当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]尽管在固体电解质和电极材料之间的界面上基本上没有固体电解质分解的副反应,但是固体特性使电极/电解质的界面相容性差,并且界面阻抗过高,严重影响了离子的传输, 最终导致固体电池的循环寿命低,不良的性能。 另外,能量密度不能满足大型电池的要求。 电极材料的研究主要集中在两个方面:一是对电极材料及其界面进行改性,以提高电极/电解质界面的相容性。 另一种是开发新的电极材料,以进一步提高固态电池的电化学性能。
尽管在固体电解质和电极材料之间的界面上基本上没有固体电解质分解的副反应,但是固体特性使电极/电解质的界面相容性差,并且界面阻抗过高,严重影响了离子的传输,最终导致固态电池的循环寿命低且性能不佳。另外,能量密度不能满足大型电池的要求。电极材料的研究主要集中在两个方面:一是修饰电极材料及其界面,以提高电极/电解质界面的相容性。另一种是开发新的电极材料,以进一步提高固态电池的电化学性能。
正极材料
全固态电池阴极通常使用复合电极,除了电极活性材料外,复合电极还包括固体电解质和导电剂,它们在电极中传输离子和电子方面发挥着作用。 LiCoO2,LiFePO4,LiMn2O4和其他氧化物阴极通常用于全固态电池中。当电解质是硫化物时,由于化学势的巨大差异,氧化物正电极比硫化物电解质更强地吸引Li +,从而导致大量Li +移动到正电极,界面中的锂电解质不良。
如果氧化物正电极是离子导体,则在正电极处还将形成空间电荷层。然而,如果正极是混合导体(例如,LiCoO 2既是离子导体又是电子导体),则氧化物中的Li +浓度将通过电子传导而被稀释。电荷层消失。此时,硫化物电解质上的Li +再次移动到正极,并且电解质上的空间电荷层进一步增加,导致影响电池性能的非常大的界面阻抗。
在正极和电解质之间添加离子导电氧化物层可以有效地抑制空间电荷层的产生并降低界面阻抗。另外,增加正极材料的离子电导率可以达到优化电池性能和增加能量密度的目的。为了进一步提高全固态电池的能量密度和电化学性能,人们还积极研究和开发新的高能阴极,其主要包括高容量三元阴极材料和5V高压材料。三元材料均具有层状结构,理论比容量高。
除氧化物阴极外,硫化物阴极也是所有固态电池阴极材料的重要组成部分。这样的材料通常具有高的理论比容量,其是氧化物阴极的理论比容量的几倍或什至一个数量级。它与具有良好导电性的硫化物固体相容。当匹配电解质时,由于化学势相似,所以不会引起严重的空间电荷层效应,并且期望所获得的全固态电池满足高容量和长寿命的实际循环要求。
阳极材料
金属锂负极材料
由于其高容量和低电势,它已成为所有固态电池最重要的负极材料之一。但是,金属锂在循环过程中会产生锂树枝状晶体,这不仅会减少可用于插入/脱附的锂的数量,还会严重引起安全问题,例如短路。
另外,金属锂非常活泼并且容易与空气中的氧气和水分反应,并且金属锂不能承受高温,这给电池的组装和应用带来了困难。添加其他金属和锂以形成合金是解决上述问题的主要方法之一。这些合金材料通常具有较高的理论容量,并且其他金属的添加降低了金属锂的活性,这可以有效地控制锂枝晶的形成和形成。电化学副反应的出现促进了界面的稳定性。然而,锂合金负极具有一些明显的缺陷。主要原因是电极体积在循环过程中发生很大变化。在严重的情况下,电极粉会失效,循环性能会大大降低。同时,由于锂仍然是电极的活性材料,因此仍然存在相应的安全隐患。
碳基负极材料
具有碳基团的碳基,硅基和锡基材料是用于全固态电池的另一重要负极材料。碳基材料通常以石墨材料为代表。石墨碳具有适合锂离子插入和提取的层状结构,具有良好的电压平台,充放电效率超过90%。但是,低的理论容量(仅372mAh / g)是此类材料的最大缺点。目前的实际应用已基本达到理论极限,不能满足高能量密度的要求。
氧化物阳极材料
主要包括金属氧化物,金属基复合氧化物和其他氧化物。这些氧化物均具有较高的理论比容量。然而,在从氧化物代替元素金属的过程中,消耗大量的锂,导致巨大的容量损失,并且循环过程伴随着巨大的体积变化,这导致电池碳基材料的失败。这个问题可以改善。
摘要:在概述了二次电池和超级电容器的原理和现状的基础上,介绍了锂离子二次电池正负极活性材料及电化学超级电容器电极材料的研究进展,分析了新提出的陶瓷超级电容器的发展现状。最后对高能量密度储电材料的发展趋势作了推测。
关键字: 锂离子二次电池 电化学超级电容器 电极材料 陶瓷超级电容器
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的二氧化碳传感器吗?在工业、农业等环境无线数据采集、传输、监测中,气体传感器是使用比较多的传感器设备,其中...
关键字: 二氧化碳传感器 固体电解质 半导体
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的全固态电池吗?
关键字: 全固态电池 锂二次电池 功率密度
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的全固态电池,那么接下来让小编带领大家一起学习全固态电池。目前,具有高能量密度以及高安全特性的固态电池正在全球范围内受到关注。伴...
关键字: 全固态电池 倍率性能 电导率
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的全固态电池吗?固态电池公司在国内外如雨后春笋纷纷涌现,多家世界著名汽车公司2017年相继宣布,2020~...
关键字: 全固态电池 负极 隔膜
为增进大家对太阳能电池的认识,本文将介绍提高太阳能电池效率的技术以及太阳能电池的电级材料。
关键字: 太阳能电池 指数 电极材料
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的固态电池,那么接下来让小编带领大家一起学习固态电池。
关键字: 固体正负极 固体电解质 固态电池
(文章来源:侃聊车吧) 固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的新型电池,与传统电池相比具有能量高、安全性高等优势,固态电池在性能上面具有高的能量密度,电池内部电解质稳定,不可燃、无腐蚀
关键字: 固态电池 电动汽车 电极 固体电解质
什么是锂离子电池?如何选择锂离子电池的电极材料?锂离子电池在使用的过程中,能够进行二次充电,属于一种二次可充电电池,主要工作原理为锂离子在正负极之间的反复移动,无论电池的形状如何,其主要组成部分都为电解液、正极片、负极片...
关键字: 电极材料 电池 锂离子
俄罗斯和中国的科学家们与一个工业合作伙伴就一起组成了一支团队,成功将电池的能量容量提升了15%。
关键字: 固体电解质 新能源汽车 锂离子电池
