当前位置:首页 > 工业控制 > 艾迈斯欧司朗
[导读]全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG)今日宣布,推出AS5116旋转磁性位置传感器,旨在支持实现更安全、更智能、更环保的移动生活。
· 新推出的AS5116磁性位置传感器在高速电机和其他要求严苛的汽车应用中提供准确的角度测量
· 艾迈斯半导体基于霍尔传感器的IC提供创新功能,助力汽车制造商达到ISO 26262功能安全标准
· 先进的磁性位置传感器技术为艾迈斯半导体实现更安全、更智能、更环保的移动生活奠定了基础,且系统成本极低
艾迈斯半导体新推出的极高可靠性和耐用性的旋转位置传感器,可加速实现汽车电气化
中国,2021年3月1日——全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG)今日宣布,推出AS5116旋转磁性位置传感器,旨在支持实现更安全、更智能、更环保的移动生活。在要求严苛的汽车应用中提供准确的非接触角度测量,助力汽车制造商加快电气化进程。
这款新产品系统成本低,表现出色,属行业首推。其实现了非接触式操作,具有抑制杂散磁场的效果,可为新一代汽车辅助电机提供安全、可靠且耐久的检测平台,同时支持例如电子动力转向、传动系统中的执行器和泵等多种功能。
更安全、更准确的位置传感
差分传感架构输出可以抑制汽车中的高压电缆和其他元器件产生的杂散磁场造成的干扰。磁性传感器的非接触操作模式也使其不会因污物、灰尘、油脂、水分或其他污染物导致性能降级。
具备这些特性使得制造商无需再使用其他竞争传感器系统要求使用的成本高昂且繁杂的屏蔽,同时可以保持安全运营。AS5116随附的专用安全手册,可以帮助客户达到ISO 26262标准要求,且符合AEC-Q100 的0级资格认证,可用于汽车应用。
在以高达30,000rpm的转速转动整整360°时,AS5116输出的非线性度仅为1°(最大)。工作电压为5V时,输出噪声低至2.47mVrms。凭借这些特性,AS5116可以提供准确的测量结果,为实现高效的电机换向奠定基础。AS5116助力让汽车制造商最大化扭矩和采用更高效的电机设计,为未来实现环保型汽车贡献了自己的力量,帮助提高了燃油效率,并减少了尾气排放。
AS5116采用8引脚SOIC封装,面积大小为4.9mm x 6.0mm,因此能够比之前的艾迈斯半导体位置传感器更容易集成到汽车系统板布局中。
艾迈斯半导体位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“汽车电气化是汽车制造商提高系统效率、降低燃油消耗最有效的途径之一,同时可以满足消费者要求在车内提供更多更好的驾驶、安全和舒适性功能的要求。通过基于AS5116构建新一代电机,汽车制造商可以在节省空间和成本的同时,进一步提高效率。”
AS5116旋转位置传感器IC目前已实现批量生产。
汽车电气化推动了电子保险丝“eFuse”取代机械继电器和熔断器,以实现更紧凑、更高效的解决方案。NIV3071 eFuse 可保护下游电路免受过流、过温和接地短路事件的影响,并可通过开漏 FAULT 引脚提供故障指示器。...
关键字: 汽车 电气化 电子保险丝
全球供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品领先商业分销商 DigiKey 携手 Analog Devices, Inc. (ADI) 和 Amphenol Industrial,推出其《与众不同的农场》视频系...
关键字: 自动化 智慧农业 电气化
400V和800V电动汽车共存,如何协调这两种不同的架构?
关键字: 电动汽车 电源模块 电气化
伊利诺伊州莱尔 – 2023年11月13日 – 全球电子行业领导者和创新连接器制造商Molex莫仕今天宣布在波兰卡托维兹(Katowice)开设新园区,以进一步扩大其全球制造布局。该工厂最初的23,000平方米制造空间将...
关键字: 电动汽车 电气化
近日NXP在中国再次加大投资力度,建立了“恩智浦中国电气化应用实验室”,该实验室由电池以及电源管理芯片新产品验证和系统应用实验室、门级驱动验证实验室和测功机房、电磁兼容实验室、解决方案展示室四个部分组成,配备了全球最先进...
关键字: NXP S32 UWB 电气化 软件定义汽车
TDK总部位于日本,是一家领先的磁性传感器解决方案提供商,将为莱姆开发隧道磁阻(TMR)模具。而总部位于瑞士的莱姆作为电流传感市场的领军企业,将把TDK开发的隧道磁阻模具纳入其集成式电流传感器(ICS)中。对于不断扩大的...
关键字: 传感器 电气化 磁性传感器
立足本土客户电气化需求,以共赢生态促新能源产业发展
关键字: 电气化 新能源 电源管理芯片
TDK 株式会社宣布,其 Micronas 直接角霍尔效应传感器系列产品增添了新成员,现推出面向汽车和工业应用场景的全新 HAL® 3927* 传感器。HAL 3927 采用集成断线检测的线性比率模拟输出,以及依照 re...
关键字: 位置传感器 霍尔效应传感器
通用汽车于本月初在美国得克萨斯州圣安东尼奥市举办了第 31 届年度供应商颁奖典礼,西门子数字化工业软件凭借持续创新和优质服务,斩获“2022年度供应商”称号。
关键字: 电气化 汽车 2022 年度供应商
TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。这个新型传感器系列最...
关键字: 位置传感器 高速电机 微控制器
