当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]电子管的测量将是下述内容的主要介绍对象,主要内容在于介绍如何测量电子管是否老化、老化程度有多严重以及如何测量电子管灯丝已开路。
电子管的测量将是下述内容的主要介绍对象,主要内容在于介绍如何测量电子管是否老化、老化程度有多严重以及如何测量电子管灯丝已开路。通过这篇文章,小编希望大家可以对电子管测量的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、电子管及其老化介绍
电子管是最早的电信号放大器设备之一。封装在玻璃容器中的阴极电子发射部分、控制网格、加速网格和阳极引线焊接到管座。电场用于在真空中将电子调制信号注入控制网格,并在阳极处获得信号放大或反馈振荡后的不同参数的信号数据。近年来,在电视、无线电放大器等电子产品中的早期应用已逐渐被半导体材料制成的放大器和集成电路所取代,但在某些高保真音频设备,低噪声,高稳定性的电子管中却逐渐被取代。但是,却仍用作音频功率放大器。电子管应严格遵循产品手册中指定的每个极的电压值(包括灯丝电压,屏蔽电压和屏蔽栅极电压等)。还应根据工作电压值,电流值和应用电路的其他参数来决定选择哪种类型的电子管。所选电子管各极的电压值应与施加电路的工作电压值相同或相似,否则会缩短电子管的使用寿命。
电子管老化有三种表现形式。 电子管老化后,它类似于显像管。有时在外面看不到任何东西,但是阴极已经老化了。以前,我使用了一些旧的电子管,并将它们与新的电子管(放大器的功率管)进行了比较,发现三个明显的区别。
1.预热时间长且状态已满。
2.音量低于新管的音量,这相当于显像管亮度不足。
3.关机后声音消失得更快。
二、怎样检测电子管是否衰老
在了解了什么是电子管,以及电子管的老化现象后,我们来看看如何通过测量判定电子管是否已经老化。
使用指针万用表在10K档时,将红色测试导线连接到电子管的阴极,然后将黑色测试导线连接到电子管的栅极,并在灯丝加热两到三分钟后测试栅极电阻。测量得到的电阻越小越好,表示阴极辐射能力强,但测量值不宜短路。
外部性能是由于发射功率的下降,旧管较弱且发散。作为功率管,情况更加严重,电流不能在高动态范围内上升,低频就像敲门板一样,音量越大,失真越大。
三、如何测试一个电子管的老化程度
在学会了如何测量电子管是否老化后,我们再来看看怎么通过测量判定电子管的老化程度。
只需将额定灯丝电压加到灯管上,使用电阻为10k的模拟万用表,将黑色测试导线连接到第一个栅极,将红色测试导线连接到阴极。 针的摆动越大,发射管的能力越强,摆动越小,老化的管子就越重。与相同型号的新管相比,可以确定电子管的老化程度。该方法对于选择推挽管特别是平行的推挽管非常方便且准确。
四、如何检测电子管灯丝是否断路?
电子管灯丝开路是一个相对常见的故障。当灯丝断开时,电子管的阴极将不会被加热,因此电子将无法发射,并且电子管将无法工作。因为灯管的灯丝连接到电源变压器的灯丝绕组,所以只要变压器的灯丝绕组是连续的,在机器上测量灯管时,灯管的灯丝就始终导通。此时测量的结果不能指示灯丝的通断状态。在检查过程中,将灯管从灯管插座中取出,找出灯管的细丝销,然后用万用表检查细丝销是否已连接。
如果测得的电阻为0欧姆,则表示灯丝未断开。如果测得的电阻是无限大,则意味着灯丝已经烧毁,或者灯丝和插针已断开,并且只能报废这种管子。检查机器上无法断开电子管的灯丝,并且必须从电子管插座上拔下电子管进行测量。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
在电子技术领域,指针万用表是一种不可或缺的测量工具。它以其精准度和直观性而受到广大电子爱好者和专业人员的青睐。本文旨在通过详细的步骤和技巧,引导读者正确使用指针万用表,以保障电路测试的准确性和操作者的安全。
关键字: 指针万用表 万用表
在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
关键字: 指针万用表 数字万用表 指针表
电子管是一种古老的电子器件,通常用于放大和调节电信号。它是一种具有特殊结构的玻璃管,里面包含了电子管芯片。电子管的原理是基于电子的运动,通过控制电子的运动来放大电信号。下面我们将详细介绍电子管的基本原理和内部结构。
关键字: 电子管 电信号
功率放大器是电子设备中用于放大信号的重要组件。功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以...
关键字: 功率放大器 电子管
电子管是一种早期的电子器件,用于放大和振荡电路。虽然在现代电子系统中,电子管已经被更先进的半导体器件所取代,但电子管仍然在某些特殊应用场景中发挥作用。本文将探讨如何利用电子管制作其他电子器件,包括功率放大器、振荡器和滤波...
关键字: 电子管 振荡电路
电子管是一种在真空环境中利用电流进行控制的电子器件,根据其结构和用途的不同,有多种不同的种类。
关键字: 电子管 真空管 示波管
电子管,也称为真空管,是一种在真空环境中利用电流进行控制的电子器件。它是早期电子技术的重要组成部分,曾广泛应用于收音机、电视机、音响设备等电子产品中。随着固态电子技术的发展,电子管逐渐被晶体管和集成电路所取代,但在一些特...
关键字: 电子管 真空管
电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后...
关键字: 电子管 电子管型号
摘要:基于东莞轨道交通2号线车辆发生多起辅助逆变器IGBT失效故障,从IGBT器件安装工艺、器件散热、器件性能参数检测等方面进行了分析,并提出了解决措施。运行数据表明,辅助逆变器IGBT器件故障率高的问题已得到有效控制,...
关键字: IGBT器件 失效 老化
我们可以根据可用数据为 X7R 电容器建立比较图表。显示了 DC 偏置、温度和时间老化对现代应用可能选择的两个电容器的累积影响。
关键字: 电容器 老化
