当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如感应加热电源。感应加热电源对金属材料加热效率最高、速度最快,且低耗环保。它已经广泛应用于各行各业对金属材料的热加工、热处理、热装配及焊接、熔炼等工艺中。感应加热电源由两部分组成,一部分是提供能量的交流电源,也称变频电源;另一部分是完成电磁感应能量转换的感应线圈,称感应器。
现代感应加热电源是指使用各种功率晶体管(例如MOSFET,IGBT等)作为功率器件的感应加热电源。它们也称为(全)固态感应加热电源。 “固态”感应加热电源针对的是老式晶闸管(SCR)。 及真空管感应加热电源。感应加热电源的频率范围非常宽。通常,频率低于10kHz的电源称为中频感应加热电源。 10〜100kHz之间的频率称为超音频感应加热电源,高于100kHz的频率称为高频感应加热。根据功率器件SCR,MOSFET和IGBT的频率特性和功率容量,SCR主要用于中频感应加热。
感应加热功率逆变器主要包括并联逆变器和串联逆变器。串联逆变器的输出可以等效于低阻抗电压源。当两个电压源并联时,相互的幅度,相位和频率互不相同或波动,会导致大的循环电流,甚至导致逆变器设备中的电流严重不均。因此,串联逆变器难以并联扩展。对于并联逆变器,逆变器输入处的直流大电抗器可以充当并联逆变器之间的电流缓冲链路,以便输入处的AG / DG或DG / DG链路有足够的时间来校正逆变器的偏差。直流电流,实现多机并联扩展,晶体管化的超音频,高频电流并联逆变器的结构大多被采用,并且易于模块化和并联逆变器的大容量是主要原因。
现代感应加热电源控制电路和保护电路中使用的组件已从主要使用模拟设备(例如晶体管)变为大量数字设备(例如比较器,触发器,计数器,计时器,光电隔离器,锁相环) )。使用专用集成电路也是现代感应加热电源的另一个特点,例如集成PWM芯片SG3525和广泛用于15-50kW / 20-50kHz MOSFET和IGBT电源的数字电位器;用于三相可控整流相位控制和触发电路集成芯片TC787,TC788,CMOS-CD4536和MPU-1016可编程逻辑器件;集成芯片的使用简化了控制电路并提高了可靠性;比例积分(PI)电路,数字锁相环频率自动跟踪电路,单片机技术以及使用DSP数字信号处理器提高了电源设备的控制质量和性能,并且系统实现了智能控制。
感应加热电源的负载对象是多种多样的,并且逆变器和负载是有机的整体。通常,使用匹配的变压器连接电源和负载电感器。用于高频和超音频电源的匹配变压器的范围从磁性材料到绕组。结构正在进一步优化和完善。同时,可以使用三个无源元件来代替电路拓扑中的两个无源元件,从而消除了变压器并实现了高效,低成本的匹配。
感应加热电源,晶闸管,晶体管和电子管都可以在中国生产。晶闸管电源已经生产并应用了很多年。 IGBT电源因其更多的优势而被更多的用户采用。 IGBT电源具有较高的电效率和较低的电压,但价格相对较高,并且正在逐步取代电子管的高频电源。由于其价格低廉,使用方便,便携式小型高频电源在中国得到了广泛的应用,甚至进入了国外市场。
现代感应加热电源具有完整的保护电路和高可靠性。当工件接触传感器,没有负载或过载以及其他误操作时,感应加热电源可以安全运行。电路安全措施包括:DC侧电流过流,AC侧电流过流,缺相保护,进线电压过压和欠压保护,工作频率超限和功率超限保护等。设备的安全措施包括:不平衡和直通电流逆变桥的短路,功率装置的过热,储能电路线圈的短路,储能电路电容器的过电压以及储能电路电压的超限等。设备的安全措施包括:冷却流程进水,出水水温检测,柜门与电源的联锁保护等
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
在日常生活和工业生产中,电压的稳定性对于各种电气设备的正常运行至关重要。然而,有时我们会遇到电压低的情况,这不仅会影响到设备的性能,还可能引发一系列问题。本文将对电压低的原因进行深入探究,并提出相应的应对措施。
关键字: 电压 电网
电流是电学中的基本概念之一,对于理解电路的工作原理和电子设备的运行机制具有重要意义。本文将对电流的定义、性质、单位、测量方法以及在实际应用中的作用进行详细介绍,旨在帮助读者全面理解电流的概念和重要性。
关键字: 电流 电子设备 电荷
开关电源的基本原理是将输入电源的交流电或直流电先通过整流和滤波电路转化为直流电,再通过开关管的开关控制将直流电转换成高频脉冲电流。
关键字: 开关电源 高频脉冲 电流
开关电源的输入电压如果过低或过高,都有可能导致不起振的情况。当输入电压过低时,电源无法启动,因为电源无法获得足够的能量来开关。
关键字: 开关电源 电压 电源
如果开关电源的输出电压低,可能是由于多种原因引起的故障。以下是一些可能的原因和对应的维修方法:
关键字: 开关电源 电压 励磁开关电源
新电阻器系列具有出色性能和可靠性,为开发人员提供新功能、温度耐受性和节省空间选项
关键字: 电阻器 电路板 电流
可调电源是一种能够提供稳定输出电压和电流的电源设备,其电流的调节是通过一系列电子电路和控制算法实现的。可调电源的原理是通过改变电源的输出电压或电流来实现调节。具体来说,可调电源内部通常包含一个控制电路,该电路可以根据设定...
关键字: 可调电源 电流
直流电源是一种能够提供稳定直流电的电源设备。直流电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等组成。直流电源的主要特点是输出电压和电流的大小和方向都不随时间变化,具有良好的稳定性。在电子设备和控制系统等领域,直流电...
关键字: 直流电源 电流
电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。
关键字: 电路图 电流 电压
电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊类型的运放电路,输入和输出之间没有电压放大。
关键字: 电压跟随器 运放电路 电压
