当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UPS电源。
当备用UPS电源通常由市电供电时,市电直接通过交流旁路通道然后通过转换开关为负载供电,并且机器中的逆变器处于停止工作状态。此UPS电源实质上等效于具有极差的稳压性能的市电稳压器。除了改善电源电压的幅度波动外,它基本上没有改善电源电压的频率不稳定,波形失真和电网干扰的不利影响。仅当主电源中断或低于170V时,电池才会为UPS的逆变器供电,并为负载提供经过稳压和频率稳定的交流电源。
尽管UPS电源正在尽力保护IT设备的正常运行,但仍难以避免故障。据统计,由UPS电源本身引起的故障比例不到30%,由自然和人为因素引起的故障比例占故障总数的60%至70%。
备用UPS电源的优点是运行效率高,噪音低,价格相对便宜。主要适用于市电波动不大,供电质量不高的场合。什么是UPS电源?市电正常后,在线UPS电源首先将市电的交流电转换为直流电。
顾名思义,所谓的可疑故障是指由于登机人员缺乏基本分析能力以及无法正确阅读说明而引起的误解。有些UPS电源的容量低于10kVA。他们中的大多数不使用液晶显示器。取而代之的是,将4〜5个发光二极管垂直排列成“杆”形指示器,以可视方式指示电池电压或负载的百分比。如果没有安装时的进一步校准,以百分比表示的方法通常不是很准确。大多数用户的注意力都集中在指令的准确性上,但是发生了一些误解。例如,在一次重要的飞机校准飞行中,一个测量和控制站突然宣称UPS电源无法承受负载!因为他发现负载指示灯没有点亮。这段非同寻常的时间震惊了上级和供应商。正当人们在等待“维护”时,由UPS电源供电的设备已投入正常运行。
未使用的UPS电源的存储不良-即使不使用UPS电源,其寿命也会开始减少。这是因为铅酸UPS电源将自动释放少量能量。为了延长UPS电源的存储寿命,建议每三到四个月给它充电一次。如果不这样做,您可能会在短短六个月内看到永久性的容量损失。您还可以在50°F(10°C)或更低的温度下延长未使用的UPS电源的使用寿命。
停电后,逆变器停止工作:故障原因是电池电压过低。此时,您可以打开机盖并取出电池进行充电。使用一段时间后,如果没有问题,请在通话时消除故障。否则,充电电路可能会出现问题。此时,您可以使用万用表电压文件来测试充电电路中的三端可调电压调节器模块,以查看输入和输出端的电压是否正常,否则可能损坏并且可以更换。
为了使UPS电源安全可靠地运行,各种产品都有自己的“特定”操作程序集。所谓“专用”,是指各个品牌的UPS电源的设计思想不同,在使用中有各自的考虑因素,并被写入随机的《操作手册》中。请遵循“手动”程序以确保完全安全,否则可能或不可避免地会出现问题。但是,有些操作人员认为电源非常简单,因此无需阅读手册即可根据自己的理解进行任意操作,从而造成损失。
更高的环境温度-每个UPS电源的额定容量基于25°C(77°F)的环境温度。任何变化(尤其是温度升高)都会影响性能和使用寿命。通常,建议的环境温度每升高15°F,UPS电源的预期寿命将减少50%。例行维护检查可以帮助发现热点并验证通风情况。
当UPS电源出现此类故障时,分析是由电池电压过低的原因引起的。执行电压检测。如果电压太低,则在供电后电压没有变化,表明充电电路存在问题。可以在稳定电压后将其发送到可调稳压器U8(MG317T)为电池充电。在检测到C21两端的直流电压正常后,滤波电路后出现故障。测量MG317T的输出引脚。输出电压异常。您可以检查输出负载。如果正常,请调整VR3的输出电压,看是否有变化。如果没有变化,则表示U8已损坏。更换为相同型号的MG317T,断开电池,调整VR3,使U8的输出电压稳定在28V左右,以消除故障。
冷裂纹和热裂纹的区别主要体现在产生的原因、温度和时间、产生的部位和方向、外观特征以及金相结构等方面。
关键字: 冷裂纹 热裂纹 温度
深圳2023年8月31日 /美通社/ -- 9月1日,招商信诺人寿保险有限公司(以下简称为“招商信诺人寿”)2023年客户节正式在全国启动。本次客户节活动将持续为期两个月的时间,以“健康生活,诺+掌握”为主题,推出从理赔...
关键字: 医疗服务 APP BSP 温度
北京2023年8月28日 /美通社/ -- 随着近期消费需求的不断释放,今年国内的消费品市场呈现出新趋势,消费者对产品的品质与功能有了新需求。近日,专注行业与市场发展趋势分析的欧睿携手巨量算数共同发布《识变而上:2023...
关键字: 滤芯 温度 金属 BSP
南京2023年8月8日 /美通社/ -- 近年来,大家对于"家庭饮水健康"越来越重视,大多数家庭都安装了净水机,细细的水流儿让"烧水泡茶"更是变成了一种"慢活儿...
关键字: LINK 智慧家居 AI 温度
深圳2023年8月7日 /美通社/ -- 当前,消费电子行业呈现相对稳定的发展态势。随着5G、物联网、卫星通信、人工智能、虚拟现实等前端技术与消费电子行业的不断融合,未来将催生更多新的产品形态,加速产品迭代优化,推动消费...
关键字: 消费电子 CE 温度 闭环系统
日本横滨2023年8月7日 /美通社/ -- Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited宣布推出汽车级I2C接口512Kbit FeRAM——MB85RC512LY。目前可...
关键字: FUJITSU RAM 汽车 温度
上海2023年8月7日 /美通社/ -- 由澎湃新闻联合拜耳中国举办、由青年艺术家李政钟策划的“看见生命力”多元共创艺术作品展8月4日在上海K11购物艺术中心正式开幕,吸引到参观者络绎不绝。当日下午,复旦大学特聘教授高翔...
关键字: 大众 COM 人工智能 温度
具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。
关键字: 温度 变送器 信号隔
在汽车和工业系统创新以及生产技术进步的推动下,伺服驱动器,电动机以及控制它们的设备代表了持续的增长机会。到2022年,汽车和运输行业预计将在伺服电动机和驱动器销售中占最大份额,无论是在数量上还是在价值上。
关键字: 温度 变送器 工业系统
亳州2023年2月14日 /美通社/ -- 近日,安徽省委改革办印发《2022年度全省十大改革案例》,"亳州市‘退休一次办'让政务服务更有温度"成功入选。近年来,亳州市与浪潮集团旗下浪潮新基建联合打造...
关键字: 电子 手机 温度 新基建
