当前位置:首页 > 半导体 > 安森美(onsemi)
[导读]如今,全球汽车行业看到在大多数汽车照明应用中使用LED照明的好处和价值。LED的高能效、使用寿命长、低辐射热、高可靠性和高流明密度等特性,使其成为一种很有吸引力的技术。安森美半导体的Strata赋能的汽车LED尾灯评估套件在Strata Development Studio中提供了一个易于使用的平台,来帮助评估这关键汽车应用中的LED系统。
新的评估套件基于可由I2C控制的12通道60 mA LED线性电流驱动器NCV7685,具有以下功能:12个独立控制的脉宽调制(PWM)通道、可变PWM频率、通过单个电阻器的电流设定值和LED 诊断。该方案以安森美半导体的其他关键器件为亮点,如CAT5171数字电位器,FPF2193负载开关,NCV47822双高边开关,FPF2700可调限流负载开关,NCV8853降压控制器,NCV5173升压调节器,NCT375温度传感器和NCS214R电流检测放大器。
Strata赋能的汽车LED尾灯方案
图1:框图
让我们演示Strata赋能的汽车LED尾灯评估套件。 首先,下载并安装Strata Developer Studio。然后,将套件随附的微型USB电缆从开发板上插入运行Strata的PC。连接后,将自动检测该板,并通过单击“打开平台控件”按钮立即访问控制用户界面(UI)。控件UI中的导航选项卡易于使用,旨在提供完整的评估体验。
左侧的第一个选项卡是“汽车演示模式”。选中后,将自动启用它以模拟普通汽车的尾灯和前灯。默认配置以每分钟左右方向指示灯均闪烁80次来显示汽车危险指示灯。可以使用用户界面右侧的可单击控件来配置刹车灯,倒车灯,闪光灯和行车灯。必须禁用危险,使用左右闪光灯控件。
以易于使用和直观的用户界面,“ LED控制”选项卡可通过直接控制LED驱动器的I2C寄存器、PWN来全面控制12个LED通道。
“电源”选项卡控制输入电源以及评估板上各种电流、电压和温度遥测的读数。默认电源配置使用USB VBUS的可调输出升压转换器,LED电源的最大功率限制为约2 W。可以通过香蕉插头或桶形连接器连接外部电源,以实现更高的功率运行。 LED串电压由板载升压或降压电源提供或直接从外部香蕉/桶形连接器提供。
“ SAM(独立模式),OTP(一次性编程)和CRC(循环冗余校验)”选项卡可通过使用NCV7685来访问SAM和OTP寄存器,而无需微控制器通过I2C通讯来配置LED驱动器。 I2C地址和CRC也可以设置为非默认值。
Strata赋能的汽车LED尾灯方案
图2:平台控制界面
平台的完整资料如原理图、布板、框图、用户指南、测试报告、数据表等都在Strata Developer Studio中的“文档”选项卡下。
Strata赋能的汽车LED尾灯方案
图3:平台文档
Strata赋能的汽车LED尾灯评估套件提供测试、测量和控制LED车辆照明中的各种关键设计参数的全面的评估经验,以帮助设计工程师确定该方案是否兼容并完全适合其汽车照明应用。该汽车LED尾灯方案适用于以下领域:仪表盘、组合尾灯(RCL)、日间行车灯(DRL)、雾灯、中央高位停车灯(CHMSL)阵列、转向信号灯和其他外部调制应用。
双方的合作促成了尖端人工智能视觉解决方案,提高了效率、连通性和成本效益
关键字: 人工智能 智能家居 机器学习
Remi Pi采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31 GPU(500MHz)和视频处...
关键字: 瑞米派 处理器
4月26日,MediaTek宣布推出天玑汽车平台新品,以先进的生成式AI技术赋能智能​汽车的体验革新。
关键字: AI 汽车电子
美光 2500 SSD 采用业界领先的 QLC NAND,性能远超竞品
关键字: 数据中心 SSD NAND
泰克创新论坛衍生系列第二弹——创新实验室开放季:【测试为先 向新而行】,正式来袭!该系列以深耕新质生产力为核心,深度聚焦多个行业应用,走进客户以创新赋能,全面深入地探究各位在日常工作中的测试痛点,推动相关领域的创新与发展...
关键字: 测试测量
近日,Universal Display Corporation宣布获得了由领先的物联网创新企业京东方科技集团股份有限公司所颁发的“2024年杰出战略伙伴奖”。
关键字: OLED 京东方
● 博禄聚焦创新与可持续发展解决方案,致力于应对全球挑战、促进循环经济、减少碳足迹; ● 博禄为能源、供水和燃气管道行业提供耐用性好、高质量的解决方案,推进中国基础设施建设计划。
关键字: 能源
埃万特于4月23日至4月26日在国家会展中心(上海)参加2024年中国国际橡塑展(Chinaplas 2024),展示旗下应用于多种塑料行业的先进技术,其中包括两款全新推出的产品。
关键字: 润滑剂 工程材料
