当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]在Ubuntu系统上自带的gcc主要针对X86架构,我们需要一个可以运行在X86架构上,可以编译ARM架构的gcc编译器,最终可以在ARM架构上运行,这个就是交叉编译器。
在Ubuntu系统上自带的gcc主要针对X86架构,我们需要一个可以运行在X86架构上,可以编译ARM架构的gcc编译器,最终可以在ARM架构上运行,这个就是交叉编译器。交叉编译器有很多种,我们使用 Linaro出品的交叉编译器,安装以4.9.4版本为例,安装过程如下:
1.  在/home/lumeng/Linux下创建一个tool目录,以后所有的工具都放到这里。
2.  进入tool目录,将交叉编译器拷贝到此目录中
3.  将交叉编译器安装到 /usr/local/arm 下,如果在local目录下不存在arm目录,需要手动的创建。
4.  将/home/lumeng/Linux/tool 下的交叉编译复制到/usr/local/arm 目录下。
5.进入/usr/local/arm 目录下,执行sudo tar -vxf gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz 命令,等待交叉编译器解压完成。
6.添加环境变量,使用vi 打开/etc/profile文件,在最后追加一个交叉编译的路径,具体添加内容为:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
7.保存,重启即可使用交叉编译器,输入arm-linux-gnueabihf-gcc –v,出现版本号证明安装成功。
END
本文系21ic蓝V作者一路向北lm编撰
推荐阅读
呵,你会51单片机的精确延时吗?
关于画电路图的10大分歧,你站哪边?
早期MCU芯片是怎么加密的?
→点关注,不迷路←
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
为了满足日益增长的数据处理需求,铁威马NAS推出了全新的性能巅峰2024年旗舰之作F4-424 Pro,并搭载了最新的操作系统--TOS 6。这款高效办公神器的问世,无疑将为企业和专业人士带来前所未有的便捷与效率。
关键字: 存储 Linux 服务器
Arm CPU正在从根本上推动AI变革,并造福地球。Arm架构是未来AI计算的基石。​
关键字: ARM AI
近日,Arm推出了Arm® Ethos™-U85神经网络处理器(NPU)和Arm Corstone™-320物联网参考设计平台,旨在满足海量的数据处理和大规模计算,加速推进边缘AI的发展进程。
关键字: ARM
为了赶超云计算市场上的竞争对手,谷歌正试图通过定制的Arm服务器芯片降低云计算服务成本。
关键字: 谷歌 ARM 定制芯片
嵌入式开发作为一个融合了计算机软硬件和系统工程的综合性领域,其成功与否往往取决于三个核心要素的有效整合与协调。这三个要素分别是:硬件平台的选择与设计、软件开发及其优化、以及系统级的设计与集成。深入理解并熟练掌握这三个方面...
关键字: 嵌入式开发 ARM
随着汽车软件数量爆发式的增长,整个行业都需要重新思考汽车产品的开发流程。为此,Arm推出了丰富的硬件IP、新的系统IP,以及全新的汽车计算与计算子系统产品路线图,旨在为各种汽车应用实现性能、功能安全、可扩展等方面的支持。
关键字: ARM 汽车电子
双系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对双系统的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 双系统 Windows Linux
知名移动芯片设计公司ARM最近迈出重要一步,它正式推出汽车芯片设计。ARM推出的芯片设计方案名叫Neoverse,随同芯片一起推出的还有面向汽车制造商、汽车供应商的新系统。
关键字: ARM 汽车芯片 芯片
随着通用人工智能的发展,数据中心的计算需求逐步提高。针对多模态数据、大模型的推理和训练需要更高的算力支持,而随着算力提升与之而来的还需更关注在功耗方面的优化。对于头部云计算和服务厂商而言,针对专门用例提高每瓦性能变得至关...
关键字: ARM 服务器 AI Neoverse CSS
一直以来,riscv架构都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来riscv架构的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: riscv ARM riscv架构
