当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]Keil MDK软件包(pack)网页打不开,有没有什么破解的方法?
作者 | strongerHuang
公众号 | strongerHuang
在我的技术交流群,偶尔会看到有人在问:Keil MDK软件包(pack)网页打不开,有没有什么破解的方法?
因为某些不可告知的原因(被墙),导致网页中我们需要的器件软件包内容无法显示,类似图中情况。
今天我抽空更新了一下Keil MDK的软件包(器件支持包),顺便把几种方法分享给大家。
strongerHuang
直接使用下载链接 你说Keil被墙了,其实它也没有被墙,它的网址是可以正常访问的。
其实,Keil MDK V5的软件包通过官方下载链接可以知道,软件包并不是存储Keil官网服务器,有的是器件厂商自己服务器,有的是第三方的服务器。
比如STM32的存储在微软的 AzureEdge 服务器,来看下STM32F4软件包下载地址:
https://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.STM32F4xx_DFP.2.15.0.pack
GD32F4软件包下载 地址:
http://gd32mcu.com/data/documents/pack/GigaDevice.GD32F4xx_DFP.2.0.0.pack
NXP iMX6软件包下载地址:
https://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.iMX6_DFP.1.5.2.pack
因此,可以不用通过Keil进入下载,而直接通过链接直接下载。不知道大家有没有发现下载链接的规律?
我们只需要一些基本信息(软件包下载路径、版本信息等),就能直接通过链接下载,而不用一步一步进入官网再转到下载链接。
拿STM32来说,只需要知道软件包对应名称,比如 Keil.STM32G4xx_DFP.1.2.0.pack 就知道下载地址:
历史版本也能下载:
提示: 公号不支持外链接,请复制链接到浏览器下载,可以通过迅雷工具下载。
这个方法懂了吗? 如果没懂,请留言!
strongerHuang
通过Keil MDK自带软件包安装工具 Keil MDK自带软件包安装工具(MDK V5版本才有,V4版本没有),在工具栏图标中都能看到,或者通过菜单: Project -> Manage -> Pack Installer:
通过这个方法,也可以不用在Keil官网一步一步转到下载链接。
strongerHuang
使用梯子 因为某些原因国外很多网址都被墙了,特别是这两年,国Jia管的越来越严了,陆陆续续很多梯子用不起了。即使付费的梯子,很多也变得慢了。
所以,这后面用梯子越来越难了,但是,也是有一些梯子还能用,就是速度很不理想。
Keil MDK软件包不正常显示也有这个原因的存在,只要有梯子,还是能正常显示。
当然,如何使用梯子,这里就不描述了,国家管得严,所以你懂得。感兴趣的朋友可以自己上网了解。
strongerHuang
其他 网上还有一些方法可以显示Keil MDK软件包,比如:使用浏览器插件,改为我们可以访问的cdn地址。
遇到问题,只要不是特殊情况,方法都是有的,就看你愿不愿去折腾,愿不愿意去解决。
网上还有一些其他方法,我暂时没有去试,有更好的方法,欢迎大家留言讨论。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
目前市面上比较流行的单片机仿真软件有Keil、ATMEL Studio、Iar Embedded Workbench、Proteus等。其中Keil是一款常用的ARM单片机软件开发工具,它主要用于开发ARM架构的单片机程...
关键字: 单片机 Keil 软件仿真
▼点击下方名片,关注公众号▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【加群】,限时免费进入知识共享群;回复【3D封装库】,常用元器件的3D封装库;回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容...
关键字: C51 MDK RealView
关注星标公众号,不错过精彩内容作者 |strongerHuang微信公众号|嵌入式专栏KeilMDK的界面虽然不那么友好(IAR其实也一样),但调试功能还算不错,特别是针对Cortex-M内核的处理器。KeilMDK支持...
关键字: MDK 调试
关注、星标公众号,直达精彩内容来源:技术让梦想更伟大整理:李肖遥使用ArmCompiler6要求MDK版本:5.23及以上版本KeilMDK-MiddlewarePack:Version7.4.0orhigherKeil...
关键字: MDK
我们在STM32开发调试过程中,常常需要做些直观的输出,如果手头没有相关的设备或仪器,我们可以使用IDE自带的工具。这里分享两个基于MDK IDE的调试输出技巧。一、使用其自带的逻辑分析仪查看波形。比方我们需要查看STM...
关键字: 调试 STM32 MDK
关键字: MDK
关键字: 调试 STM32 MDK
【说在前面的话】其实我很久之前就想写这篇文章了,但彼时总觉得这是一个伪命题:既然已经用了MDK,编译出来的代码,无论是体积还是性能都甩下armgcc好几条街,谁还会想用gcc来进行Cortex-M开发呢?对那些只能使用a...
关键字: GCC MDK 汇编
【说在前面的话】按照树莓派基金会的说法:Raspberry Pi Pico is a tiny, fast, and versatile board built using RP2040, a brand new mic...
关键字: MDK ic
