当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]qt值得学习吗? 嵌入式要学的东西真的很多,我们可能会说不写界面的话就不用学qt了?我不赞同。
作者 | 李肖遥
转自 | 技术让梦想更伟大
qt值得学习吗?
Qt的实现主要是采用p-impl手法,实现接口与实现分离,它有很好的消息循环机制,有的对象与线程的相关性,它也有借助moc生成反射元信息,这种设计方法至今仍然非常适用。
qt内核部分其实是完全和界面无关的,你完全可以抛开Qt GUI部分来学习和使用Qt。当你完完全全学习了qt及其理念后,你会发现写优雅的代码是一件十分简单的事情,它可以应用到你之后的所有过程中去。
那么哪种Qt开发方式较好或者容易入门呢?
QT做UI界面一般单纯使用C++硬编码的方式,可以直接采用QWidget部件来做,而不是采用QT Designer做UI界面,也不是采用QML+Javascript,虽然灵活但是这样的话代码量大,通常采用QT开发,有如下三种方式:
  1. 使用QT GUI框架,单纯硬编码
  2. 使用QT Designer做UI界面,类似于MFC一样拖控件,然后再使用C++写逻辑。
  3. 采用QML做UI,JavaScript写逻辑,C++写后台,三种语言混合编程。
那么Qt常见的有多少种开发方式呢?一般情况下分为下面2种
  • 第一种:纯QtCreator方式,QtCreator编码+MinGW或MSVC或其他编译。
  • 第二种:VS+Qt库,把Qt当成一个界面库来在VS中调用。VS编码+MSVC编译。
使用VS+Qt的正确打开方式
如果开发的程序只管windows上跑,不用跨平台,也不关心是否需要使用Qt Creator打开,那么推荐你使用VS+Qt方式进行开发。
这种情况需要安装VS、Qt软件,并且在VS中安装QT插件,配置环境变量等等,具体的安装配置教程大家可以参考网上的,亲手尝试一下,本文注重方法。
装好重新打开VS,菜单栏多出个QT VS Tools,点击QT Options可以进行下一步操作
VS速度和调试功能完爆Qt Creator,开发起来很爽。
使用Qt Creator的打开方式
QtCreator+MSVC
需要安装VS(我们主要使用它的编译器)、Qt Creator软件,MSVC调试器安装,通过windows SDK工具安装调试器。配置Qt Creator编译器和调试器
打开Qt Creator,选择“工具”->“选项”,再选择“Kits”->“编译器”,可以看到Qt已经自动检测到MSVC编译器了。
同时在“Kits”->“Debuggers”下,也自动检测到调试器了。
然后我们选择“Kits”->“构建套件”,然后选择Desktop Qt 5.12.0 MSVC2017 64bit,
配置C/C++编译器均为:Microsoft Visual C++ Compiler 15.0(x86_amd64);
配置调试器为:Auto-detected CDB at D:\Windows Kits\10\Debuggers\x64\cdb.exe。
Qt Creator+MinGW
安装Qt creator后,直接使用Qt Creator编码,使用自带的MinGW编译,这个是最简单的,无需外界其他任何辅助。
同时安装步骤也是最简单的,直接装完就可以做开发,没有过多的配置过程。
推荐使用QtCreator+MSVC方式,在速度和跨平台都占优,调试功能稍弱,另外这种方式不存在工程转换的问题,可以更好的支持跨平台开发。
结论
如果需要考虑跨平台,那么最好不要使用VS+Qt这种方式,工程转换路径、库、配置有很多麻烦的地方;
MSVC在编译速度和运行速度上都完爆MinGW,不推荐使用MinGW编译,这个大家体验一下就知道了。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
机器人操作系统(ROS)驱动程序基于ADI产品而开发,因此可直接在ROS生态系统中使用这些产品。本文将概述如何在应用、产品和系统(例如,自主导航、安全气泡地图和数据收集机器人)中使用和集成这些驱动程序;以及这样将如何有助...
关键字: 电机控制器 机器人 嵌入式
支持高达48V@5A的PD受电模式,达到目前USB PD最高标准。
关键字: 嵌入式 开发板
【2024年4月8日,德国慕尼黑讯】低碳化和数字化是当今时代人们面临的两大核心挑战,人类社会需要依靠创新和先进的技术,才能破除挑战、推动转型进程。在德国纽伦堡举办的2024国际嵌入式展(Embedded World 20...
关键字: 半导体 微控制器 嵌入式
TDK 株式会社(TSE:6762)进一步扩充 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC 5x,完全集成电机控制器与 HVC-5222D 和 HVC-5422D,以驱动小型有刷(BDC)、无刷(BLDC)或步进电机...
关键字: 嵌入式 电机控制器 内存
嵌入式开发作为信息技术领域的重要分支,在当今智能化社会中的地位日益显著。它不仅在日常生活中的消费电子产品、工业自动化、汽车电子、航空航天等诸多领域发挥着不可或缺的作用,而且随着物联网、大数据、人工智能技术的发展,嵌入式开...
关键字: 嵌入式 信息技术
中国,北京和德国,纽伦堡 - EQS Newswire - 2024年4月2日 - 绿芯将于4月9日至11日在德国纽伦堡举行的2024年嵌入式世界展会 ((embedded world 2024),4A号馆606展位)展...
关键字: 固态硬盘 嵌入式 智能交通
虽然嵌入式芯片架构市场上有明确的引领者,但该行业正在快速扩张,预计未来几年将出现许多新的机会。当然,在这样的热门行业中,永远有创新技术和新产品的一席之地。
关键字: 嵌入式 处理器 RISC-V
2024年3月8日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Advantech的VEGA-P110 PCIe Intel® Arc A37...
关键字: 嵌入式 GPU卡 边缘AI
康佳特采用博世力士乐的 ctrlX OS 操作系统
关键字: 计算机模块 嵌入式 机器人
