械冲击,易于拆卸和极性保护。电缆和非极性设备的连接端子必须具有两个电缆过热保护程序。断开保护电路后,网络的正常运行将不会受到影响。但这不会引起火灾或损坏电气设备。通常情况下,交流适配器的电路板空间和机柜空间较小,存在一些问题和过热保护。如果难以组装过热保护器,请使用热熔断器或热敏电阻作为热保护器。将其放在冷却器,高频变压器或功率MOS管的表面上。当温度上升到一定值时,过热保护开关将自动关闭电源,或强行关闭调制脉冲输出以停止高电平。
为了抑制电源适配器的温度升高,除了选择漏电流小且存储时间短的功率MOS管外,还需要为功率MOS管安装散热器。 MOS管装有散热器后,电源适配器的稳定性将大大提高,损耗率将大大降低。电子开关过热保护措施的功能是切断电源适配器的交流输入线,或强行关闭调制脉冲输出,并在容易发热的组件温度升高之前停止高频振荡。电源适配器或电源柜超过了指定的极限值。
如果电源适配器具有IC控制的驱动器过热保护功能,则无需添加任何外部组件,或者仅可以添加几个外部组件来防止过热。由于电源适配器控制驱动器IC,因此内置了PN结温度传感器,包括热关断电路。 PN结温度传感器具有连接到传感器的内置驱动器IC。驱动器IC的热关断电路和过热保护变得非常简单。集成电路本身的成本非常低,并且成本性能非常高。
电源适配器使用低压降和低损耗开关组件,并且散热面积应尽可能大。高于100W的开关电源通常具有金属穿孔的外壳或冷却风扇。尝试将电源适配器放置在通风和散热良好的地方。请勿将书本或其他物体放在电源上。本文只能使您对电源适配器有一个初步的了解,这对您入门很有帮助。同时,它需要不断总结,以便您可以提高自己的专业技能。也欢迎您讨论本文的一些知识点。
逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。
关键字: 逆变器 电压 电量
在电子设备日益普及的今天,电源适配器和充电器成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。它们的主要功能都是为电子设备提供电源,但在实际使用中,开关电源适配器和充电器之间却存在着一些明显的区别。本文将从定义、工作原理、使用场景、...
关键字: 电子设备 电源适配器 充电器
VGA接口主要用于将计算机的数字图像信号转换成模拟信号,从而可以在显示器上显示。这种接口通常包含15个针脚,分成3排,每排5个孔,可以传输红、绿、蓝三种基本颜色的信号以及水平和垂直同步信号。
关键字: vga接口 信号 电压
在日常生活和工业生产中,电压的稳定性对于各种电气设备的正常运行至关重要。然而,有时我们会遇到电压低的情况,这不仅会影响到设备的性能,还可能引发一系列问题。本文将对电压低的原因进行深入探究,并提出相应的应对措施。
关键字: 电压 电网
随着电子技术的快速发展,电源适配器作为连接交流电网与各种便携式和固定式电子设备的重要桥梁,其设计和性能对设备的稳定运行起着至关重要的作用。在众多类型的电源适配器中,开关电源适配器因其高效率和小型化的特点逐渐成为主流趋势。...
关键字: 开关电源适配器 电源适配器
开关电源的输入电压如果过低或过高,都有可能导致不起振的情况。当输入电压过低时,电源无法启动,因为电源无法获得足够的能量来开关。
关键字: 开关电源 电压 电源
如果开关电源的输出电压低,可能是由于多种原因引起的故障。以下是一些可能的原因和对应的维修方法:
关键字: 开关电源 电压 励磁开关电源
电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。
关键字: 电路图 电流 电压
电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊类型的运放电路,输入和输出之间没有电压放大。
关键字: 电压跟随器 运放电路 电压
在适配器产品上的应用,推荐瑞森半导体平面高压MOS系列,对标国内四大MOS品牌系列产品,满足不同功率适配器的应用
关键字: 适配器 电源适配器 高压MOS
