当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]通过这篇文章,小编希望大家可以对电子管功放的热点和结构、电子管功放的优点以及电子管功放测量的相关情况以及信息有所认识和了解。
电子管功放将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对电子管功放的热点和结构、电子管功放的优点以及电子管功放测量的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、特点与结构
电子管功放是一种电气设备,主要用于传导电流。电子管功放是一种半导体器件,利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流。电子管放大器在高电压和低电流条件下工作。
晶体管放大器在低电压和高电流下工作。功率放大器级的工作电压在几十伏特内,电流达到几安培或几十安培。电子管功放电路设计主要使用直接耦合的非输出变压器电路,可以使输出功率非常大,除此以外,电子管功放的各种电气特性都非常高。
电子管放大器在高电压和低电流条件下工作。通常情况下,末极功放管的输入动态范围大,转换速率特别快。由此可见,电子管功放的优势很大。
二、电子管功放优势
在了解了电子管功放的特点以及它的结构之后,我们再来了解下电子管功放具有哪些优势。
1、电子管功放具有很大的输入动态范围,并且,它具备很快的转换速度。
2、电子管功放的开环指标晶体管,不需加深度的负反馈。由此我们可以知道,电子管功放通常都具备很好的动态指标。
3、电子管功放的音质给人的感觉要好很多,在人声方面的表现,电子管功放更是具备自身的优势。
4、就高音而言,电子管机体现出来的声音十分的平滑,有很强的空间感。
5、电子管放大器引起的主要是偶数的二次谐波,采用这种方式,可以使得播放出来的声音更加柔美。
这里介绍的5种电子管功放的优势是小编在日常使用过程中总结出来的,但是,电子管功放的优势可不止这些哦。而其它的小编未谈及的优势,期待大家的发现,然后记得给小编留言哈。
三、电子管功放通电前测量
电子管功放在使用前,应当进行一些必要的测量工作,以保证不会损坏电子管功放。
1、测量直流高压电路与底线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。如果高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。
2、测量输出电路,了解输出负载情况。若没有接负载(扬声器),输出变压器次极负载阻抗相等于极大,反射到初级的阻抗也极大。这样通电开机,只要稍有信号电流通过输出变压器初级,初级绕组两端就会产生极高的信号电压,极易击穿输出变压器或使功率管内部跳火损坏,造成故障扩大。
测量输出电路的方法是用万用表RX1档,将两表笔接触接输出变压器初级绕组接功率管屏极两端,一表笔固定,另一表笔通断碰触,此时扬声器应发出“咯喳”声,表面输出电路正常;若无声,表面输出电路开路或短路。扬声器无响声,不一定是扬声器或其导线开路,也有可能是输出变压器初级绕组开路。
3、测交流进电电路间的阻值,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被击穿,致使毁机伤人,或给使用者留下隐患。测电源变压初级电路与地间的阻值,应越大越好,至少不低于10MΩ。若低于10MΩ,则表明初级绕组与铁心间的绝缘层被击穿或某点与地短接。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
电子管是一种古老的电子器件,通常用于放大和调节电信号。它是一种具有特殊结构的玻璃管,里面包含了电子管芯片。电子管的原理是基于电子的运动,通过控制电子的运动来放大电信号。下面我们将详细介绍电子管的基本原理和内部结构。
关键字: 电子管 电信号
功率放大器是电子设备中用于放大信号的重要组件。功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以...
关键字: 功率放大器 电子管
电子管是一种早期的电子器件,用于放大和振荡电路。虽然在现代电子系统中,电子管已经被更先进的半导体器件所取代,但电子管仍然在某些特殊应用场景中发挥作用。本文将探讨如何利用电子管制作其他电子器件,包括功率放大器、振荡器和滤波...
关键字: 电子管 振荡电路
电子管是一种在真空环境中利用电流进行控制的电子器件,根据其结构和用途的不同,有多种不同的种类。
关键字: 电子管 真空管 示波管
电子管,也称为真空管,是一种在真空环境中利用电流进行控制的电子器件。它是早期电子技术的重要组成部分,曾广泛应用于收音机、电视机、音响设备等电子产品中。随着固态电子技术的发展,电子管逐渐被晶体管和集成电路所取代,但在一些特...
关键字: 电子管 真空管
电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后...
关键字: 电子管 电子管型号
按功放管类型的不同,功放机可以分为电子管功放和晶体管功放。早在上世纪60年代以前,电子管功放就已经风靡全球,但在60年代到80年代,晶体管功放开始逐渐抬头,到了80年代电子管功放的数量已经非常少了,而到了现在,电子管功放...
关键字: 电子管功放 晶体管功放
为增进大家对放大器的认识,本文将对晶体管放大器和电子管放大器的区别予以介绍。
关键字: 晶体管放大器 指数 放大器
为增进大家对电子管的认识,本文将对电子管内的噪声以及大家对电子管功放的误解予以解读。
关键字: 电子管 指数 噪声
为了增进大家对电子管的认识,本文将基于两点介绍电子管:1.电子管检测,2.如何选择电子管。
关键字: 电子管 指数 万用表
