当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]自动化测试是指使用自动化测试工具代替人工的方式来执行测试用例。使用工具的原因一方面是为了代替人工执行那些简单、重复而枯燥的动作,从而节省人工的时间,让软件测试人员投入到真正有价值的探索式测试中;另一方面,像性能测试之类的的压测场景我们很难使用人海战术进行测试而只能借助于工具模拟的方式来进行。
测试自动化是指在软件测试全生命周期过程中每一个环节都尽可能用自动化的方式来解决。所以它不仅仅关注测试执行过程,还包括测试数据准备、测试环境搭建等等都可以通过自动化的方式实现。
在自动化测试中使用框架是很常见的,除了手动干预外,一般来说使用自动化框架有着以下几种优点。
1.更快的上市时间:通过允许测试用例的持续执行,使用一个好的测试自动化框架有助于减少应用程序的上市时间。一旦自动化,测试库的执行将比手动测试更快,运行时间也更持久。
2.早期缺陷检测:对于测试团队来说,软件缺陷的文档记录变得相当容易。它提高了总体开发速度,同时确保了跨区域的正确功能。问题发现的越早,解决成本就越低,采用自动化测试框架的效益也就越高。
3.提高测试效率:测试占据了整个开发生命周期的重要部分。即使是总体效率的轻微的改进也会对项目的整个时间框架产生巨大的影响。尽管起初的设置时间较长,但自动化测试后来所占用的时间要少得多。它们实际上可以在无人值守的情况下运行,在进程的末尾时刻对结果进行监视。
4.更高的投资回报率:虽然起初的投资可能较高,但自动化测试可以长期为组织节省支出。这是由于运行测试所需的时间减少,从而导致工作质量更高。这反过来降低了发布后的故障概率,从而降低了项目成本。
5.更高的测试覆盖率:在自动化测试中,可以对应用程序执行更多的测试,这将带来更高的测试覆盖率。增加测试覆盖率可以测试更多的特性和应用程序的质量。
6.自动化测试的可重用性:在测试自动化中,测试用例的重复性可以帮助软件开发人员评估程序的反应,以及相对简单的设置配置。自动化测试用例可以通过不同的方法来使用,因为它们是可重用的。
基于商汤科技自研大语言模型的智能编程助手——代码小浣熊Raccoon,即日起全面开放公测。它功能覆盖软件需求分析、架构设计、代码编写、软件测试等环节,满足用户代码编写、数据分析、编程学习等各类需求。
关键字: 大语言模型 代码编写 软件测试
DevEco Testing Hypium通过提供以上测试能力集,有效解决测试开发常见痛点、提升脚本开发效率及开发体验,让HarmonyOS NEXT自动化测试效率有效提升30%。
关键字: 软件测试 HarmonyOS
在这篇文章中,小编将为大家带来人工智能AI的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 人工智能 AI 软件测试
本文中,小编将对人工智能AI予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: AI 人工智能 软件测试
步入高效时代,开发团队要如何在提升速度的同时保证软件质量,从而保证用户体验?答案就测试自动化。
关键字: 软件测试
摘要:针对冷水机组的应用现状,结合高等学校冷水机组的教学实训情况,开发了一套教学与工程并用的冷水机组性能测试实验台,对设备进行性能检测,在计算机控制下实现数据采集与输出,绘制出压缩机性能检测曲线与冷水机组在不同工况下的性...
关键字: 冷水机组 软件测试 性能曲线
摘 要 :为了在早期发现软件里存在的缺陷,文中在对测试技术进行大量研究的技术上,设计了基于武警救援系统的软件测试策略,选取了适合有效的测试方法和测试类型,执行了规范的测试流程,实现了对武警救援系统从单元到系统级别的全面测...
关键字: 软件测试 测试策略 测试过程 缺陷 救援系统
(全球TMT2021年10月21日讯)近日,由中国金融出版社主办的“2021金融业软件测试成果交流会”(以下简称“金测会”)在北京召开。本届会议全面升级为整个金融行业测试人的盛会,正式更名为“金融业软件测试成果交流会”...
关键字: 软件测试
摘要:软件测试是软件开发过程中非常重要的一个环节,直接关系着软件的质量。文中阐述了软件各个开发阶段需要进行的测试,并以B/S结构ERP管理软件为代表,着重介绍了系统实现阶段软件测试的方法,同时简要描述了软件维护阶段测试的...
关键字: 软件测试 ERP软件测试 测试方法 B/S结构
北京2021年10月15日 /美通社/ -- 10月13日,由中国金融出版社主办,中电金信等单位支持的“2021年中国金融业软件测试成果交流会”在京成功举办。中电金信与中国人...
关键字: 软件测试
