当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如功率器件。那么你知道常见的功率器件的保护方法有哪些吗?
一、保险丝法
这是一种传统的保护方法。保险丝通常串联连接在电路的电源输入端,以控制整个电路的总电流。其工作原理是在电路无法使保险丝自行加热并熔化后,依靠增加的流过保险丝的故障电流来切断电源,以达到保护的目的。该保险丝方法具有实施简单,易于维护,成本低廉,保护过程中完全切断电源的优点,因此被广泛应用于目前的所有电子电路和电子设备中。
但是,由于保险丝是电路的总电流,因此单个功率半导体器件的工作电流的变化不足以引起其有效响应。此外,仅当功率半导体器件损坏或电路中发生恶性短路故障时,保险丝熔化速度才较慢。故障电流成倍增加后,它将融合。因此,它只能起到防止故障进一步扩大的作用,而不能保护功率半导体器件。
二、检测主电路电流法
该方法是将检测元件(检测电阻,变压器等)串联连接在主电路电源的输入端,并通过检测中总电流的电压降或电流幅值获得相应的电流或电压信号。 电路在检测元件上,然后将电路放大。 与保护电路的动作阈值进行比较,决定是否进行保护; 通过保险丝或切断电源等方法来实现保护。 由于使用了电子技术,与保险丝方法相比,该保护方法具有更高的灵敏度和响应速度。 但是,这种方法仍然可以检测电路的总电流,而故障功率半导体器件的工作电流仅为总电流的几分钟。 十分之一甚至十分之一的变化不足以引起保护电路的有效响应。
三、检测功率器件工作电流法
这是功率半导体器件较为常用的保护方法,对功率半导体器件具有一定的保护作用。此方法是在受保护的功率半导体器件的工作电流路径中串接一个检测元件(电阻或电流互感器等),并通过在检测元件上检测受保护器件的工作电流来获得电流或电压信号,然后处理电路。故障信号由保险丝或关闭电源保护。功率器件工作电流检测方法的工作原理和电路结构与主电路电流检测方法相同。区别在于检测对象是被保护设备的工作电流,因此其灵敏度要高于主电路电流检测方法的灵敏度,效果也更好。如果该方法使用电子设备切断电流路径以实现保护,则在管中发生过电流故障后可以起到保护作用。
四、并联式检测功率器件电压法
顾名思义,该方法是将保护电路与被保护功率器件并联,通过检测被保护器件工作时的电压来获得信号。 根据电压情况,判断电路是否有故障。 保护方式采用原地保护方式,即通过强制切断被保护功率设备本身的控制信号,迫使其停止工作来实现其保护。 (检测被保护设备的电压并直接保护被保护设备),因为这种方法检测到电压信号,所以在电路异常时可以立即发现故障,并在故障电流尚未形成时进行保护,从而避免了故障电流对设备的影响。
五、并联式检测工作压降法
由于功率半导体器件本身的导通电阻,在任何情况下过载或过电流都将导致其饱和电压降或工作电压降增加,也就是说,无论半导体器件的工作状态如何,器件本身都将处于导通状态。 有一个相应的工作电压降值; 通过监视和监视功率半导体器件导通时的电压降,可以根据电压降的大小来判断过电流和过载情况以及程度。 该方法的工作原理和连接方法与并联功率器件工作状态电压检测方法相同,因此还具有并联检测功率半导体器件工作状态电压检测方法的所有优点。 区别在于该方法量化了被保护设备检测的工作电压,因此工作状态的测量和故障的判断更加准确。
本文只能带领大家对功率器件有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
可调电源是用于电路测试和实验的重要工具,其主要作用是控制负载的电压和电流。在实际应用中,有时候需要调节电流,这时候就需要了解可调电源调节电流的相关知识。
关键字: 可调电源 电流 负载
可调稳压电源是一种提供稳定的直流电压和电流的电源设备,其调节电流的方法主要有三种:恒流调节、恒压调节和恒功率调节。
关键字: 可调直流 稳压电源 电流
许多可调电源都配有电流调节旋钮,通过旋转电流调节旋钮,可以调节电源输出电流大小。需要注意的是,电流调节旋钮的旋转方向与具体电源不同,用户需要结合电源说明书或者尝试旋转来确定调节方向。
关键字: 可调电源 负载 电流
功率器件是一种专门用于控制、调节和放大电能的电子元件,主要用于处理大功率电信号或驱动高功率负载,如电机、变压器、照明设备等。
关键字: 功率器件 控制 放大电能
三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。
关键字: 电阻符号 可调电阻 电阻
整流桥的外观可以直接反映其制造质量和装配工艺。一般来说,整流桥的外观应该平整光滑,没有明显的划痕、破损或者氧化。首先要将整流桥从设备中取下来,然后进行以下检测。
关键字: 整流桥 示波器 电流
上拉电阻和下拉电阻是电路设计中常用的两种电阻,它们的主要功能是调整电路中的电平状态,以确保电路的稳定性和信号的正确传输。
关键字: 上拉电阻 下拉电阻 电阻
在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 电阻
电流是电学中的基本概念之一,对于理解电路的工作原理和电子设备的运行机制具有重要意义。本文将对电流的定义、性质、单位、测量方法以及在实际应用中的作用进行详细介绍,旨在帮助读者全面理解电流的概念和重要性。
关键字: 电流 电子设备 电荷
2024年3月14日,上海——2024年时逢应用材料公司在华40周年,应用材料公司将继续参加3月20-22日在上海举行的SEMICON China。同时,集成电路科学技术大会(CSTIC)2024也将于3月17-18日在...
关键字: 半导体 集成电路 功率器件
