当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]通过这篇文章,小编希望大家可以对触发器、单稳态触发器以及JK触发器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
触发器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对触发器、单稳态触发器以及JK触发器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、什么是触发器
首先,我们来了解下什么是触发器。
触发器是能够存储一位二值信号的基本单元电路,在外触发下,两个稳态可相互转换。它是构成时序逻辑电路的基本单元电路。触发器有三个基本特性:有两个稳态,可分别表示二进制数码0和1,无外触发时可维持稳态;外触发下,两个稳态可相互转换(称翻转);有两个互补输出端。触发方式有3种:电平触发、脉冲触发和边沿触发。按照电路结构形式的不同分为:基本SR触发器、主从触发器、维持阻塞触发器、CMOS边沿触发器等;按照触发器逻辑功能的不同分为:SR触发器、JK触发器、T触发器、D触发器等;按照存储数据的原理不同分为:静态触发器和动态触发器。
二、单稳态触发器相关介绍
在了解了触发器之后,我们再来看看单稳态触发器的相关内容。
顾名思义,单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂态。没有触发脉冲时,触发器输出端可以保持的状态,就是稳态。在触发脉冲作用下,单稳态触发器由稳态翻转到暂态,暂态保持一段时间后,将自动变回稳态,暂态维持的时间就是单稳态触发器的输出脉宽。
那么,单稳态触发器具备哪些特点呢?单稳态触发器3大特点如下:
⑴电路只有一个稳定的状态,另一个状态是暂稳态,不加触发信号时,它始终处于稳态;
⑵在外加触发脉冲(上升沿或下降沿)作用下,电路才能由稳态进入暂稳态,暂稳态不能长久保持,经过一段时间后能自动返回原来的稳态;
⑶暂稳态持续的时间取决于电路本身的参数,与外加触发信号无关。
此外,单稳态触发器可以用于脉冲定时,若将单稳态触发器的输出Vo接至与门的一个输入脚,与门的另一个输入脚输入高频脉冲序列Vf。单稳态触发器在输入负向窄脉冲到来时开始翻转,与门开启,允许高频脉冲序列通过与门从其输出端VAND输出。经过tpo定时时间后,单稳态触发器恢复稳态,与门关闭,禁止高频脉冲序列输出。由此实现了高频脉冲序列的定时选通功能。
三、JK触发器相关介绍
最后,我们再来看看JK触发器。
JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。
K触发器和触发器中最基本的RS触发器结构相似,其区别在于,RS触发器不允许R与S同时为1,而JK触发器允许J与K同时为1。当J与K同时变为1的同时,输出的值状态会反转。也就是说,原来是0的话,变成1;原来是1的话,变成0。
下面,我们再来了解下JK触发器的传输延迟时间。若将从CP下降沿开始到输出端新状态稳定地建立起来的这段时间定义为传输时间,则有:tPLH=3tpd tPHL=4tpd 最高时钟频率:因为主从触发器都是由两个同步RS 触发器组成的,所以由同步RS触发器的动态特性可知 ,为保证主触发器的可靠翻转,CP高电平的持续时间tWH应大于3tpd。同理,为保证从触发器能可靠地翻转, CP低电平的持续时间tWL也应大于3tpd。因此,时钟信号的最小周期为:Tc(min)≥6tpd 最高时钟频率fc(max)≤1/6tpd。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关触发器、单稳态触发器以及JK触发器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
锁存允许端(LE)的作用。当LE为高电平时,输出端(Q0至Q7)随输入数据端(D0至D7)的变化而变化。当LE为低电平时,输出端被锁存在已建立的数据电平,即使输入数据端发生变化,输出端的电平也不会改变。
关键字: 74ls373 锁存器 触发器
74LS175是一款4D触发器集成电路,它包含6个D触发器,这些触发器可以组合起来形成寄存器或抢答器等多种功能部件。
关键字: 74ls175 触发器 寄存器
对电路的复位往往是指对触发器的复位,也就是说电路的复位中的这个“电路”,往往是指触发器,这是需要注意的。
关键字: 复位电路 触发器 电路仿真
触发器是数字逻辑电路中的基本元件,用于存储二进制状态。RS触发器是最早的触发器类型之一,由两个与门和一个或门构成。基本RS触发器具有置位、复位和保持功能,其特性方程是描述触发器输入与输出之间逻辑关系的数学表达式。
关键字: 触发器 数字逻辑电路 二进制
当触发器的两个输入端加入不同逻辑电平时,它的两个输出端Q和Q有两种互补的稳定状态。一般规定触发器Q端的状态作为触发器的状态。
关键字: 与非门 rs触发器 触发器
本文中,小编将对触发器予以介绍,如果你想对触发器的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 触发器 SR触发器 D触发器
在这篇文章中,小编将为大家带来施密特触发器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 施密特 触发器
移位寄存器是一种基本的数字电路组件,常用于在计算机系统中进行数据的移位操作。它是由一串连续的触发器(一种存储设备)构成的,能够按照一定的规律将输入数据进行平移或循环移位。在本文中,我们将介绍移位寄存器的工作原理以及它在实...
关键字: 移位寄存器 计算机 触发器
(全球TMT2022年5月19日讯)面向当今片上系统(SoC)市场的Total IPTM解决方案领供商Arasan Chip Systems宣布其经硅验证的高性能、低功耗MIPI RFFE 3.0SM主机IP和移动行业...
关键字: TOTAL IP AN 触发器
