当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管、自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
编排 | strongerHuang
微信公众号 | 嵌入式专栏
嵌入式专栏
升压电路原理
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。
通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念,升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。
甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。
其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压,所以采用升压电路来升压。
开关直流升压电路即所谓的boost或step-up电路,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高,基本电路图见图1:
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。
嵌入式专栏
充电过程
在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替,这时,输入电压流过电感,二极管防止电容对地放电。
由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
嵌入式专栏
放电过程
如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路,当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。
而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压完毕。
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程,充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。
如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流,如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
嵌入式专栏
自举电路的作用
自举电路的作用是提高电压,就是利用反馈电阻上的电压升高来抬高所需电路的电压,而不是用偏置电阻,直接从电源降压。
所需的电压,在电路中如果相位相同,称为正反馈电路,起加大输出作用,例如功率放大电路就是一个自举电路。
自举电路在电器设备用途很广,例如音响、电视、机场扫描设备等等,在220V变频调速器、工业级开关电源、 400w微机开关电源、复印机电源上也都有它的身影。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
自举电路是一种电子电路,常见于需要高电压驱动的电路中,如MOS管和功率放大器。自举电路的核心组成部分包括一个电容和一个二极管,工作时,电路通过开关控制电容的充电和放电过程。
关键字: 自举电路 电子电路 MOS管
摘要:介绍了一种配网终端电池智能检测存储装置,其以可编辑控制器和控制电路为主体,以继电器、触摸屏、传感器为辅助,可同时对铅酸蓄电池、锂电池两种类型的电池进行电流/电压监测、浮充、核容、活化及储存,操作简便、界面整洁,一体...
关键字: 充放电 储存 智能检测装置
锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。
关键字: 锂离子电池 充放电 电解质材料
首先,使用降压转换器使输出电压低于输入电压。下图显示了降压转换器原理图和布局。
关键字: 降压电路 升压电路 SEPIC布局
锂硫电池是锂电池的一种,截止2013年尚处于科研阶段。锂硫电池是以硫元素作为电池正极,金属锂作为负极的一种锂电池。单质硫在地球中储量丰富,具有价格低廉、环境友好等特点。
关键字: 电池 硫电池 充放电
▼关注公众号:工程师看海▼以前写过一篇文章,介绍自举电路在BUCK电源的应用,驱动高边MOShttps://www.dianyuan.com/eestar/article-2127.html反馈不错,今天再来介绍下自举电...
关键字: 自举电路 输入阻抗
分享,让知识变得更简单看海的第「29」篇原创文章欢迎转发支持BOOST升压电源是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备找那个,是不可缺少的一种电...
关键字: 电路原理 升压电路 ST
▼点击名片,关注公众号▼BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。以...
关键字: boost 电感 升压电路
万用表是从事电工、电子技术工作者的必备工具,它的高阻挡通常使用一块9V、15A或22.5V的叠层电池。这种电池不但价格较高,而且寿命短,经常更换很不经济。这里介绍几款适合万用表使用的小型直流升压器电路,这些电路结构简单、...
关键字: 升压电路
开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。今天介绍的主角是boost升压电路,the boost converter(或者叫ste...
关键字: Boost 升压电路
