当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]听说 M1 很强,可以用来挖矿么?
听说 M1 很强,可以用来挖矿么?
一般来说,在高端显卡上挖矿是收益最高的。随着虚拟货币行情的高涨,很多因疫情接近停业的网吧甚至已经转向挖矿为生,借助装有高性能显卡的电脑,获得比正常营业更高的收益。
但极客们常常愿意尝试新的方法,比如——手头最新购入的 M1 电脑。
前些天,Zensors 软件工程师 Yifan Gu 成功在自己搭载 M1 芯片的 MacBook Air 上运行了挖矿程序,并且开源了代码。如果你手上也有一台 M1,不妨试试。
项目地址:https://github.com/gyf304/ethminer-m1
不过,先给出博主的最终结论:「不大好使」。
挖矿方法
Yifan Gu 在个人博客中展示了挖矿的全部过程,在 M1 Mac 上运行 Ethereum 软件,哈希率是 2Mh/s。
直接运行 Ethereum,会产生如下错误:
ethminer 0.19.0-alpha.0 Build: darwin/release/appleclang  Unrecognized platform Apple Error: No usable mining devices found 此处遇到障碍,就需要你先把 Apple GPU 添加到 Ethereum 的白名单中,假装它是英特尔的 GPU。 然后是 boost 无法编译,因为它正在尝试使用 - fcoalesce-templates 参数进行编译,而该参数在最新的 clang 版本中不存在。因为 ethminer 使用了相当不推荐的 asioAPI,就必须更新 boost 到最新版本,并修复 asio 相关的代码。 此外,还需要将 OpenSSL 升级到最新版本,以支持 darwin + arm64。最终结果如下:
ethminer 0.19.0-17+commit.ce52c740.dirtyBuild: darwin/release/appleclang  i 19:51:36 Configured pool eth-us-east1.nanopool.org:9999 i 19:51:36 Selected pool eth-us-east1.nanopool.org:9999 i 19:51:36 Connection remotely closed by eth-us-east1.nanopool.org i 19:51:36 Stratum mode : EthereumStratum/1.0.0 (NiceHash) i 19:51:36 Established connection to eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] i 19:51:36 Spinning up miners...cl 19:51:36 cl-0 Using Device : Intel GPU 0.0 Apple M1 OpenCL 1.2 Memory : 10.67 GB (11453251584 B) i 19:51:36 Extranonce set to 778d i 19:51:36 Extranonce set to 778d i 19:51:36 Authorized worker [REDACTED] i 19:51:36 Epoch : 397 Difficulty : 10.00 Gh i 19:51:36 Job: c7fc5311… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999]cl 19:51:38 cl-0 Generating split DAG + Light (total): 4.10 GB i 19:51:38 Job: 40a57756… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999]cl 19:51:38 cl-0 OpenCL kernelcl 19:51:38 cl-0 Creating DAG buffer, size: 4.10 GB, free: 6.57 GBcl 19:51:38 cl-0 Creating light cache buffer, size: 65.62 MBcl 19:51:38 cl-0 Loading kernelscl 19:51:38 cl-0 Creating buffer for header.cl 19:51:38 cl-0 Creating mining buffer m 19:51:41 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 i 19:51:42 Job: 077b62f6… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:51:46 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 i 19:51:46 Job: 2835839e… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:51:51 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 m 19:51:56 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 i 19:51:57 Job: 97f724e7… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:52:01 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 m 19:52:06 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 m 19:52:11 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 m 19:52:16 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00 i 19:52:16 Job: 54df0504… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:52:21 0:00 A0 0.00 h - cl0 0.00cl 19:52:22 cl-0 4.10 GB of DAG data generated in 44,060 ms. m 19:52:26 0:00 A0 184.16 Kh - cl0 184.16 m 19:52:31 0:00 A0 1.96 Mh - cl0 1.96 m 19:52:36 0:01 A0 1.98 Mh - cl0 1.98 i 19:52:39 Job: d3b1da5e… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:52:41 0:01 A0 1.99 Mh - cl0 1.99cl 19:52:43 cl-0 Job: 54df0504… Sol: 0x778d000001d14c71 i 19:52:43 **Accepted 150 ms. eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:52:46 0:01 A1 1.95 Mh - cl0 1.95 m 19:52:51 0:01 A1 2.07 Mh - cl0 2.07 m 19:52:56 0:01 A1 2.00 Mh - cl0 2.00 m 19:53:01 0:01 A1 1.98 Mh - cl0 1.98 i 19:53:01 Job: ccc2b97f… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] m 19:53:06 0:01 A1 1.97 Mh - cl0 1.97 i 19:53:07 Job: 23919d82… eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999]^C i 19:53:10 main Got interrupt ... i 19:53:10 main Disconnected from eth-us-east1.nanopool.org [144.217.14.139:9999] i 19:53:10 main Shutting down miners... i 19:53:16 main Terminated! 结果:日均到账人民币 1 元 所以 Yifan Gu 用 M1 挖矿的收益是多少?大概每天 1 元人民币。严格来说确实产生了收入,但也未免太微不足道了。 Yifan Gu 倒不是第一个使用 M1 挖矿的人,据外媒 CryptoAge 报道,搭载 M1 芯片的 Mac 刚发行一个月后,就有 XMrig 的开发人员尝试用其来挖掘门罗币。 与独立显卡相比,M1 能提供的性能相当有限。如下图所示,即使是最弱的英伟达矿卡也有 26MH/s 的哈希率。
目前来看,M1 对哈希率影响不大。不过两者之间的差异可以归结于功耗,英伟达的显卡显然功耗更高,如果苹果的八核设计扩展到算力更强的设备,很难说苹果的 GPU 将如何「脱胎换骨」。近期也有报道称,苹果公司正在开发 128 核的 GPU,替换系统中 AMD 的显卡,或许不久之后就能和大众见面了。
所以新款 M1 在手的人,倒也不必用它来挖矿。如果是很严肃地对待挖矿这件事的话,还有更多更好的选择,不是吗?
来源:机器之心
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
2024年4月18日,重庆——今日,英特尔AI教育峰会暨OPS2.0全球发布活动在第83届中国教育装备展示会期间顺利举行。峰会现场,英特尔携手视源股份、德晟达等合作伙伴正式发布新一代开放式可插拔标准——OPS 2.0,并...
关键字: OPS 2.0 显卡 处理器
在这篇文章中,小编将对显卡的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 显卡 集成显卡 独立显卡
今天,小编将在这篇文章中为大家带来显卡的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: gtx1060 显卡
3月28日,号称耗时6年、花费10亿研发的网易MMORPG《射雕》终于开启了公测,作为今年开年笔者个人最期待的一款国产网游,当然是要第一时间品一品这款精心打造的网游大作了。
关键字: 锐炫A750 显卡
3月20日,英特尔锐炫放出了31.0.101.5379版本的锐炫独立显卡驱动,首发支持了《射雕》这款游戏,这也是此前英特尔所承诺的在游戏上市前就提前布局支持,上线即能顺畅游玩,专注为玩家提供更优的驱动和游戏体验。
关键字: 锐炫A750 显卡
在下述的内容中,小编将会对显卡的相关消息予以报道,如果显卡是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 显卡 独立显卡
以下内容中,小编将对显卡驱动的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对显卡驱动的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 显卡 驱动 显卡驱动
一直以来,显卡都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来显卡的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 显卡 显卡交火
去年 2 月,IT之家曾测试过一次英特尔锐炫 A750 显卡的 4091 版本“鸡血驱动”,其在老游戏性能的提升上令人印象深刻。如今时隔一年,英特尔锐炫 A750 显卡再次历经了数个驱动版本更新,那么 2024 年这张...
关键字: 锐炫A750 显卡
我们都知道,在显卡市场中,Intel Arc系列显卡在近年来的表现一直都是非常给力的,自从Intel锐炫显卡推出以来,Intel 的驱动团队就一直致力于为玩家们进行游戏体验的提升,在短短的一年时间内,驱动的更新频率就高达...
关键字: 锐炫 显卡
