当前位置:首页 > 模拟 > Teledyne Technologies
[导读]灵活的采集和定制数字信号处理平台
瑞典林雪平市 - Media OutReach - 2021年2月9日 - Teledyne技术公司的业务部门Teledyne SP Devices今天宣布发布ADQ32和ADQ33,这是针对高通量应用进行了优化的第四代模块化数据采集板。凭借板载开放式现场可编程门阵列(FPGA)和高速数据流的结合,即使在对于计算要求最苛刻的应用环境下,ADQ32和ADQ33堪称是理想的选择。
Teledyne SP Devices宣布推出持续数据传输速率为7 GB/s的12位数字化仪
ADQ32双通道12位数字转换器支持每通道2.5 Gb/s的同步采样,而ADQ33则支持每通道1 GS/s的同步采样,并具有开放的Xilinx Kintex Ultrascale KU040现场可编程门阵列(FPGA) 。这两款数字化仪为高容量应用而优化,因此适合原始设备制造商(OEM)在扫描源光学相干层析成像(SS-OCT)、飞行时间质谱(ToF-MS)和分布式光纤传感(DOFS)等领域进行集成。ADQ33不受出口管制,因此不需要任何许可证。
使用者可在板载FPGA中实时执行定制的专用数字信号处理(DSP),以表征信号并提取有价值的信息。它还可用于执行数据缩减,以便输出速率与PCI Express接口的7 G/s持续传输容量相匹配。接着,可以在主PC的中央处理单元(CPU)上对数据进行后处理,或通过点对点传输到图形处理单元(GPU)。
这种体系结构提供了极大的灵活性,允许设计者在委派的任务中,使用最合适的处理资源类型。专用DSP的示例包括用于SS-OCT的快速傅立叶变换(FFT)和k空间重映射,以及用于ToF MS的波形平均和零抑制。
除了高流率和计算灵活性之外,ADQ32还具有出色的模拟性能,包括有效位数(ENOB),无杂散动态范围(SFDR)等。硬件触发、内部/外部时钟选择和通用输入/输出(GPIO)简化了系统级集成。有关完整规格,请参阅资料表。
中国北京,2024年4月17日讯——电子顺磁共振(EPR)波谱仪或电子自旋共振(ESR)波谱仪与核磁共振(NMR)光谱仪类似,但不同之处在于它研究的对象是未配对的电子而不是原子核,比如质子。它被用于研究化学、生物学、材料...
关键字: EPR波谱仪 波形发生器 数字化仪
随着科技的飞速发展,数字信号与模拟信号之间的转换成为众多电子系统不可或缺的一部分。其中,DAC(Digital-to-Analog Converter,数字/模拟转换器)作为将数字信号转换为模拟信号的关键模块,在音频设备...
关键字: 数字信号 dac模块
在数字信号处理和通信系统中,编码器扮演着至关重要的角色。它负责将原始数据转换为字符序列或二进制码序列,以实现信息的有效传输和处理。而在编码器的众多组成部分中,BAT(电池)信号不仅提供了编码器运行的必要电源,还承载着多种...
关键字: 数字信号 编码器 BAT
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。
关键字: ds18b20 温度传感器 数字信号
需要将人类语音通过麦克风等设备转换成数字信号。这一步通常涉及信号处理技术,如滤波和分帧,以去除背景噪声和提高信号质量。
关键字: 语音识别 数字信号 信号处理
在汽车工业中,传感器与电子控制单元(ECU)之间的通信至关重要。为了优化这一通信过程,SAE(汽车工程师协会)推出了一种名为SENT(Single Edge Nibble Transmission)的新标准。SENT接口...
关键字: 传感器 电子控制单元 数字信号
​模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换...
关键字: 数模转换器 数字信号 模拟信号
伺服电机编码器是伺服系统的重要组成部分,它能够将伺服电机的位置、速度和方向等运动参数转换成可被处理的数字信号。编码器的工作原理基于光电转换原理或磁电转换原理,下面将分别介绍这两种工作原理。
关键字: 伺服电机 编码器 数字信号
长期以来,Achronix为不同行业的数据密集型和高带宽应用提供了创新性的FPGA产品和技术,并帮助客户不断打破性能极限。其中一些应用需要与先进的模拟/数字转换器(ADC)和数字/模拟转换器(DAC)进行对接——可由JE...
关键字: 数据转换 FPGA 数字转换器
数字信号处理是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。数字信号处理与模拟信号处理是信号处理的子集。
关键字: DSP技术 通信 数字信号
