当前位置:首页 > 半导体 > 安森美(onsemi)
[导读]推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor),今天发布新的RDM系列硅光电倍增管 (SiPM) 阵列,将激光雷达 (LiDAR) 传感器能力扩展到其广泛的智能感知方案阵容。
2021年3月2日 —推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor),今天发布新的RDM系列硅光电倍增管 (SiPM) 阵列,将激光雷达 (LiDAR) 传感器能力扩展到其广泛的智能感知方案阵容。ArrayRDM-0112A20-QFN是市场上首款符合车规的SiPM产品,应对汽车行业及其他领域LiDAR应用中不断增长的需求。
安森美半导体发布世界首款车规硅光电倍增管(SiPM)阵列产品,用于激光雷达应用
ArrayRDM-0112A20-QFN是单片1×12 SiPM像素阵列,基于安森美半导体领先市场的RDM工艺,可实现对近红外 (NIR) 光的高灵敏度,从而在905纳米(nm)处达到领先业界的18.5%的光子探测效率 (PDE) (1)。SiPM的高内部增益使其灵敏度可达到单光子水平,该功能与高PDE结合使用,可以检测最微弱的返回信号。因此,即使是低反射目标,也能探测到更远的距离。
SiPM技术近年来发展势头强劲,由于其独特的功能集,已成为广阔市场深度传感应用的首选传感器。SiPM能在明亮的阳光条件下进行长距离测距时提供最佳的信噪比性能。其他优势包括较低的电源偏置和较低的温度变化敏感性,使其成为使用传统雪崩光电二极管(APD)的系统的理想升级产品。SiPM采用大批量CMOS工艺生产,可实现最低的探测器成本,从而实现应用于广阔市场的LiDAR方案。
使用激光测量物体的距离已跨越了汽车、消费和工业应用领域。在汽车领域,LiDAR可用于提升安全性和驾驶员辅助系统(ADAS),通过与其他感知模式互补和提供冗余,辅助如车道保持和交通拥堵辅助等功能。LiDAR正普遍用于全自动驾驶的使用案例,例如机器人运输,以安全地实时导航环境。受益于ArrayRDM-0112A20-QFN的高PDE,支持这些功能的LiDAR系统已被证明可在300米以上的距离测距。更远的距离使车辆有更多时间来应对意外障碍。
安森美半导体汽车感知分部高级总监Wade Appelman 说:“LiDAR提供的高分辨率深度数据可在充满挑战的微光条件下即时准确地识别物体。 ArrayRDM-0112A20-QFN是首款符合车规的SiPM,将提供远距离、高性价比的LiDAR方案,以实现下一层次的安全和自主性。我们正不断加强我们的传感器组合,提供多样化且互补的感知模式,为更高级别的ADAS和自动驾驶铺平道路。”
Yole技术与市场分析师Pierrick Boulay说:“Yole Développement (Yole)将LiDAR视为实现汽车全自主化的一个关键组成部分,其功能必须达到2+及以上级别。 生产符合车规并具有足够性能水平的传感器,将成为汽车应用大规模采用LiDAR的关键推动力,根据目前的趋势,预计在2019年至2025(2)年之间的复合年增率为+144%。”
ArrayRDM-0112A20-QFN符合AEC-Q102和按照 IATF 16949开发。有关LiDAR方案的更多信息,请联系当地的销售办事处。
超声雷达和激光雷达均属于先进的远程探测技术,尽管二者均依赖于发送信号至目标并分析反射回来的信息以获取距离、方位、速度等关键数据,但在物理机制、技术细节、应用领域以及优劣势上存在显著差异。
关键字: 超声雷达 激光雷达
激光雷达(Light Detection And Ranging,LiDAR)作为现代科技的产物,以其高度精准的空间感知能力在多个领域展现出了卓越的性能。激光雷达的多样性体现在多种分类方式上,本文将详尽阐述激光雷达的不同...
关键字: 激光雷达 LiDAR
激光雷达(Light Detection And Ranging,简称LiDAR)作为一项尖端的空间探测和测量技术,在众多领域中发挥着至关重要的作用,尤其是近年来在自动驾驶、机器人技术、遥感测绘、环境监测、国防安全等方面...
关键字: 激光雷达 LiDAR
激光雷达(Light Detection and Ranging,LiDAR)作为一种先进的遥感技术,通过发射和接收激光脉冲来精确测量目标的距离、速度以及形状信息,并生成高质量的三维点云数据。其中,激光雷达的测距方法是其...
关键字: 激光雷达 飞行时间
激光雷达(Light Detection And Ranging,简称LiDAR)作为一项精密的遥感技术,凭借其独特的三维空间感知能力与高度的数据准确性,在众多现代科技领域扮演着关键角色。
关键字: 激光雷达 固态激光
激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)作为一种先进的光电传感技术,凭借其精确的空间分辨率、高效的环境感知能力和丰富的信息提取手段,在地理测绘、自动驾驶、无人机、智慧城市、遥感科学等...
关键字: 激光雷达 自动驾驶
在现代科技尤其是自动驾驶、航空航天、军事侦察、遥感测绘等领域,雷达技术扮演着至关重要的角色。其中,激光雷达(LiDAR)与微波雷达虽然同属雷达家族,但在原理、性能指标以及应用场合上却有着显著的差异。本文将深入探讨激光雷达...
关键字: 激光雷达 微波雷达
在自动驾驶汽车、无人机导航、高级驾驶员辅助系统(ADAS)以及众多智能交通与测绘领域中,精准的距离探测和环境感知技术至关重要。激光雷达(LiDAR)与毫米波雷达便是两种先进的传感技术,两者各有千秋,均在现代科技中扮演着不...
关键字: 激光雷达 毫米波雷
激光雷达(LiDAR)作为一种广泛应用在无人驾驶车辆、机器人导航、地理信息系统、环境监测等领域的先进传感器,其准确性与可靠性至关重要。为了确保激光雷达提供的数据真实反映环境特征,各类校正技术被引入以消除系统误差、运动畸变...
关键字: 激光雷达 雷达校正
激光雷达(LiDAR),全称为光探测和测距系统,是一种通过发射和接收激光脉冲来获取周围环境高精度三维信息的先进技术。在自动驾驶汽车、无人机导航、地形测绘、气象研究等诸多领域中,激光雷达都起着至关重要的作用。本文将深入探讨...
关键字: 激光雷达 光学系统
