当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来逻辑分析仪、逻辑分析仪三个重要参数的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来逻辑分析仪、逻辑分析仪三个重要参数的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是逻辑分析仪
首先,我们来看看什么是逻辑分析仪。
逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
二、逻辑分析仪的三个重要参数
在了解了什么是逻辑分析仪后,我们再来看看逻辑分析仪的三个重要参数。逻辑分析仪的三个重要参数为:阈值电压、采样率和采样深度。
1、阈值电压
阈值电压用于区分高电平和低电平之间的间隔。逻辑分析仪和单片机是数字电路。逻辑分析仪在读取外部信号时,对如何将高压识别为高电平以及如何将高压识别为低电平有一定的限制。例如,对于逻辑分析仪,阈值电压为:0.7〜1.4V,那么当它收集外部数字电路信号时,高于1.4V被认为是高电平,低于0.7V被认为是低电平。
2、采样率
采样率表示每秒收集信号的次数。例如,逻辑分析仪的最大采样率为100M,这意味着它每秒可以收集100M个样本,即每10ns收集一个样本,并且高于阈值的电压被视为高电平。电压低于阈值时,该电压被认为是低电平。在我们之前学习UART通信时,我们了解到每个位将被读取16次,并且逻辑分析仪的原理是相似的,即超频读取。您的信号频率为1M,我使用100M采样率进行收集,然后一个信号周期可以收集100次,最后使用我们在小学学到的描点法将收集的样本连接起来以还原信号。
根据奈奎斯特定律,采样率必须大于信号频率的2倍才能恢复信号。 由于逻辑分析仪是数字系统,并且算法简单,因此最小采样率是信号的4倍。由此,逻辑分析仪所起到的效果约好十倍。例如,如果信号频率为10M,则逻辑分析仪的最小采样率必须为40M,最好达到100M以提高准确性。
3、存储深度
我们刚刚谈到了采样率,我们需要一个存储器来存储收集的高电平或低电平信号。例如,如果我们使用100M采样率,则将在1秒钟内生成100M状态采样。逻辑分析仪可以存储多少个样本是逻辑分析仪非常重要的指标。如果我们的采样率很高,但是存储的数据量很小,那就没有意义了。逻辑分析仪可以保存的最大样本数是逻辑分析仪的存储深度。通常,数据采集时间=存储深度/采样率。
另外,逻辑分析仪具有几个简单的参数,例如输入阻抗和耐压。所有逻辑分析仪通道均具有等效的电阻和电容。由于测量信号时分析仪通道与通道并联,因此如果分析仪的输入阻抗太小且电容太大,则会干扰我们线路上的信号。理论上,阻抗越大越好,电容越小越好。通常,逻辑分析仪的阻抗高于100K,电容约为10pf。所谓的耐压值意味着如果您测量的信号超过该电压值,则分析仪可能会烧坏,因此在测量时必须注意这一问题。
经由小编的介绍,不知道你对逻辑分析仪是否充满了兴趣?如果你想对逻辑分析仪有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
随着科技的飞速发展,数字信号与模拟信号之间的转换成为众多电子系统不可或缺的一部分。其中,DAC(Digital-to-Analog Converter,数字/模拟转换器)作为将数字信号转换为模拟信号的关键模块,在音频设备...
关键字: 数字信号 dac模块
在数字信号处理和通信系统中,编码器扮演着至关重要的角色。它负责将原始数据转换为字符序列或二进制码序列,以实现信息的有效传输和处理。而在编码器的众多组成部分中,BAT(电池)信号不仅提供了编码器运行的必要电源,还承载着多种...
关键字: 数字信号 编码器 BAT
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。
关键字: ds18b20 温度传感器 数字信号
需要将人类语音通过麦克风等设备转换成数字信号。这一步通常涉及信号处理技术,如滤波和分帧,以去除背景噪声和提高信号质量。
关键字: 语音识别 数字信号 信号处理
在汽车工业中,传感器与电子控制单元(ECU)之间的通信至关重要。为了优化这一通信过程,SAE(汽车工程师协会)推出了一种名为SENT(Single Edge Nibble Transmission)的新标准。SENT接口...
关键字: 传感器 电子控制单元 数字信号
​模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换...
关键字: 数模转换器 数字信号 模拟信号
伺服电机编码器是伺服系统的重要组成部分,它能够将伺服电机的位置、速度和方向等运动参数转换成可被处理的数字信号。编码器的工作原理基于光电转换原理或磁电转换原理,下面将分别介绍这两种工作原理。
关键字: 伺服电机 编码器 数字信号
数字信号处理是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。数字信号处理与模拟信号处理是信号处理的子集。
关键字: DSP技术 通信 数字信号
逻辑分析仪和示波器是两种常用的电子测试设备,它们在测试和调试电路时都有各自独特的应用。下面将详细比较它们的不同之处,并解释各自的用途。
关键字: 逻辑分析仪 示波器
逻辑分析仪是电子电路设计和测试中常用的工具之一,它可以用来同时观察多个信号的实时变化,以便进行功能测试和故障排除。在本文中,我们将介绍如何使用逻辑分析仪进行功能测试,包括使用步骤、方法和一个实际案例。
关键字: 逻辑分析仪 电路设计
