当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如钠硫电池。
钠硫电池由福特于1967年首次发明和发布,至今已有40多年的历史。电池通常由正极,负极,电解质,隔板和外壳组成。通常,诸如铅酸电池,镉镍电池等常规二次电池由固体电极和液体电解质组成,而钠硫电池由熔融液体电极和固体电解质组成,它们构成负极的活性。该材料是熔融的钠金属,而正极的活性材料是硫和多硫化钠熔融盐。由于硫是绝缘体,因此硫通常填充在导电的多孔碳或石墨毡中。固体电解质和隔膜是一种特殊的传导性钠离子,被称为Al2O3陶瓷材料,外壳通常由金属材料制成,例如不锈钢。
钠硫电池将钠用作负极,将硫用作正极,将其连接到电解质中以形成电池。在一定温度下,钠离子和硫可以在电解质中发生可逆反应,并且所产生的能量可以释放或存储。以这种方式产生的电池可以有效地延长电池寿命,而不会对环境造成污染。钠硫电池只能在300°C至350°C的温度下正常工作,有时会带来一些不便。
钠硫电池具有高比能量,高电流和高功率放电。日本东京电力公司(TEPCO)和NGK共同开发了钠硫电池作为储能电池。其应用针对目标电站负荷均衡,UPS应急电源和瞬时补偿电源等,并于2002年进入商业实施阶段。据2007年的统计,日本的钠硫电池年产量已超过100MW,并且同时它已经开始向海外出口。
钠和硫这两种化学物质会发生反应以发电。钠硫电池本身可以储存电能,并在使用时发挥作用。例如,电网必须使用钠硫电池。一些新能源太不稳定而无法发电,并且钠硫电池的性能比其他能源稳定得多。即使电流发生一系列条件,功率也会立即大量增加,钠硫电池也可以承受。在大城市,其电网必须使用钠硫电池才能稳定运行。
钠硫电池是一种二次电池,可以反复使用,这是它的独特作用,这样制备这种的电池成本就会低一点,原材料也比较节省,这样就能起到节能的作用。可它的能量却完全不会受到任何影响,使用起来效率也特别高。还容易对钠硫电池进行维护修理。
钠硫电池具有许多特性:一个高于能量(即电池的每单位质量或单位体积的有效电能)。其理论比能量为760Wh / Kg,实际上比150Wh / Kg大,是铅酸电池的3-4倍。钠硫电池可产生高能量,高效率,节省材料并可以长期使用。原料来源很容易获得,制备工艺简单,重量也很轻,使用更方便。
钠硫电池的最大缺点是安全性差。由于原材料特别易燃,因此应特别注意安全问题。另外,在使用钠硫电池时,在某些情况下需要外部加热和加热,最好使用真空绝缘技术来使用。钠硫电池还不是很容易移动。
钠和硫将发生化学反应以存储电能。当电网需要更多电能时,它将把化学能转换成电能并释放出来。钠硫电池即使在输入电流下也具有出色的洪水存储性能。突然超过额定功率5到10倍,它可以平静地承受,然后以稳定的功率释放到电网中,这对于大型城市电网的平稳运行特别有用。
钠硫电池是一种新型化学能源电池,受到世界上许多科学家的重视和研究。由于钠硫电池的高能量和功率,许多国家在电动汽车或电动汽车中使用它们。这可以充分表明钠硫电池确实非常有价值。但是,由于电池本身的某些局限性,近年来,钠硫电池已被广泛用于电站的储能,可以充分发挥其自身的优势,环保和高能,并有可能突破。它的局限性在不久的将来,并使其对我们更加有利。
本文只能带领大家对钠硫电池有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
开关电源作为现代电子设备中不可或缺的供电部件,其正确接线对于保证系统稳定运行至关重要。本文将详细解析开关电源的接线方法,并辅以实例说明,帮助大家理解和掌握这一关键技能。
关键字: 开关电源 开关稳压
在这篇文章中,小编将为大家带来自激式开关电源的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 电源 开关电源 自激式开关电源
今天,小编将在这篇文章中为大家带来开关电源的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 电源 开关电源
开关电源将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 电源 开关电源
在这篇文章中,小编将对开关电源的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 电源 开关电源
在下述的内容中,小编将会对开关电源的相关消息予以报道,如果开关电源是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 电源 开关电源 3842
一直以来,开关电源都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来开关电源的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 电源 开关电源
随着电子技术的快速发展,电源适配器作为连接交流电网与各种便携式和固定式电子设备的重要桥梁,其设计和性能对设备的稳定运行起着至关重要的作用。在众多类型的电源适配器中,开关电源适配器因其高效率和小型化的特点逐渐成为主流趋势。...
关键字: 开关电源适配器 电源适配器
在当今电子设备日益普及的时代,电源适配器和充电器作为关键供电部件,在我们的日常生活中扮演着不可或缺的角色。开关电源适配器,因其高效能、体积小及良好的稳定性能,被广泛应用于各类电器设备中。而充电器则是专门设计用于为电池充电...
关键字: 开关电源适配器 充电器
高频开关电源作为电力电子技术的核心部件,对现代科技领域的发展具有举足轻重的地位。它通过高效的能量转换方式,将市电或其他输入能源转化为可调的直流电压输出,为各种电子设备提供稳定可靠的供电支持。与传统的线性稳压电源相比,高频...
关键字: 高频开关电源 新能源
