当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的MOS管开关电路也在快速发展,那么你知道MOS管开关电路的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
通常情况下,它通常用于高端驱动MOS,并且栅极电压在导通时必须大于源极电压。当高端驱动MOS晶体管导通时,源极电压与漏极电压(VCC)相同,因此栅极电压比VCC大4V或10V。如果在同一系统中,则应获得大于VCC的电压。需要一个特殊的升压电路。许多电机驱动器都集成了电荷泵。应该注意的是,应该选择适当的外部电容器以获得足够的短路电流来驱动MOS管。
使用MOS管设计开关电源或电机驱动电路时,大多数人会考虑MOS的导通电阻,最大电压和最大电流。许多人只考虑这些因素。这样的电路可以工作,但是效果不是很好,并且不能作为正式的产品设计。
MOS管是电压驱动的。可以说,只要栅极电压达到导通电压,DS就可以导通,并且栅极串可以以任何电阻导通。但是,如果要求开关频率更高,则可以将栅极接地或VCC视为电容器。对于电容器,串的电阻越大,栅极达到导通电压的时间就越长,并且MOS处于半导通状态。持续时间越长,半导体状态下的内部电阻越大,发热量越大,并且MOS容易损坏。因此,栅极串在高频下的电阻不仅较小,而且通常增加预驱动电路。
MOSFET是一种FET(另一种是JFET),可以制造为增强型或耗尽型,P沟道或N沟道,共有4种类型,但实际应用仅是增强模式N沟道MOS管和增强型P沟道MOS管,因此通常提到NMOS,或者PMOS指这两个。
对于这两个增强型MOS管,更常使用NMOS。原因是导通电阻小且易于制造。因此,NMOS通常用于开关电源和电机驱动应用。在下面的介绍中,NMOS也是主要重点。
MOS管的三个引脚之间存在寄生电容。这不是我们所需要的,而是由制造过程的限制引起的。寄生电容的存在使设计或选择驱动电路时更加麻烦,但无法避免。
如您在MOS管原理图上所见,在漏极和源极之间有一个寄生二极管。这称为体二极管。在驱动感性负载(例如电动机)时,此二极管非常重要。顺便说一下,体二极管仅存在于单个MOS管中,通常在集成电路芯片内部找不到它。
MOS管开关电路的特点
MOS管种类和结构
MOSFET是一种FET(另一种是JFET),可以制造为增强型或耗尽型,P沟道或N沟道,共有4种类型,但实际应用仅是增强模式N沟道 MOS管和增强型P沟道MOS管,因此通常提到NMOS,或者PMOS指这两个。 对于这两个增强型MOS管,更常使用NMOS。 原因是导通电阻小且易于制造。 因此,NMOS通常用于开关电源和电机驱动应用。
MOS管导通特性
进行操作是指充当一个开关,等效于一个闭合的开关。 NMOS的特性Vgs大于某个值时,它将导通,适用于源极接地(低侧驱动)的情况,只要栅极电压达到4V或10V。
PMOS的特性,Vgs小于某个值,它将被打开,适用于将源连接到VCC(高端驱动器)的情况。 但是,尽管PMOS可以方便地用作高端驱动器,但由于导通电阻大,价格高以及替换类型少,NMOS通常用于高端驱动器。
MOS开关管损失
无论是NMOS还是PMOS,导通后都会存在导通电阻,因此电流会在该电阻上消耗能量,这部分能量称为传导损耗。 选择导通电阻小的MOS管将减少传导损耗。 当前的低功率MOS管的导通电阻通常在几十毫欧左右,并且也有几毫欧。
以上是对MOS管开关电路相关知识的详细分析。 我们需要继续积累实践经验,以便我们可以设计更好的产品并更好地发展我们的社会。
上拉电阻和下拉电阻是数字电路中常用的元件,它们的主要作用是确定电路节点在无驱动时的电平状态,以及提高电路的稳定性。
关键字: 上拉电阻 下拉电阻 电阻
开关电路的原理主要涉及开关电源的工作方式,其核心组成部分包括输入电路、变换电路、输出电路和控制电路。开关电源的基本工作原理是通过功率开关管的开关动作。
关键字: 开关电路
三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。
关键字: 电阻符号 可调电阻 电阻
漏极和源极之间没有电流流过。当VGS超过VTH,MOS管进入饱和状态,此时漏极电流(ID)达到最大值,并且不随VDS的变化而变化。
关键字: mos管 开关电路 漏极
自举电路是一种电子电路,常见于需要高电压驱动的电路中,如MOS管和功率放大器。自举电路的核心组成部分包括一个电容和一个二极管,工作时,电路通过开关控制电容的充电和放电过程。
关键字: 自举电路 电子电路 MOS管
上拉电阻和下拉电阻是电路设计中常用的两种电阻,它们的主要功能是调整电路中的电平状态,以确保电路的稳定性和信号的正确传输。
关键字: 上拉电阻 下拉电阻 电阻
在这篇文章中,小编将为大家带来MOS管的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: MOS MOS管
在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 电阻
节省空间型器件所需PCB空间比PowerPAIR 1212封装分立器件减少50%,有助于减少元器件数量并简化设计。
关键字: MOS管
电阻是电子电路中的基本元件之一,其主要作用是限制电流的流动。在高温环境下,电阻的性能会受到严重影响,甚至可能导致电路失效。因此,研究和开发能够在高温环境下稳定工作的电阻具有重要意义。本文将重点探讨能够在400度高温下稳定...
关键字: 电阻 电子电路 400度高温
