当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]泰克科技TBS1000C 系列数字存储示波器将是下述内容的主要介绍对象。
泰克科技TBS1000C 系列数字存储示波器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对这款数字存储示波器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。数字存储示波器除了具有模拟示波器的功能外,还具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点。而泰克科技的TBS1000C 系列,便是优秀的数字存储示波器。
TBS1000C 系列数字存储示波器设计紧凑,性价比高。它旨在满足如今的教育机构、嵌入式设计工程师和创客社区的需求。该仪器配备 7 英寸 WVGA 彩色显示屏,具有最高 1 GS/s的采样速率,带宽为 50 MHz 至 200 MHz,享受五年保修。该仪器配备了创新的课件系统,将实验室练习与分步使用说明整合在一起,供学生使用。 HelpEverywhere® 系统在整个用户界面中提供有用的技巧和提示,使新用户更容易使用仪器。
1. 主要性能指标
• 200 MHz、 100 MHz、 70 MHz 和 50 MHz 带宽型号
• 2 通道型号
• 全部通道均实现 1 GS/s 采样率
• 所有通道上均为 20k 点记录长度
• 高级触发,包括脉冲触发、欠幅触发和行触发
• 5 年保修
2. 主要特点
• 具有 15 个水平分度的 7 英寸 WVGA 彩色显示器显示信号增加 50%
• 32 种自动测量
• 双窗口 FFT,带模拟时域和频域视图
• 触发频率计数器
• 平移和缩放能力
• 多语言用户界面,在用户界面和前面板贴纸支持 10 种语言
• 占用空间小和重量轻
• 无风扇设计,运行噪音低
3. 连接
• 前面板上的 USB 2.0 主控端口,可快速简便地存储数据。
• 后面板上的 USB 2.0 设备端口用于连接到 PC 并远程控制仪器。
4. 便利之处
TBS1000C 系列示波器是为快速动手教学和简便操作而设计,带有适当的特征和功能组合。专用前面板控件便于访问所有重要设置。刻度带有 10 个垂直分度和 15 个水平分度,使您可以在每个屏幕上看到更多信号。
屏幕上带有清晰标记和彩色信息的大菜单使导航和查找感兴趣的信息变得容易。缩放功能使您可以迅速卷动记录并放大,查看感兴趣区域中的信号细节。
5. 多功能触发和采集模式
触发系统是为调试当今混合信号设计而打造的。除基本边沿触发外,它还包括脉宽触发和欠幅脉冲触发,特别适合调试设计的数字部分。脉宽触发非常适合寻找窄毛刺或超时条件。欠幅脉冲触发旨在捕获幅度短于预计幅度的信号。
TBS1000C 系列示波器提供几种采集模式。默认的采集模式是采样模式,这种模式适合大多数应用。峰值检测模式用来查找尖峰,平均模式有助于降低重复信号上的噪声。
6. 自动化测量与分析
全套自动测量可以快捷方便地测试各种信号和应用。测量显示在单个屏幕上。测量分成四大类:频率、时间、幅度和面积。所有测量都显示在单个测量选择屏幕上,可以简便地选择 32 种自动测量,而不用翻查各种菜单。测量按来源加上颜色编码,显示在透明背景上,因此波形不会被读数挡住。
7. FFT 功能
按前面板上的 FFT 按钮,您可以使用 FFT 功能了解信号的频率成分。只显示 FFT,或打开源波形显示,同时查看频域和时域波形。透明读数显示重要设置,而不会挡住 FFT 显示。
8. PC 连接
通过将 PC 连接到仪器后部的 USB 设备端口并使用泰克网站上提供的 OpenChoice® PC 通信软件轻松捕获、保存和分析测量结果。将屏幕图像和波形数据拖入独立桌面应用程序或直接拖入 Microsoft Word 和 Excel,十分简单。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关泰克科技TBS1000C 系列数字存储示波器的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
随着汽车电子技术的快速发展,LIN(Local Interconnect Network)总线技术作为一种低成本、简单的串行通信协议,在汽车内部网络中得到了广泛应用。LIN总线主要用于连接传感器和执行器等低速设备,实现与...
关键字: 汽车电子 串行通信协议 示波器
泰克实时示波器支持TekExpressLVDS自动测量软件,涵盖LVDS时钟和数据的30多个测量项目,一键完成一致性测量。
关键字: 通信 示波器 测试测量
示波器是一类能够 用于检测交流电流或脉冲电流波的形态的仪器设备。示波器由电子管放大仪、扫描振荡器、阴极射线等组合而成。
关键字: 示波器 交流电流 脉冲电流
电源未接通;辉度旋钮未调节好;X,Y轴移位旋钮位置调偏;Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。示波器维修
关键字: 示波器 电源 电位器
我们在设计高速接口芯片时,到底应该使用LVDS,还是CML(JESD204)呢?
关键字: 示波器 测试测量
当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。本文介绍了使用5和6系列B MSO示波器以及TekScope PC分析软件同步多示波器测量系统的三种方法。
关键字: 示波器 测试测量
泰克的MSO6B系列示波器的底噪性能非常优异,底噪的有效值在20MHZ带宽下低至8.68uV,1G带宽下低至51.5uV,是测量电源纹波和噪声的最佳选择。
关键字: 示波器 测试测量
​本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理。
关键字: 示波器 测试测量
泰克DPO70000SX或MSO/DPO70000DX系列示波器,是一种理想的仪器,专为实现宽带宽和相位一致而设计。它支持中心频率、频谱宽度和分辨带宽(RBW)等参数的独立设置,与用于多通道控制和分析的SignalVu...
关键字: 示波器 测试测量
在验证和诊断电动汽车牵引电机和逆变器的设计问题时,示波器能够发挥举足轻重的作用。泰克可凭借旗下的4系列B MSO、5系列B MSO和6系列B MSO示波器,为工程师提供宽禁带双脉冲测试(DPT,简称双脉冲测试)解决方案,...
关键字: 示波器 电动汽车
