当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式分享
[导读]在AMD,yes的浪潮之下 Intel也需要做出自己的回应,因此intel最近的桌面处理器也是爆料许多。最近也有大动作,Alder Lake 12代酷睿将是Intel第一款10nm工艺桌面处理器(也有移动版),而且是10nm Enhanced SuperFin增强版本,同时第一次引入大小核架构,第一次支持DDR5内存,第一次支持PCIe 5.0,因此换成了新的LGA1700接口,搭配600系列芯片组,那么它什么时候发布呢?预计9月发布、12月上市。
之前Alder Lake 12也是爆出了很多型号,这次检测到的是一颗8核心16线程型号,第一次见到如此配置的Alder Lake,也就是只有大核而没有小核,更像传统风格,但这种配置仅限桌面版。那么他的配置如何以及检测效果如何呢?核心基础、最高频率都是3.0GHz,当然这只是样品数据。再看看其他数据呢?一级缓存每核心指令32KB、数据48KB,二级缓存1.25MB×2,三级缓存30MB所有核心共享。对比之前8大核+8小核的二级缓存是1.25MB×3,现在可以清楚了,Alder Lake的二级缓存是大核心共享两部分1.25MB,小核心单独一部分1.25MB。至于跑分,这次不是传统的单核、多核,而是OpenCL计算性能,搭配RTX 2080成绩为108068,和官方平均分106101异常接近甚至还有小幅超越。
Intel Rocket Lake 11代桌面酷睿将于3月15日正式上市,可以搭配新的500系列主板,包括Z590、H570、B560、H510,也兼容现有的Z490、H470主板。Rocket Lake 11代酷睿的数据和工艺如何呢?Rocket Lake 11代酷睿还是14nm工艺,但是架构技术大概,采用了全新的Cypress Cove CPU核心、Xe LP GPU核心,性能大大飞跃,单核性能已经可以超越AMD Zen3架构的锐龙5000系列,并原生支持PCIe 4.0,但因为仅有最多8核心16线程,多核性能非常吃亏,功耗也偏高。Alder Lake 12代酷睿同时桌面、笔记本,将于9月份发布、12月份上市,节奏非常快。
根据此前的消息,Alder Lake大核是Golden Cove(黄金海湾)大核心、Gracemont小核心,提供8+8、6+8、2+8、6+0等不同组合方式,也就是最大可以摸到16核,制造工艺方面有说法称CPU部分是10nm,GPU部分则继续14nm。这下也印证了这个报道。不过遗憾的是,结合SiSoftware数据库中信息,Alder Lake仍旧搭配的是DDR4内存。在上个月的CES 2021中,intel曝光称在今年3月会上市11代的桌面级酷睿CPU,而目前12代CPU曝光了,这也是intel首次采用10nm制程。12代酷睿代号为“Alder Lake”,同时面向桌面和笔记本,首次在桌面上引入10nm工艺、大小核设计、DDR5内存,同时更换新的LGA1700封装接口。终于内存还是升级了。
相比十一代酷睿,Alder Lake处理器的亮点太多了,首先是10nm SuperFin增强版工艺10nm ESF,功耗降低15%,其次是首发混合x86架构(高性能+高能效big.LITTLE)、再次是新的处理器接口LGA1700、最后还有对DDR5内存甚至PCIe 5.0的原生支持。架构升级是这次的重点,Alder Lake的大核心会升级Golden Cove内核,小核应该是Gracemont,核显自然是Xe架构,也不容小觑。在 CES 发布会上,英特尔表示下一代处理器 "Alder Lake" 代表了 x86 架构的重大突破,也是英特尔性能可扩展性最高的系统级芯片,将于 2021 年下半年上市的 Alder Lake 支持将高性能核心和高能效核心整合到单个产品中。Alder Lake 也将成为英特尔首款基于全新增强版 10 纳米 SuperFin 技术构建的处理器,并将作为领先台式机和移动处理器的基础产品。Alder Lake可以说是十多年来Intel x86桌面处理器最具看点的一代了,10nm SuperFin增强版工艺,12代酷睿可能采用LGA1700接口,旗舰的酷睿i9-12900K为16核24线程(8大核支持超线程、8小核没有,所以是24),其中大核是Golden Cove、小核是Gracemont,核显为增强版Xe(Gen12.2)等。
这次intel的动作是真的快,一年两代,但是不知道这两款处理器的性能是否真的能达到预期了,毕竟这只是样品,后续还是期待正式版本。
4月17日消息,Intel官方宣布,工程师内部研发了一种新的AI增强工具,可以让系统级芯片设计师原本需要耗费6个星期才能完成的热敏传感器设计,缩短到区区几分钟。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
Supermicro广泛多元的系统产品组合提供高度灵活性,可满足现今针对工作负载优化且具液冷设计的数据中心需求,并集成了新型高效核(Efficient-core)与性能核(Performance-core)处理器,这些处...
关键字: Intel MICRO SUPER 处理器
Intel日前举办了Vision 2024年度产业创新大会,亮点不少,号称大幅超越NVIDIA H100的新一代AI加速器Gaudi 3、品牌全新升级的至强6、AI算力猛增的下一代超低功耗处理器Lunar Lake,都吸...
关键字: Intel 芯片 1.8nm
4月12日消息,Intel日前发布了LGA1851独立封装接口的酷睿Ultra处理器,代号Meteor Lake-PS,但不是给消费市场用的,而是面向嵌入式和边缘计算。
关键字: Intel 芯片
AI的纷争越来越激烈,老黄跟苏妈都相继推出了自家的AI加速器。不过大家似乎忘记了还有一个芯片巨头——Intel。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
4月10日消息,Intel Vision 2024产业创新大会上,Intel宣布面向数据中心、云和边缘的下一代至强处理器品牌焕新,升级为“至强6”(Xeon 6),此前代号Sierra Forest、Granite Ra...
关键字: Intel 芯片 1.8nm
Intel CEO帕特·基辛格倡导的IDM 2.0半导体制造与代工模式进入全新阶段。
关键字: Intel 代工
拉斯维加斯1月9日现场报道:Intel已经发布完了新一代酷睿的全部产品,包括桌面的14代酷睿S系列、游戏本的14代酷睿HX系列、轻薄本的酷睿Ultra 1系列、入门级的酷睿U 1系列。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
1月7日消息,Intel官方宣布,位于俄勒冈州的晶圆厂已经收到ASML发货的全球第一台高NA(数值孔径) EUV极紫外光刻机,型号为“Twinscan EXE:5000”,它将帮助Intel继续推进摩尔定律。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
2023 IEEE国际电子器件会议(IEDM 2023)上,Intel展示了多项新的半导体技术突破,继续推进摩尔定律。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
