当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]为什么要使用Makefile工具?当源码文件比较多的时候,不适合直接gcc命令来编译,这时候需要一个自动化编译工具来编译。Make 一般说是GNU Make 是一个软件,用于将源码文件编译器为可执行的二进制文件,make工具主要用于完整自动化编译,make编译的时候需要Makefile文件提供编译文件。
为什么要使用Makefile工具?
1、引入Makefile
a.c------>***.s------>***.ob.c------>xxx.s------>xxx.oxxx.o + ***.o ------>test
缺点:修改任一个文件所有.c都要重新编译,文件更多时可想而知,时间耗不起!
改进:应该分别编译,最后再链接
gcc -c a.c gcc -c b.cgcc a.o b.oo test
为此需要一个这样的工具:
01.如果工程没有编译过,那么工程中的所有.c文件都要被编译并且链接成可执行程序。
02.如果工程中只有个别C 文件被修改了,那么只编译这些被修改的C文件即可。
03.如果工程的头文件被修改了,那么我们需要编译所有引用这个头文件的C文件,并且链接成可执行文件。
2、makefile 的基本规则: 当依赖比目标新执行命令
目标文件:依赖文件
TAB键  命令
根据Makefile的基本规则,我们针对上面的gcc编译过程来写一个Makefile文件,如下所示:
testa.o b.ogcco test a.o b.oa.o: a.cgcc -c a.cb.o: b.cgcc -c b.cclean:rm *.orm test
这样我们使用 make 命令就可以完成对 a.c  b.c的编译和链接,直接生成test执行文件。
3、Makefile 的变量
Makefile 也可以添加变量,但Makefile跟C语言不一样,没有类似于 int char …等很多的类型,只有字符串类型,比如可以定义一个 object = a.o b.o  引用变量使用$(objdect)即可。
这样就可以将上面的Makefile尽心简化,不需要输入两次的 a.o b.o, 具体如下:
objdect = a.o b.otest:$(object) gcc –o test $(object)a.o: a.c gcc -c a.cb.o: b.c gcc -c b.cclean:rm *.orm test
4、Makefile的通配符%和自动化变量
对于上面的Makefile如果有很多.c文件,那我们就需要写很多依赖规则,可以使用通配符来对其简化,%.c 表示所有的.c文件,%.o表示所有的.o文件,当然我们就可以把上面的!
b.o 依赖于 b.c和a.o依赖于a.c 等写成 %.o 依赖%.c的形式。对于命令则需要引入另一个叫做自动化变量了,如何通过一行命令来从不同的依赖文件中生成对应的目标?自动化变量就是用来实现这个功能的。在自动化变量中常用的是$@、$<、$^
$@ : 规则中目标集合
$< :依赖文件集合中的第一个文件
$^ :所有依赖文件的集合
这样我们又可以对MakeFile进行简化啦……….,如下所示:
objdect = a.o b.otest:$(object) gcc –o test $(object)%.o: %.c gcc -c [ DISCUZ_CODE_0 ]lt;clean:rm *.orm test
5、Makefile伪目标
我们总是使用make clean来执行删除任务,单当我们在当前目录添加一个名为clean的文件,那么make clean还能奏效吗?如下:
解决办法:使用伪目标,将clean定义为假想目标即可。
objdect = a.o b.otest:$(object) gcc –o test $(object)%.o: %.c gcc -c [ DISCUZ_CODE_0 ]lt;clean: rm *.o test.PHONY:clean
6、Makefile条件判断Makefile同样支持条件判断,语法有两种如下:
<条件关键字>
        <条件为真时执行的语句>
endif
<条件关键字>
        <条件为真时执行的语句>
else
       <条件为假时执行的语句>
endif
条件关键字:ifeq、ifneq、ifdef、ifndef,四个条件关键字分为两对:ifeq和ifneq用于是否相等;ifdef和ifndef 用于判断是否定义。
END
本文系21ic蓝V作者一路向北lm编撰
推荐阅读
呵,你会51单片机的精确延时吗?
关于画电路图的10大分歧,你站哪边?
早期MCU芯片是怎么加密的?
→点关注,不迷路←
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
上海2024年4月22日 /美通社/ -- 恶性的攻击和意外事件总是防不胜防,提前部署灾备方案可以在遭遇意外时尽可能减少企业损失。那么面对无处不在的勒索病毒和潜在风险,为什么依然有很多企业还会遭遇数据丢失?
关键字: 勒索病毒 软件 电脑 群晖数据
SAP(思爱普)近日发出的裁员计划,不仅涉及全球范围内约8000个职位,更是在中国区造成了近1500名正式员工和合同工不续的情况。
关键字: 软件 互联网
上海2024年4月17日 /美通社/ -- 每年4月17日是世界血友病日。今年,世界血友病日以"认识出血性疾病,积极预防和治疗"为主题,呼吁关注所有出血性疾病,提升科学认知,提高规范化诊疗水平,让每一位出血性疾病患者享有...
关键字: VII 动力学 软件 BSP
德国埃朗根2024年4月16日 /美通社/ -- Elektrobit 今日宣布推出 EB zoneo GatewayCore——首款支持、配置和集成现代微控制器新一代硬件加速器的软件产品,可应用于先进的汽车电子/电气架...
关键字: 汽车 软件 硬件加速 通信网络
Windows Embedded Compact 7(简称WinCE)是一种专为嵌入式系统设计的操作系统,具有体积小、效率高、可定制性强的特点。在WinCE中设置自动运行软件,通常是为了满足设备在启动后自动执行特定任务的...
关键字: 嵌入式系统 软件 操作系统
业内消息,日前欧洲软件巨头SAP宣布了一项重组计划推动人工智能增长,该计划将涉及大约8000名员工的岗位调整,这些员工将被纳入自愿休假计划和内部再培训措施,即鼓励员工自愿离职或进行内部转岗。
关键字: AI 重组 软件 裁员 SAP
业内消息,国家工信部近日公布了今年前三季度我国软件和信息技术服务业的具体情况,整体运行态势平稳,软件业务收入两位数增长,利润总额保持较快增长,软件业务出口降幅收窄。
关键字: 工信部 软件
嵌入式系统是一种特殊的计算机系统,它被嵌入到其他设备中,以完成特定的任务。嵌入式系统的结构组成是由硬件和软件两部器、输入输出设备和总线等组件,而软件部分则包括操作系统、应用程序和驱动程序等。
关键字: 嵌入式 计算机 软件
嵌入式软件系统是现代技术中广泛应用的一种软件形式,它通常嵌入在各种设备中,如汽车、电子设备、医疗设备等。由于这些设备的功能和性能对人们的生活至关重要,因此对嵌入式软件系统进行全面而有效的测试非常重要。本文将介绍如何对嵌入...
关键字: 嵌入式 设备 软件
安全态势可控、移动安全可及、安全开发可行
关键字: 软件 软件安全 智能终端
