当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语,简要的组装方法,以及简介PCB的设计过程。
What's a PCB?
PCB(Printed circuit board)是一个最普遍的叫法,也可以叫做“printed wiring boards” 或者 “printed wiring cards”。在PCB出现之前,电路是通过点到点的接线组成的。这种方法的可靠性很低,因为随着电路的老化,线路的破裂会导致线路节点的断路或者短路。
绕线技术是电路技术的一个重大进步,这种方法通过将小口径线材绕在连接点的柱子上,提升了线路的耐久性以及可更换性。
(1977年Z80计算机的绕线背板)
当电子行业从真空管、继电器发展到硅半导体以及集成电路的时候,电子元器件的尺寸和价格也在下降。电子产品越来越频繁的出现在了消费领域,促使厂商去寻找更小以及性价比更高的方案。于是,PCB诞生了。
Composition(组成)
PCB看上去像多层蛋糕或者千层面--制作中将不同的材料的层,通过热量和粘合剂压制到一起。
从中间层开始吧。
FR4
PCB的基材一般都是玻璃纤维。大多数情况下,PCB的玻璃纤维基材一般就指"FR4"这种材料。"FR4"这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。除了FR4这种基材外,还有柔性高温塑料(聚酰亚胺或类似)上生产的柔性电路板等等。
你可能会发现有不同厚度的PCB;然而 SparkFun的产品的厚度大部分都是1.6mm(0.063'')。有一些产品也采用了其它厚度,比如 LilyPad、Arudino Pro Micro boards采用了0.8mm的板厚。
廉价的PCB和洞洞板(见上图)是由环氧树脂或酚这样的材料制成,缺乏 FR4那种耐用性,但是却便宜很多。当在这种板子上焊接东西时,将会闻到很大的异味。这种类型的基材,常常被用在很低端的消费品里面。酚类物质具有较低的热分解温度,焊接时间过长会导致其分解碳化,并且散发出难闻的味道。
Copper
(露铜的PCB,无阻焊&丝印)
接下来介绍是很薄的铜箔层,生产中通过热量以及黏合剂将其压制倒基材上面。在双面板上,铜箔会压制到基材的正反两面。在一些低成本的场合,可能只会在基材的一面压制铜箔。当我们提及到”双面板“或者”两层板“的时候,指的是我们的千层面上有两层铜箔。当然,不同的PCB设计中,铜箔层的数量可能是1层这么少,或者比16层还多。
铜层的厚度种类比较多,而且是用重量做单位的,一般采用铜均匀的覆盖一平方英尺的重量(盎司oz)来表示。大部分PCB的铜厚是1oz,但是有一些大功率的PCB可能会用到2oz或者3oz的铜厚。将盎司(oz)每平方英尺换算一下,大概是 35um或者1.4mil的铜厚。
Soldermask(阻焊)
在铜层上面的是阻焊层。这一层让PCB看起来是绿色的(或者是SparkFun的红色)。阻焊层覆盖住铜层上面的走线,防止PCB上的走线和其他的金属、焊锡或者其它的导电物体接触导致短路。阻焊层的存在,使大家可以在正确的地方进行焊接 ,并且防止了焊锡搭桥。
在上图这个例子里,我们可以看到阻焊覆盖了PCB的大部分(包括走线),但是露出了银色的孔环以及SMD焊盘,以方便焊接。
一般来说,阻焊都是绿色的,但几乎所有的颜色可以用来做阻焊。SparkFun的板卡大部分是红色的,但是IOIO板卡用了白色,LilyPad板卡是紫色的。
Silkscreen(丝印)
在阻焊层上面,是白色的丝印层。在PCB的丝印层上印有字母、数字以及符号,这样可以方便组装以及指导大家更好地理解板卡的设计。我们经常会用丝印层的符号标示某些管脚或者LED的功能等。
丝印层是最最常见的颜色是白色,同样,丝印层几乎可以做成任何颜色。黑色,灰色,红色甚至是黄色的丝印层并不少见。然而,很少见到单个板卡上有多种丝印层颜色。
Terminology(术语)
现在你知道了PCB的结构组成,下面我们来看一下PCB相关的术语吧。孔环 -- PCB上的金属化孔上的铜环。
 Examples of annular rings. 孔环的例子
DRC -- 设计规则检查。一个检查设计是否包含错误的程序,比如,走线短路,走线太细,或者钻孔太小。
钻孔命中 -- 用来表示设计中要求的钻孔位置和实际的钻孔位置的偏差。钝钻头导致的不正确的钻孔中心是PCB制造里的普遍问题。
不是太准确的drill hit示意图
(金)手指 -- 在板卡边上裸露的金属焊盘,一般用做连接两个电路板。比如计算机的扩展模块的边缘、内存条以及老的游戏卡。
邮票孔 -- 除了V-Cut外,另一种可选择的分板设计方法。用一些连续的孔形成一个薄弱的连接点,就可以容易将板卡从拼版上分割出来。SparkFun的Protosnap板卡是一个比较好的例子。
ProtoSnap上的邮票孔使PCB能简单的弯折下来。
焊盘 -- 在PCB表面裸露的一部分金属,用来焊接器件。
 左边是 插件焊盘,右边是贴片焊盘
拼板 -- 一个由很多可分割的小电路板组成的大电路板。自动化的电路板生产设备在生产小板卡的时候经常会出问题,将几个小板卡组合到一起,可以加快生产速度。
钢网 -- 一个薄金属模板(也可以是塑料),在组装的时候,将其放在PCB上让焊锡透过某些特定部位。
钢网(原图挂了,自己找的配图)
Pick-and-place - 将元器件放到线路板上的机器或者流程。
平面 -- 线路板上一段连续的铜皮。一般是由边界来定义,而不是 路径。也称作”覆铜“
图示PCB上大部分地方没有走线,但是有地的覆铜
金属化过孔 -- PCB上的一个孔,包含孔环以及电镀的孔壁。金属化过孔可能是一个插件的连接点,信号的换层处,或者是一个安装孔。
FABFM PCB上的一个插件电阻。电阻的两个腿已经穿过了PCB的过孔。电镀的孔壁可以使PCB正反两面的走线连接到一起。
Pogo pin -- 一个弹簧支撑的临时接触点,一般用作测试或烧录程序。
有尖头的pogo pin, 在测试针床中用的很多。
回流焊 -- 将焊锡融化,使焊盘(SMD)和器件管脚连接到一起。
丝印 -- 在PCB板上的字母、数字、符号或者图形等。基本上每个板卡上只有一种颜色,并且分辨率相对比较低。
丝印指出了这个LED是电源指示灯。
开槽 -- 指的是PCB上任何不是圆形的洞。开槽可以电镀也可以不电镀。由于开槽需要额外的切割时间,有时会增加板卡的成本。
在ProtoSnap - Pro Mini板卡上的复杂开槽。同样有很多邮票孔。注意: 由于开槽的刀具是圆形的,开槽的边缘不能完全做成直角。
锡膏层 -- 在往PCB上放置元器件之前,会通过钢网在表贴器件的焊盘上形成的一定厚度的锡膏层。在回流焊过程中,锡膏融化,在焊盘和器件管脚间建立可靠的电气和机械连接。
在放置元器件之前,PCB上短暂的锡膏层,记得去了解一下钢网的定义。
焊锡炉 -- 焊接插件的炉子。一般里面有少量的熔融的焊锡,板卡在上面迅速的通过,就可以将暴露的管脚上锡焊接好。
阻焊 -- 为了防止短路、腐蚀以及其它问题,铜上面会覆盖一层保护膜。保护膜一般是绿色,也可能是其它颜色(SparkFun红色,Arduino蓝色,或者Apple黑色)。一般称作“阻焊”。
Solder mask covers up the signal traces but leaves the pads to solder to.阻焊覆盖了信号线,但是露出了焊盘以便于焊接。
连锡 -- 器件上的两个相连的管脚,被一小滴焊锡错误的连接到了一起。
表面贴装 -- 一种组装的方法,器件只需要简单的放在板卡上,不需要将器件管脚穿过板卡上的过孔。
热焊盘 -- 指的是连接焊盘到平面间的一段短走线。如果焊盘没有做恰当的散热设计,焊接时很难将焊盘加热到足够的焊接温度。不恰当的散热焊盘设计,会感觉焊盘比较黏,并且回流焊的时间相对比较长。(译者注,一般热焊盘做在插件与波峰焊接触的一面。不知道这个文章里面为什么会提到reflow,reflow主要要考虑的是热平衡,防止立碑。)
在左边,焊盘通过两个短走线(热焊盘)连接到地平面。在右边,过孔直接连接到地平面,没有采用热焊盘。
走线 -- 在电路板上,一般连续的铜的路径。
一段连接复位点和板卡上其它地方的细走线。一个相对粗一点的走线连接了5V电源点。
V-score -- 将板卡进行一条不完全的切割,可以将板卡通过这条直线折断。(译者注:国内常叫做“V-CUT”)
过孔 -- 在板卡上的一个洞,一般用来将信号从一层切换到另外一层。塞孔指的是在过孔上覆盖阻焊,以防被焊接。连接器或者器件管脚过孔,因为需要焊接,一般不会进行塞孔。
 同一个PCB上塞孔的正反两面。这个过孔将正面的信号,通过在板卡上的钻孔,传输到了背面。
波峰焊 -- 一个焊接插件器件的方法。将板卡匀速的通过一个产生稳定波峰的熔融焊锡炉,焊锡的波峰会将器件管脚和暴露的焊盘焊接到一起。
简要的介绍一下如何设计自己的PCB板卡。
Designing your own! 设计自己的!你希望开始设计自己的PCB吗。在PCB设计中的曲曲弯弯在这边说太复杂了。不过,如果你真的想开始,下面有几个要点。
找到一个CAD的工具:在PCB设计的市场里,有很多低价或者免费的选择。当找一个工具的时候,可以考虑以下几点。
论坛支持:有没有很多人使用这个工具?越多的人使用,你越容易找到你需要的器件的已经设计好的封装库。
很容易用。如果不好用的话,你也不会用。
性能:很多程序对设计有限制,比如层数,器件数,以及板卡尺寸等。大部分需要你去购买授权去升级性能。
可抑制性:一些免费的程序不允许导出或者迁移到其它软件,将你限制在唯一的供应商上。可能软件的低价以及便捷性值得这样的付出,但有时候不太值得。
去看看其他人的布板设计。开源硬件让这个事情越来越容易。
练习,练习,还是练习。
保持低的期望值。你设计的第一个板卡可能有很多问题,但是第20个可能就少很多,但是还会有一些问题。但是你很难将所有问题清除。
原理图相当重要。尝试去设计一个没有好的原理图支持的PCB板卡是徒劳的。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
在电子科技领域,VCC电压是一个极为重要且频繁提及的概念。它直接关系到电子设备、电路板的正常工作,以及整体系统的稳定性和效率。那么,VCC电压究竟是多少伏呢?本文将详细解析VCC电压的概念、特点及其在电子科技领域的应用,...
关键字: vcc电压 电路板 电子设备
尼得科株式会社将扩大其位于泰国的服务器用水冷模块CDU(Coolant Distribution Unit)生产线,计划在目前的月产能200 台基础上于 2024 年 6 月增加到每月 2,000 台。
关键字: 人工智能 电源 电路板
行业领先供应商带来高品质板级开关
关键字: 开关 电信号 PCB
将覆铜板(一种玻璃纤维或环氧树脂材料,两面都覆有铜膜)切割成所需的大小。覆铜板是PCB的基础材料,用于固定电子元件和提供电路连接的路径。
关键字: PCB 电路板 覆铜板
【2024 年 3 月 21日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 发布 SDT2U30CP3 (30V/2A)、SDT2U40CP3 (40V/2A) 和 SDT2U60C...
关键字: 肖特基整流器 二极管 电路板
随着电子设备向更高性能、更小尺寸的方向发展,其对PCB的精密度和性能要求也越来越高。
关键字: PCB设计 电路板
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字: PCB
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字: PCB 机箱 电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
新电阻器系列具有出色性能和可靠性,为开发人员提供新功能、温度耐受性和节省空间选项
关键字: 电阻器 电路板 电流
