当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如固态电池。二次电池的发展经历了从早期的铅酸电池,到后来的镍镉、镍氢电池,再到现在已商用化的二次锂离子电池和用于电网储能的钠-硫电池等。锂电池以锂元素作为能量运输的存储介质,锂元素质量轻和氧化还原电位低的特点,使锂离子电池可获得比其他类型电池更高的输出电压和能量密度。
人类社会的进步离不开社会各界的努力,而各种电子产品的升级离不开设计师的努力。实际上,很多人不了解电子产品的组成,例如固态电池。二次电池的发展已从早期的铅酸电池发展到后来的镍镉和镍氢电池,再到商业化的二次锂离子电池和钠硫电池以存储电网能量。锂电池使用锂作为能量传输的存储介质。锂的轻量级和低氧化还原电势使锂离子电池比其他类型的电池获得更高的输出电压和能量密度。
用固体电解质代替液体电解质是获得所有具有高能量密度,安全性和长循环寿命的固态电池的基本方法。全固态电池可以避免液体电解质的负面影响,并提高电池安全性和使用寿命。因此,固态电池研究已成为今年锂电池的流行方向。
固态电池是诸如液体电池(包括主流的磷酸铁锂,三元,钛酸锂等)等大型电池的总称。核心功能是使用固体电极和固体电解质。传统的液态锂电池也被科学家形象地称为“摇椅电池”。摇椅的两端是电池的正极和负极,中间是电解液(液体)。锂离子就像一个出色的运动员,在摇椅的两端来回奔跑。在锂离子从正极向负极然后向正极移动的过程中,完成了电池的充电和放电过程。
固态电池的原理是相同的,区别在于其电解质是固体,其密度和结构允许更多的带电离子聚集在一端,传导更多的电流,然后增加电池容量。因此,在相同的功率下,固态电池的体积将变小。不仅如此,由于固态电池中没有电解质,因此更容易密封。当用在诸如汽车的大型设备中时,不需要添加额外的冷却管,电子控制装置等,这不仅节省了成本,而且有效地减轻了重量。
使用固体电解质代替液体电解质可以将正极和负极之间的距离缩短至仅几至十微米,从而大大减小了电池的厚度。因此,全固态电池技术是继电池小型化和薄膜化之后的唯一途径。不仅如此,许多通过物理/化学气相沉积(PVD / CVD)制备的全固态电池的总厚度可能只有几十微米,因此它们可以制成非常小的功率器件并集成到MEMS中。(微机电系统)。在该领域。制造非常小的电池的能力也是所有固态电池技术的主要特征。它可以促进电池在各种新型小型智能电子设备中的应用,而此时传统的锂离子电池技术很难实现。
固体电解质是不易燃,不腐蚀,不挥发的,并且没有泄漏问题。在传统锂电池的充电和放电过程中,锂枝晶的生长很容易刺穿隔膜,导致电池短路并构成安全隐患。固态电解质是不易燃,不腐蚀,不挥发的,并且不存在液体泄漏的问题。它还克服了锂枝晶现象,因此全固态电池具有极高的安全性。
功能化全固态电池的潜力远远超过了上述柔性电池。在优化电池材料结构之后,可以将它们制成透明电池或拉伸范围高达300%的可拉伸电池,也可以将它们与光伏设备集成在一起以生成功率存储集成设备。全固态电池为功能创新应用提供了许多前景。在这方面,研究人员和工程师的想象力将带给我们越来越多的惊喜。
这是电压平台的改进,并且电池的能量密度将增加。有机电解质的电化学窗口有限,并且难以与锂金属阳极和新开发的高电势阴极材料兼容。然而,固体电解质通常具有比有机电解质更宽的电化学窗口,这有助于进一步增加电池的能量密度。其次,固体电解质可以防止锂树枝状晶体的生长,大大提高了材料应用系统的范围,并为具有更高能量密度空间的新型锂电池技术奠定了基础。
固态电池市场中“大蛋糕”的“蛋糕胚”已经完成,仍然有许多问题需要解决,包括固态电池的高成本,复杂和不成熟的制备过程,另一方面,固态电池的整体倍率性能低,内阻较大。在不久的将来很难实现快速充电,因此固态电池仍有一段路要走。本文只能使您对固态电池有一个初步的了解。这对您入门很有帮助。同时,您需要继续进行总结,以便提高您的专业技能。也欢迎您讨论本文的一些知识点。
最近固态电池突然变得火爆,好消息不断。4月12日广汽研究院发布消息称,全固态电池能量密度达到400Wh/Kg以上,体积能量密度提升52%,质量能量密度提升50%,可轻松实现超1000公里续航,全固态电池计划2026年上市...
关键字: 固态电池汽车 固态电池
1月30日消息,今天,丰田汽车公布数据显示,包括子公司日野和大发在内,其2023年全球销量增长7.2%,达到创纪录的1120万辆。
关键字: 丰田 新能源 固态电池
1月2日消息,据报道,日本大型电池企业麦克赛尔宣布,他们已经成功研发出一种新型圆柱形固态电池,具有大容量、耐热强、寿命长和抗冲击性好等特点。
关键字: 固态电池
近日,丰田子公司大发汽车发言人于12月25日表示,由于公司的日本工厂因安全丑闻继续停产,他们将向与大发有直接业务关系的423家日本国内供应商提供补偿。
关键字: 丰田 新能源 固态电池
业内消息,近日日本松下控股官宣将于 2025-2029 年期间量产目前正在面向无人机等开发的小型全固态电池,松下表示如果实现实用化预计 3 分钟左右就能充满无人机电池 80% 的容量。
关键字: 松下 固态电池
9月6日消息,不得不说,丰田对于氢能源还是有很大的信心,近日,丰田Hilux(海拉克斯)氢燃料电池车迎来首发亮相,新车目前处于原型车阶段,未来是否会量产尚未确定。
关键字: 丰田 新能源 固态电池
Jul. 11, 2023 ---- 根据TrendForce集邦咨询「新能源车固态电池发展分析」报告显示,随着车厂加速在固态电池的投资与研发,搭配高活性正负极材料的全固态电池有望在2030~2035年左右开始量产,届时...
关键字: 固态电池 新能源车 锂电池
业内最新消息,全球汽车龙头制造商丰田宣布在电池技术方面取得了重大突破,可将固态电池的重量/体积/成本均减半,使电池的能量密度和补能效率均获巨大提升。丰田声称搭载固态电池的电动汽车将成为可持续驾驶的下一个重大游戏规则改变者...
关键字: 丰田 固态电池
据报道,丰田最早将于2027年向市场投放配备“全固态电池”的纯电动汽车(EV),支持超快充和超长续航,充电10分钟可行驶1200公里。
关键字: 丰田 新能源 固态电池
5月17日消息,据海外媒体报道,保时捷正准备着手研发新型固态电池,使得电车续航超过1300公里。
关键字: 保时捷 新能源 固态电池
