当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]在闲鱼主推商品流的业务场景中,商品中台数据库的抖动会造成主推商品流的卡顿或者页面显示空窗现象,个性化算法中台向量集群的扩容也会造成推荐内容延时被拖到非常长,后面还有可能依赖其他的业务中台,作为上层业务如何保证依赖的中台越来越多的情况下,还能保证服务的稳定性运行呢?
背景
近几年互联网的快速发展中,互联网业务发展越来越复杂,业务也被拆分得越来越细,阿里内部业务也发生着翻天覆地的变化,从最初的单体应用,到后面的分布式集群,再到最近几年大中台小前台的业务形态,作为后端开发,依赖的服务方越来越多,同时依赖服务方的故障因素也会越来越多的会影响到闲鱼的上层业务的稳定。
例如在闲鱼主推商品流的业务场景中,商品中台数据库的抖动会造成主推商品流的卡顿或者页面显示空窗现象,个性化算法中台向量集群的扩容也会造成推荐内容延时被拖到非常长,后面还有可能依赖其他的业务中台,作为上层业务如何保证依赖的中台越来越多的情况下,还能保证服务的稳定性运行呢?
业界主流溜一遍
根据日常解决问题的经验,不能直接解决业务问题本身,可以折中解决业务问题也是一个不错的办法。上述业务问题中,当业务出现问题的时候,可以折中提前置备好所需的业务数据返回给业务,也是一个不错的办法。在闲鱼主推商品流的业务场景中,对可靠性要求非常高,因为推荐商品失败,用户看到推荐页出现空窗,业务所需的数据量大概是5页的推荐商品数据流,大概为3M左右。在实际解决问题中,笔者从业务所需的数据量级、可靠性要求级别等角度调研了业界一些通用解决办法。
为了给用户良好的业务体验,笔者主要使用服务端数据冗余、客户端数据冗余、熔断机制等方法,来确保用户对闲鱼App流畅的业务体验。笔者主要服务端数据冗余聊聊本地缓存,根据笔者在阿里断网演练的经验,断网演练时,某个区域的所有服务不可用,所以笔者在技术选型的时候没有考虑分布式缓存Redis,Memcache之类等。目前就业界本地缓存库有Guava、Caffeine、Ehcache、Cache2K、ConcurrentHashMap、Varnish、JackRabbit等,笔者选取了几个性能比较优越的缓存库比较,下面笔者从功能上、性能上、易用性、集群能力、可视化报表上等分别比较。
笔者对照目前业务需求对比了上述四个组件,在定时失效策略能力上,除了ConcurrentHashMap都是使用定时失效能力,并且三个组件时间复杂度都是O(n)。在集群能力上,Ehcache依赖自身网络协议 保证集群数据一致性,不能使用现有集团内部组件保证数据一致性。在本地缓存能力上, Caffeine的写能力优于Guava 。在组件通用性上,Guava组件更加通用。最终笔者选用了Guava组件作为本地缓存组件,因为Guava 组件更加通用,并且很方便与 阿里内部中间件集成配合使用。在集群数据同步能力,通过配置中心中间件实现数据同步,在可视化报表能力,通过定时任务打印日志,日志采集系统采集展示数据报表。接下来笔者介绍如何添加上述三种能力和优化Guava本地缓存能力。
我的集群Cache组件
Guava Caching提供了定时失效、最后访问失效、最后写入失效策略等能力,笔者主要使用了定时失效能力,在首次写入Key后,指定时间过后,该Key会失效,业务获取该Key时,会调用reload方法重新同步加载该Key。如果使用invalid方法使该Key无效,业务并发再次获取该Key,多线程加载该Key时,只有一个业务线程调用load方法加载该Key,其他线程等待该Key,加载完成后重新进入指定时间后流程。笔者在原来Guava Cache本地缓存能力上结合Spring自动 注入能力,进行工程化,添加了业务所需的如下三种能力
  • 当key失效,本地缓存reload异步加载
  • 失效本地缓存key,整个集群机器上key失效能力
  • 定时上报本机Cache内各个Key在本地缓存大小
根据上述业务能力,整体流程图如下所示
集群本机Cache组件的整体结构类图如下:
  • AbstractCacheLoader重写父类CacheLoader的reload方法,添加异步加载能力
  • LocalCacheManager管理所有实现AbstractCacheConfig的子类,并上报各自本地缓存大小。
  • 实现AbstractCacheConfig的业务配置子类,例如CurrentCacheConfig等,调用invalidate方法时,会通知集群本机Cache中Key消息。
业务同学在使用集群本机Cache组件时,只需要继承AbstractCacheConfig抽象类,声明为Bean,即用集群本机Cache组件,业务同学无需关心集群环境问题等。相比Guava cache组件,提供了集群本机Cache Key失效能力,以及对Key集中管理和监控,减少了单独使用Guava cache带来内存无法管理的问题。
接下来笔者介绍使用集群本机Cache组件能力的典型案例:自动置备兜底组件。
典型栗子:自动置备兜底组件
兜底是在服务遇到外部依赖异常(超时、不可用、数据异常等),可能导致服务无可以返回的正常数据时,服务通过使用兜底数据提供服务的一种降级行为。自动置备兜底组件使用集群本机cache的本机缓存能力和集群失效能力,很方便完成兜底数据置备。在闲鱼的业务场景中使用兜底置备组件的场景非常多,例如闲鱼主推商品流等。
兜底自动置备组件原理如下:
  • 使用定时任务scheduleX2定时触发服务集群中的一台服务器,执行兜底置备,更新tair缓存内容,失效本地缓存,即失效集群server的本地缓存。
  • 当业务请求获取key时,会获取tair中最新内容,并缓存到本地,再次请求,直接本地获取。
详细业务请求流程图如下所示
自动兜底组件已经在闲鱼的多个业务场景得到使用,在断网演练情况下,服务端RT延时和成功率有了明显的提升,闲鱼主要业务场景的提升效果如下:
展望
在集群本机cache组件使用过程中也发现一些问题,例如有时候集群本机cache缓存错误的配置,需要重启集群或者等待key失效,所以需要集群本机cache组件web管理功能。在集群本机cache组件推广中,发现有些业务场景的缓存key对应的缓存对象比较大,或者缓存key的数量比较多,后期按照key使用频率等级,考虑对于长期不使用的key存储到本机磁盘上,让业务方不关心缓存Key过大可能造成的问题。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
北京2024年4月17日 /美通社/ -- 2024年4月13日,由北京康盟慈善基金会主办的"县域诊疗,规范同行"——肿瘤诊疗学术巡讲项目首站在广州隆重召开。本次会议邀请全国多位肺癌领域专家和县域同道...
关键字: AI技术 医疗服务 BSP 互联网
机器人技术将与移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术进一步融合,特别是5G技术将使工业机器人成为工业智能制造体系的一部分,通过实时传输数据提高效率。
关键字: 机器人 医疗机器人 互联网
在这个互联网时代我们的数据越来越多但也越来越透明,想不明白自己的手机号和姓名是怎么泄露的,每天都会有各种广告推销打给自己,也曾听说谁谁谁的照片不知道为何被外泄讨论。数据存储和安全管理已经成为企业运营和个人生活中不可或缺的...
关键字: 铁威马 互联网 nas网络存储
SAP(思爱普)近日发出的裁员计划,不仅涉及全球范围内约8000个职位,更是在中国区造成了近1500名正式员工和合同工不续的情况。
关键字: 软件 互联网
最近总是出现iPhone16和ipad的概念新闻,以前为了跟风也会更换手机,后来是因为职业原因拍摄大量视频照片占据手机空间而不得已换了一部又一部手机。但慢慢地我发现,想要查找几年前的视频总得翻找之前的手机,流程繁杂又拖沓...
关键字: NAS 互联网 存储
近日,国内领先的在线旅行服务平台去哪儿宣布完成鸿蒙原生应用Beta版本开发,成为旅行行业中首批完成Beta版开发的应用之一,该版本已经实现了机票预订、支付、服务等功能,将为用户提供更为便捷、智能的旅行体验。这不仅为旅行行...
关键字: 鸿蒙 互联网 智慧旅行
随着科技的飞速进步,人工智能(AI)已经逐渐成为了引领新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力。AI不仅在改变着我们的日常生活,还在推动各行各业的创新发展。展望未来,人工智能的发展将呈现出哪些趋势呢?本文将从技术、应用、伦理...
关键字: 人工智能 算法 AI技术
机器学习算法不会要求一个问题被 100%求解,取而代之的是把问题转化为最优化的问题,用不同的算法优化问题,从而比较得到尽量好的结果。
关键字: 机器学习 算法 最优化
据数据类型的不同,对一个问题的建模有不同的方式。在机器学习或者人工智能领域,人们首先会考虑算法的学习方式。在机器学习领域,有几种主要的学习方式。
关键字: 机器学习 人工智能 算法
随着科技的飞速发展,我们日常生活的方方面面都在逐渐被智能化、网络化所渗透。物联网(Internet of Things, IoT)作为一项将传统物品与互联网相结合的技术,正在引领着一个全新的技术革命。从家用电器到工业制造...
关键字: 物联网 互联网 IoT
