当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来TI TMCS1100电隔离霍尔效应电流传感器的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来TI TMCS1100电隔离霍尔效应电流传感器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
TMCS1100 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的整个温度范围内实现 < 1% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体,此导体会产生一个由集成式霍尔效应传感器测量的磁场。这种结构省去了外部集中器并简化了 PCB 设计。低导体电阻可最大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 600V 基本工作隔离电压和 3kV 电介质可承受隔离电压。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度保护。
输出电压与输入电流成正比,并具有四个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1100霍尔效应电流传感器 使用单个 3V 至 5.5V的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。VREF 输入引脚提供了一个可变零电流输出电压,允许进行双向或单向电流感应。
TMCS1100 霍尔效应电流传感器消耗的最大电源电流为 5mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围都是 -40°C 至 +125°C。
TMCS1100霍尔效应电流传感器具有600V的基本隔离工作电压,整个温度范围内<1%的满量程误差,以及可实现单向或双向电流感测的外部基准电压。输入电流流经隔离的输入电流引脚之间的导体。该导体可实现低功耗,并且在TMCS1100EVM霍尔效应电流传感器上可在高达105°C的环境温度下提供20A RMS的连续电流处理能力。与其他电流测量方法相比,低欧姆引线框路径可降低功耗,并且在高压侧不需要任何外部无源组件,隔离电源或控制信号。输入电流产生的磁场由霍尔传感器感测,并由精密信号链放大。该设备可用于交流和直流电流测量,带宽为80 kHz。有多种固定灵敏度器件变体,可提供广泛的线性感应范围选择。TMCS1100霍尔效应电流传感器经过优化,具有高精度和温度稳定性,同时具有失调和灵敏度在整个工作温度范围内得到补偿。
然后,我们再来看看这款霍尔效应电流传感器在电流输入和输入隔离两方面的表现。
在电流输入方面,TMCS1100霍尔效应电流传感器的输入电流通过IN +和IN–引脚流经封装引线框的隔离侧。 流经封装的电流会产生与输入电流成比例的磁场,并由电隔离的精密霍尔传感器IC进行测量。 由于霍尔传感器管芯上的静电屏蔽,仅测量了由输入电流产生的磁场,从而限制了输入电压切换到电路的传递。 这种配置允许直接测量具有高压瞬变的电流,而电流传感器输出上不会出现信号失真。引线框导体在25°时的标称电阻为1.8mΩ,并具有电气特性中定义的典型正温度系数。
在输入隔离方面,由于TMCS1100霍尔效应电流传感器结构,输入导体和霍尔传感器芯片之间的分隔提供了封装引脚1-4和引脚5-8之间的固有电隔离。 绝缘能力是根据认证机构的定义并使用“绝缘规格”表中定义的行业标准测试方法定义的。 器件寿命工作电压的评估遵循基本绝缘的VDE 0884-11标准,要求时变介电击穿(TDDB)数据投影故障率小于百万分之1000(ppm),并且绝缘寿命至少为20年。 VDE标准还要求为工作电压提供20%的额外安全裕度,为绝缘寿命提供30%的裕度,这意味着TMCS1100霍尔效应电流传感器在509 VRMS时的最低要求使用寿命为26年。
以上便是小编此次带来的有关TI TMCS1100电隔离霍尔效应电流传感器全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V...
关键字: 传感器 热耦合 功率模块
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新的 B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为 满足汽车应用要求而设计的 NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道...
关键字: 传感器 电动汽车 热泵应用
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出InvenSense SmartEdgeMLTM解决方案,这是一种先进的边缘机器学习解决方案,为用户提供了在可穿戴设备、可听戴设备、增强现实眼镜、物联网 (IoT)...
关键字: 机器学习 物联网 传感器
ILaS收发器INLT220Q集成 DC/DC 控制器,为汽车内饰和功能照明应用提供直接电池供电
关键字: LED照明 传感器 集成电路
4月22日消息,中国第一季度半导体产量激增40%,标志着成熟制程芯片在中国市场的主导地位日益巩固。
关键字: 半导体 传感器 人工智能 电动汽车
在科技日新月异的今天,传感器技术作为现代工业、汽车、航空航天等领域的关键组成部分,发挥着越来越重要的作用。其中,电子叻力角度传感器以其独特的结构和性能,成为众多应用场景下的理想选择。本文将深入剖析电子叻力角度传感器的结构...
关键字: 电子叻力角度传感器 传感器
随着农业科技的不断进步,氮磷钾传感器作为一种现代化的农业生产工具,正逐渐走进广大农户的视野。它能够实时测量土壤中的氮、磷、钾元素含量,为农民施肥提供科学依据,从而避免不必要的浪费,减少环境污染,提高施肥的精准度。然而,关...
关键字: 氮磷钾传感器 传感器
空气压力传感器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对空气压力传感器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 传感器 压力传感器 空气压力传感器
本文中,小编将对焦距予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对焦距的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 焦距 传感器
