当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]首先让我说说开关电源的理论基础:我们是电源工程师,分为两类,一类从事研究,另一类从事工程。所谓的研究就是研究各种新技术,新材料,新工艺,新拓扑结构等。这些人需要很高的理论基础,当然,他们必须具有很高的学历,例如数学,电磁学,电子学,自动控制等,各个专业,各方面都很棒。另一种类型是我们最常见的电源工程师,它是在公司开发部门工作的电子工程师。让我们谈谈开关电源的一些基本知识。
大多数同行下意识地认为,开关电源的输出电压是恒定且不可调节的。实际上,相当多的开关电源制造商在考虑实际使用中的电源距离和线损后,通常在开关电源的输出端子排附近设置一个电位计,以调节开关电源的输出电压。但是,应该指出的是,由于反激式开关电源的电路特性,电位器可以改变的电压值被限制在一定范围内,大部分在±15%左右。
电阻。电阻是各种电子电路里面最基础的原件,电阻在开关电源里面的应用主要有各种控制返回电路的分压网络,然后就是吸收回路里面的功率耗散。我们设计中必须关注的有电阻的封装,功耗,耐压,精度。
几乎每个开关电源都会在电路中放置一个LED发光二极管,以指示开关电源的工作状态。实际上,它还具有一定的故障类型警告功能:在使用过程中当LED发光二极管出现闪烁状态时,表明连接到开关电源输出端子的负载有过载或短路的现象。过错!如果在这种情况下除去连接的负载,LED指示灯仍会闪烁,这表示开关电源稳压电路或电压采样电路(其中大多数是PC817光耦合器+参考电压集成电路TL431体系结构)存在问题。
三极管。三极管在开关电源中有两种用途:首先,作为开关管。现在开关电源的开关管主要包括MOS管,三极管,IGBT。第二:做信号处理。在开关电源的控制电路中,最常用的晶体管是在保护电路中进行简单的小信号开关,然后再制成线性稳压电源(主电路中的辅助电源)。
对于使用多输出电压开关电源的用户,还应注意开关电源输出处的“公共接地”问题-这里所说的“接地”不是交流电源的接地。侧,但指的是开关电源的直流输出。 GND / COM的电压。 diangon.com的某些开关电源的DC输出端采用“共地”模式,即输出端的所有电压均为单端GND / COM。但是,某些开关电源在使用过程中会考虑电磁干扰和其他问题。直流输出端子上每个电压的GND / COM分别隔离。通常,使用GND1,GND2 / COM1,COM2等在端子板上进行注释,因此在使用它时,每个人都应注意。
二极管。正向导通,反向截止。知道什么是二极管结电容,二极管的关断时间,反向耐压,正向导通电压,正向持续电流,脉冲电流这些概念就OK了,基本够用了。工作中遇到问题,然后再回头看书。
运算放大器。这件事在电源设计中确实很重要。学校的老师必须明白这是不能妥协的。反馈放大器,电流放大器和各种放大器的设计和计算是基础。至于频率特性和相位特性,了解是否具备此能力也非常有用。暂时将其他事情放在一边,不要固守理论。
作为由电子部件组成的设备,开关电源在使用和安装过程中还必须考虑两个细节:一是开关电源在安装时需要采取抗电磁干扰的措施。当变频器,软起动器,中高频炉,伺服控制器等设备的电气控制箱时,应采取开关电源的接地措施。其次,开关电源作为一种电力设备,在实际使用中还应考虑自身的散热问题。这就要求我们的一般维修电工要从实际情况入手,并事先做好相应的准备。
电容。电容器的分类:电解电容器,最常用的整流滤波电容器。电解电容器分为极性。如果极性接反,则电容器将发生化学反应,并发生短路和爆炸。电解电容器的主要参数:耐电压,电容值,等效电阻(esr),工作温度,使用寿命,外形尺寸。陶瓷电容器,金属膜电容器,这些电容器无极性且ESR低。它们通常用于高频旁路。
开关电源作为现代电子设备中不可或缺的供电部件,其正确接线对于保证系统稳定运行至关重要。本文将详细解析开关电源的接线方法,并辅以实例说明,帮助大家理解和掌握这一关键技能。
关键字: 开关电源 开关稳压
在这篇文章中,小编将为大家带来自激式开关电源的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 电源 开关电源 自激式开关电源
今天,小编将在这篇文章中为大家带来开关电源的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 电源 开关电源
开关电源将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 电源 开关电源
在这篇文章中,小编将对开关电源的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 电源 开关电源
在下述的内容中,小编将会对开关电源的相关消息予以报道,如果开关电源是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 电源 开关电源 3842
在这篇文章中,小编将对电容测量的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 万用表 电容
一直以来,开关电源都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来开关电源的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 电源 开关电源
金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,简称MOSFET)是现代电子技术中不可或缺的元器件之一,在开关电源设计中扮演着至关重要的角...
关键字: mos管 开关电源
在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 电阻
