当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]小编将为大家带来函数信号发生器以及信号发生器的功能的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,信号发生器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来函数信号发生器以及信号发生器的功能的相关介绍,详细内容请看下文。
一、函数信号发生器及其使用方法
信号发生器是一种可以提供各种频率、波形和输出电平的电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的幅度特性、频率特性、传输特性和其他电参数时,以及在测量组件的特性和参数时,它都用作测试信号源或激励源。从这里,我们也能看出信号发生器的作用。下面,我们再来看看函数信号发生器的相关内容。
函数信号发生器是一种信号生成设备,可以生成某些周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角锯齿波、脉冲波等)信号,频率范围可以从几微赫兹到几十兆赫兹。除了对通信、仪表和自动控制系统进行测试外,它还广泛用于其他非电测量领域。另外, 函数信号发生器也称为波形发生器。
那么,函数信号发生器该如何使用呢?函数信号发生器使用方法如下:
A、将函数信号发生器接入交流220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯亮。
B、按下所需波形的选择功能开关。
C、在需要输出脉冲波时,拉出占空比调节开关,调节占空比可获得稳定清晰波形。此时频率为原来的1/10,正弦和三角波状态时按入占空比开关旋钮。
D、当需要小信号输出时,按入衰减器。
E、调节幅度旋钮至需要的输出幅度。
F、当需要直流电平时拉出直流偏移调节旋钮,调节直流电平偏移至需要设置的电平值,其它状态时按入直流偏移调节旋钮,直流电平将为零。
二、信号发生器有哪些功能?
看完函数信号发生器的基本介绍后,我们再来看看信号发生器的功能,这些功能也是函数信号发生器所具有的。信号发生器的功能主要包含5个,分别是:信号调制功能、频率扫描功能、TTL同步输出功能、参考时钟输出功能和Burst功能。下面,咱们一一来了解一下。
1、信号调制功能
信号调制意味着在调制信号中,幅度、相位或频率会发生变化,从而将低频信息嵌入到高频载波信号中,并且所得信号可以将语音、数据、视频中的任何信号传输出去。信号调制可分为模拟调制和数字调制。其中,诸如幅度调制(AM)和频率调制(FM)之类的模拟调制最常用于广播通信中,而数字调制则基于两种状态,从而允许信号表示二进制数据。
2、频率扫描功能
测量电子设备的频率特性需要“扫描”正弦波,该正弦波会在一段时间内改变频率。一般分为线性(Lin)扫频和对数(Log)扫频; 先进的信号发生器支持扫频功能,您可以选择开始频率、保持频率、停止频率和相关时间。除此以外,一些信号发生器还提供扫频同步触发信号。
3、TTL同步输出功能
一般信号源输出的TTL同步信号通过三极管电路转换成方波,电平为0(低)、3.6〜5V(高)。 它主要用于同步其他信号源或其他类型的仪器,以确保触发同步,由此可见该功能的重要性。
4、参考时钟输出功能
TTL同步输出只能保证触发同步。 如果信号源完全同步,则时钟必须同步。 参考时钟输出旨在使两个信号源的时钟同步。 通常,参考时钟输出频率相对稳定的方波信号。
5、Burst功能
该功能与OneShot功能类似,输入TTL信号可使信号源生成一个信号输出周期,设计方法是在无信号输入时将输出接地。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关函数信号发生器以及信号发生器的功能的所有介绍,如果你想了解更多有关信号发生器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
在这篇文章中,小编将为大家带来TTL电平信号的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: TTL 电平信号
2023年11月,普源精电 (RIGOL) 推出全新DG900 Pr/800 Pro系列超便携函数/任意波形发生器!该系列产品运用RIGOL专有的SiFi® Ⅱ高保真信号合成技术,可以产生低噪声、低失真、低抖动的信号。D...
关键字: 信号发生器 电源适配器
ETS-Lindgren和罗德与施瓦茨继续长期合作,为5GNR提供了具有全面辅助全球导航卫星系统(A-GNSS)功能的天线性能测量,R&SCMX500OBT宽带无线通信测试仪和R&S SMBV100B GNSS模拟器,结...
关键字: 天线 5G NR 模拟器 信号发生器
在2023年柏林欧洲微波周(EuMW2023)上,R&S展示了三款专为W和D频段应用量身定制的新产品:全新的R&SSFI100A宽带中频矢量信号发生器、R&SNRP170TWG热功率传感器和R&SFE110ST/SR收发...
关键字: 信号发生器 传感器 汽车雷达
是德科技(NYSE: KEYS )推出一款设计紧凑的全新四通道矢量信号发生器(VSG),即N5186A MXG。这款信号发生器的频率高达8.5 GHz,每个通道的调制带宽为960 MHz。作为是德科技X系列信号发生器产...
关键字: 矢量信号发生器 信号发生器
罗德与施瓦茨的R&S SMW200A和R&S SMM100A矢量信号发生器以及R&S FSW和R&S FPS信号和频谱分析仪已被高通 批准用于测试高通® QRU100 5G RAN平台一这...
关键字: 信号发生器 分析仪 5G网络
R&S EPL1000是一款紧凑、完整且符合CISPR 16-1-1标准的测量接收机,用于快速精确测量高达30MHz的EMI。 自带的频谱分析仪和跟踪信号发生器功能使R&S EPL1000成为各种实验室...
关键字: EMI测试接收机 频谱分析仪 信号发生器
信号发生器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 信号发生器 发生器 功率放大器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来信号发生器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对信号发生器具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 矢量信号发生器 信号发生器 发生器
在这篇文章中,小编将为大家带来信号发生器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 信号源 信号发生器 发生器
