当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]血案现场描述: 程序下载到程序之后,没有正常运行。 怀疑下载过程或者程序出现问题,但是同样的工具,同样的程序,下载到另一块单片机没有任何问题。
血案现场描述:
程序下载到程序之后,没有正常运行。
那么问题出在哪?
方法尝试:
遇到诡异的问题时,建议直接在线调试。
因为下载过程是正常的,说明调试器可以正常连接单片机,同时单片机也可以正常工作,否则调试器无法连接单片机并下载。
(通过以下界面,可以查看调试器是否已连接,包含调试器的产品序列号,固件版本等,右边窗口表示连接的单片机芯片 ID 信息,目前这个界面因为没有调试器,没有相关信息)
因为调试器可以正常连接芯片,那么进入在线调试模式就是顺理成章的事情了。 当你在线调试时,你会发现如下窗口:
(该图是一个群友的截图,放在这里方便描述)
这个工程下载的工程应该是正确的,MDK 也可以正常设置断点位置。
但奇怪的是,程序竟然没有停在断点处。这是个很诡异的问题。
同时这个现象也解释了为什么程序工作不正常,既然程序没有运行到 main 函数,那么肯定无法正常工作。
有经验的工程师应该都知道,main 函数并不是单片机运行的第一条指令,所以我们就会怀疑是否是中断向量表有问题(第一条指令地址存放在中断向量处)。
但是根据前面所说,这个程序下载到别的单片机是正常运行的,所以可以排除这个原因。
那么这个问题到底是怎么回事?
我们其实可以从调试截图中得到另一个信息,单片机在 0x1FFFxxxx 地址处运行(正常应该在 0x0800xxxx)!!!
并且当你单步运行时,你会发现汇编指令是可以执行的。同时我们可以看到汇编指令是正常的,并不都是 0 或者 0xff,这些数据能够被解析器正确解析成汇编指令。
这就说明一个问题,单片机确实在运行指令,只不过,我们无法通过 MDK 看到源码,也无法进行源码级别的调试。
分析到这里,有经验的道友应该有点方向了。
在单片机中,还有什么代码是可以被执行,我们用户又没有源码的?
没错,就是芯片生产时固化在单片机内部的 ISP 程序。
很多时候,当我们没有合适的调试器更新程序时,我们会选择使用串口下载程序。 并且我们很清楚如何通过设置 boot0 引脚来完成升级,我们也很清楚单片机中有一段代码专门干这事,而每一本芯片参考手册里也都写了如何使用串口升级。
但是我们却不知道这段程序到底位于哪里?我们无法亲眼看到这段程序执行并把我们的程序下载到单片机中。
所以当我们看到问题截图时,我们无法第一时间明白:单片机正在执行串口升级程序。
(事实上,我们可以从参考手册看到系统存储地址的空间)
到此,我们应该知道单片机为什么不能正常工作了,因为它跑错地方了! 那为啥会运行到系统存储器去了呢?
肯定和开机时 boot 引脚电平有关。
问题解决:
既然定位到 boot 引脚电平可能有问题,那么就可以通过检查 boot 情况来确定问题。
最终那位群友说是因为贴片时贴错了位置,导致应该设置为低电平却设置成高电平导致。
确实,这个群友经过我的提醒定位到问题了,但是现场情况可能比那位群友的要糟糕。
比如,鱼鹰在第一次遇到这个问题时,也是出现了同样的现象,但是那时的单片机 boot0 使用万用表检测的电压确实是低电平,但它还是到系统存储区执行了(那时并不知道这是 ISP 程序,只知道执行位置错了,当问题解决了,鱼鹰才晓得这段代码是干啥的)。
一般人遇到这种问题,可能就不知所措,开始继续怀疑是不是自己软件的问题了。但鱼鹰不同,摸爬滚打多年,经验丰富(自夸,哈哈),坚信自己的判断:一定是 boot 0 引脚问题。
所以,鱼鹰拿来示波器(为什么要使用示波器?我们要知道,万用表只能检测出平均的电压,瞬间的电平变化,万用表是无法发现的),从上电开始观察。
因为问题复现率很高,鱼鹰很快通过示波器的单次触发功能发现了在上电那一刻,boot0 引脚会突然出现一个高电平,如果此时刚好是单片机采样 boot0 的时刻,那么单片机进入串口下载程序也就不奇怪了。
到此,身为软件工程师的责任结束了,我们已经定位到有异常电平导致单片机工作不正常,此时就要由硬件工程师上场分析为什么会出现这个异常电平了。
至于异常电平是如何产生的,又是如何解决的,就不是我们软件工程师要了解的了,毕竟我们不是专业的。
总结:
以上问题,在第一次遇到时,鱼鹰确实一脸懵逼,但使用在线调试这个大杀器,再结合扎实的基础,解决起来也不是那么困难。但是对于其他人而言,可能就是一件毫无头绪的事情,可能尝试各种方法还是一无所获,毕竟其他硬件都没有问题,只是 boot 引脚电平问题,而我们平时一般不会关注它。
正因为如此,每次遇到这种截图,鱼鹰都是让他们检查boot引脚再说。
而今天鱼鹰记录这个问题,就是希望让更多人可以知道这个事(求转发),从而更快的定位问题。
希望今天这篇笔记对你有所启发,咱们下期再见!
END
来源:鱼鹰谈单片机,作者:鱼鹰Osprey
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
Holtek隆重推出全新一代32-bit Arm® Cortex®-M0+ 5V CAN MCU - HT32F53231/HT32F53241/HT32F53242/HT32F53252。这一系列单片机带有来自Bosc...
关键字: MCU 工业自动化 单片机
Holtek精益求精,宣布推出全新5V宽电压Arm® Cortex®-M0+ 32-bit MCU系列HT32F50431/HT32F50441/HT32F50442/HT32F50452。此系列MCU经多方位升级能满...
关键字: 单片机 智能家居 工业控制
单片机小精灵是一款针对单片机开发者的辅助工具,它集成了代码编辑、编译、调试等多项功能,旨在帮助开发者更加高效地进行单片机项目的开发。本文将详细介绍单片机小精灵的使用方法,帮助读者快速掌握这款工具,提高开发效率。
关键字: 单片机 代码编辑 辅助工具
单片机和PLC将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对二者的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: PLC 单片机
在这篇文章中,小编将对单片机的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对单片机的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 单片机 芯片 集成电路
一直以来,单片机都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来单片机的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 单片机 控制器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来STM32单片机最小系统的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 单片机 单片机最小系统 STM32
51单片机将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对51单片机的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 单片机 51单片机
在这篇文章中,小编将对单片机最小系统的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 单片机 单片机最小系统
关键字: 单片机 芯片
