当前位置:首页 > 公众号精选 > 大鱼机器人
[导读]这是一个计算机世界的编程时光之旅 对很多人来说,每当学习一门新的编程语言,写下的第一行代码可能都是“Hello,World!“。
-正文-
作者丨Sylvain Saurel 译者丨夏夜 策划丨万佳
这是一个计算机世界的编程时光之旅 对很多人来说,每当学习一门新的编程语言,写下的第一行代码可能都是“Hello,World!“。因此,”Hello,World!" 已经成为一段经典程序。在职业生涯中,所有程序员都至少完成过一段“Hello,World!" 程序。在成长中,程序员通常会使用多种编程语言,大部分程序员甚至实现过十几种”Hello,World!”版本。甚至还出现了一种衡量标准,叫做 TTHW,用于评估程序员用新的编程语言实现一段“Hello, World!”程序并成功运行所花费的时间 。 但现在,如果我问你,你可以用多少种不同的编程语言编写“Hello,World!”,你会给出怎样的回答?为帮你回忆起来,我会向你展示怎样用 50 种不同的编程语言编写“Hello,World!”程序。这样,也能让你看到计算机编程语言多年的历史演进。1. 汇编语言 - 1949 年 汇编语言创建于 1949 年,本文中,我会向你展示一段经典的汇编程序,这是为 Intel 8080 平台的 8 位处理器编写的,这款处理器于 1974 年 4 月下旬发布。
bdos equ 0005H ; BDOS entry pointstart: mvi c,9 ; BDOS function: output string lxi d,msg$ ; address of msg call bdos ret ; return to CCP msg$: db 'Hello, world!$'end     start
2.Fortran - 1957 年 Fortran 编程语言是 Formula Translation 的衍生版本。它是一种可编译的通用命令式编程语言,特别适用于数值和科学计算。Fortran 语言创建于 1957 年,以下是使用该语言第一个版本编写的“Hello, World!”程序:
PROGRAM HelloWRITE (*,*) 'Hello, World!'STOPEND
在 Fortran 90 或者 95 版本中,“Hello, World!”程序可以写为如下这样:
PROGRAM HelloWRITE (*,*) 'Hello, World!'END PROGRAM Hello
3.Lisp - 1958 年 Lisp 是最古老的编程语言家族,它既是命令式语言,又是函数式语言。Lisp 最初创建于 1958 年,当时是作为展示程序的实用模型发布的。在 20 世纪 70 年代和 80 年代,Lisp 家族成为人工智能领域非常受欢迎的语言。以下是用 Lisp 编写的“Hello, World!”程序:
(write-line "Hello, World!")
4.Cobol - 1959 年 Cobol 正式创建于 1959 年,所以 Cobol 编程语言在 2019 年刚刚度过它的 60 周年纪念日。Cobol 是 COmmon Business Oriented Language 的缩写,人们发明它是希望将其作为业务编程应用的通用语言。2019 年,Cobol 在银行业和保险业中仍然应用广泛。以下是用 Cobol 编写的“Hello, World!”程序:
IDENTIFICATION DIVISION.PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.PROCEDURE DIVISION. DISPLAY "Hello, World!" STOP RUN.
PRINT "Hello, World!"END
6.Logo - 1968 年 Logo 语言很像 Lisp 语言,但比 Lisp 更容易使用,这正是 Logo 被发明出来的原因,正如人们通常所认为的那样,Logo 是“没有圆括号的 Lisp 语言”。
print [Hello World !]
7.B - 1969 年 B 语言发明于 1969 年,这种语言现在已经被废弃,但它曾扮演了一个重要角色,它极大地促进了 C 语言的诞生,而现在 C 语言正被广泛使用着。
main(){ putstr("Hello world!*n"); return(0);}
8.Pascal - 1970 年 Pascal 是一种命令式编程语言,创建于 1970 年。它是为教学而设计的,其特点是语法清晰、严谨,有助于生成良好的程序结构。
begin writeln('Hello, World!')end.
Turbo Pascal 创建于 1983 年,它是为 Pascal 编程语言打造的集成开发环境。Turbo Pascal 在 20 世纪 80 年代和 90 年代取得巨大成功。以下是 Turbo Pascal 中的“Hello, World!”程序:
program HelloWorld(output);begin writeln('Hello, World!'); readln;end.
9.Forth - 1970 年 Forth 是一种基于命令式堆栈的计算机编程语言,由 Charles H. Moore 在 20 世纪 60 年代创建,但是,它的第一个主要版本是在 1970 年发布的。这门语言在 1994 年被 ANSI 标准化,并且在 1997 年被 ISO 采用。为这门语言送上美好的祝福吧,2014 年它甚至迎来了一个新版本,也就是 Forth 2012。以下是 Forth 1970 版本的“Hello, World!”程序:
: HELLO ( -- ) ." Hello, World!" CR ; HELLO
10.C - 1972 年 贝尔实验室的 Dennis Ritchie 和 Ken Thompson 在 1972 年开发 UNIX 时发明了 C 编程语言。Ken Thompson 之前已经发明了 B 语言。Dennis Ritchie 受到了 B 语言的启发,决定发明一种新的语言,即 C 语言,在其中引入了类型概念。
#include  int main(void) { printf("Hello, World!"); return 0;}
11.Smalltalk - 1972 年 Smalltalk 是一种面向对象的,具有反身性和动态类型的编程语言,发明于 1972 年,当时主要是受到 Lisp 语言的启发。Smalltalk 是最早一批具有集成开发环境的编程语言之一。
Transcript show: 'Hello, world!'; cr.
12.Prolog - 1972 年 Prolog 是一种与人工智能和计算语言学相关的逻辑编程语言。Prolog 创建于 1972 年。
:- write('Hello, World!'),nl.
13.ML - 1973 年 ML 是 Meta Language 的缩写,它是基于 Lisp 的函数式编程语言。ML 通常被认为是带有类型的 Lisp 语言。
print "Hello, World!";
14.Scheme - 1975 年 Scheme 创建于 1975 年,它是一种支持函数式和命令式的多范式编程语言。它是 Lisp 语言的 3 大变种之一,另外两个变种 Common Lisp 和 Clojure 的诞生要晚得多。
(display "Hello, World!") (newline)
15.SQL - 1978 年 SQL 是 Structured Query Language 的缩写,它是操作关系型数据库的标准化计算机语言。尽管它不是用来创建简单的“Hello, World!”程序的,但是,照下面这样创建一个 SQL 程序却是非常有趣。
CREATE TABLE message (text char(15));INSERT INTO message (text) VALUES ('Hello, World!');SELECT text FROM message;DROP TABLE message;
16.C++ - 1980 年 C++ 最初由 Bjarne Stroustrup 创建于 1980 年,和 C 语言同名,但是包含了 class(类)这个概念。C++ 语言正式命名为 C++ 是在 1983 年。这门编程语言现在被 ISO 标准化了,在工业界以及其他领域被广泛使用。
#includeusing namespace std; int main() { cout << "Hello, World!" << endl; return 0;}
17.Ada - 1983 年 Ada 是一种面向对象的编程语言,从 20 世纪 80 年代早期开始开发,并于 1983 年发布正式版本,即 Ada 1983。“Ada”这个名字用来纪念 Ada Lovelace,她被认为很大可能是历史上第一位女性计算机科学家。Ada 通常用于实时系统和嵌入式系统,这些系统要求高度的可靠性和安全性。
with Ada.Text_IO;procedure Hello isbegin Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, World!");end Hello;
18.Common Lisp - 1984 年 Common Lisp 通常简写为 CL,是由 ANSI 标准化了的 Lisp 语言规范。
(princ "Hello, World!")
19.MATLAB - 1984 年 MATLAB 是“Matrix Laboratory”的缩写,它是一种脚本语言,用于数值计算。MATLAB 在同名的开发环境中编写。
disp('Hello, World!')
20.Eiffel - 1985 年 Eiffel 是一种围绕一种设计方法而设计的面向对象编程语言。Eiffel 基于当今非常流行的概念,如契约编程或重用等。
class HELLO_WORLDcreate makefeature make do print ("Hello, world!%N") endend
21.Objective-C - 1986 年 Objective-C 是一种反身式的面向对象编程语言。它是 C 编程语言的扩展,就像 C++ 一样,但是和 C++ 又不一样,特别是在动态消息分发或者动态加载方面与 C++ 很不一样。当今,它主要用于苹果操作系统:macOS 及其衍生的 iOS 系统中。
#import  int main() { @autoreleasepool { NSLog(@"Hello, World!"); }}
22.Erlang - 1986 年 Erlang 这种编程语言支持多种范式:并发、实时和分布式。它独具特色的层是基于参与者(actor)模型的,具有容错和热代码更新功能,允许开发具有极高可用性的应用程序。
io:format("Hello world!~n").
23.Perl - 1987 年 Perl 编程语言由 Larry Wall 创建于 1987 年,是为更容易地处理基于文本的信息而创建的。Perl 是一种解释性语言,它受到了 C 语言的控制结构和打印结构的启发,同时也受到了 shell 脚本语言的启发。
24.Caml - 1987 年 Caml 是 Categorical Abstract Machine Language 的缩写,它是一种面向程序安全性和可靠性的通用编程语言。Caml 支持函数式、命令式和面向对象的编程风格。它也是一种非常独特的语言。
print_string "Hello, World!";;
25.Tcl - 1988 年 Tcl 是 Tool Command Language 的缩写,它是一种脚本语言,由 John Ousterhout 在 1988 年开发出来的。这种动态类型语言是跨平台的、可扩展的、易于学习的,并且基于 12 条语法规则。Tcl 很容易与 C 编程语言交互。在 1990 年,John Ousterhout 开发出了 Tcl 的一个扩展,叫做 Tk,它是一个用于创建可移植图形接口的代码库。现在,当我们谈起 Tcl 时,我们更多地是在谈论 Tcl/Tk 这个组合。
puts "Hello, World!"
26.Haskell - 1990 年 Haskell 是一种函数式的编程语言,它基于 lambda 计算和组合逻辑。
main = putStrLn "Hello, World!"
27.Python - 1991 年 Python 是一种解释性编程语言,具有多范式、多平台的特点。Python 支持结构化、函数式和面向对象的命令式编程。这些年来, Python 变得非常流行,甚至在 2019 年成为最受欢迎的语言之一。以下是用 Python 3.0 或更高版本编写的“Hello, World!”程序:
print("Hello, World!")
28.Visual Basic - 1991 年 Visual Basic,简称为 VB,它是第三代事件编程语言,也是微软创建的集成开发环境,用于其 COM 编程模型。
Public Sub Main() Debug.Print "Hello, World!"End Sub
29.Lua - 1993 年 Lua 创建于 1993 年,它是一种反身式、命令式脚本语言,用于嵌入在其他应用程序中来扩展这些应用程序的功能。
30.Ruby - 1995 年 由于对 Smalltalk 和 Lisp 的开发经历感到失望,Yukihiro Matsumoto 于 1993 年开始用 Emacs 设计 Ruby 语言。他在 1995 年发布了该语言的第一个版本。Ruby 是一种解释性的、面向对象的多范式语言。
puts 'Hello, World!'
31.Java - 1995 年
Java 是 James Gosling 在 1995 年创建的一种面向对象的编程语言,它至今仍然是工业界最受欢迎和使用最多的语言。你能够使用 Java 做任何事情,从客户端到 Web 应用无所不包;而且 Google 选择 Java,用在 Android 操作系统上作为开发应用程序的语言,这又进一步扩展了 Java 能力。
class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World!"); }}
32.JavaScript - 1995 年 JavaScript 是一种脚本语言,主要用于 Web 开发,但现在可以用于服务端,比如 Node.js。JavaScript 是面向原型的编程语言,这种语言里的函数是第一类对象。
document.write('Hello, World!');
33.PHP - 1995 年 1995 年绝对是编程语言非常重要的一年,因为在 Java 和 JavaScript 之后,PHP 也在这一年被发明出来。PHP 主要用于 Web,它是一种面向对象的命令式语言,能够像其他任何解释性语言一样在本地运行。
34.Rebol - 1997 年 Rebol 是一种高级脚本编程语言,建立在指代语义的基础上,自称为“消息传递语言”。以下是用 Rebol 编写的“Hello, World!”程序:
35.ActionScript - 1998 年 ActionScript 这种编程语言,可用于客户端应用程序(例如 Adobe Flash 和 Adobe Flex)和服务器(Flash 媒体服务器,JRun 和 Macromedia Generator)。ActionScript 现在作为一种脚本语言,用于 Unity 图形引擎之中。
package { public class HelloWorld { public function HelloWorld() { trace("Hello World !"); } }}
36.D - 1999 年 D 是一种命令式、面向对象的多范式编程语言,用于系统编程。D 的发明受到许多语言的启发,包括 C++、Java 和 Eiffel。尽管 D 语言有很多优点,但是它从未获得其发明者所期望的成功。
import std.stdio; void main () { writefln("Hello, World!");}
37.C# - 2000 年 C# 是微软于 2000 年与 Sun 就 Java 语言发生争执后创建的。C# 是一种面向对象的编程语言,用于 Microsoft.Net 平台上的开发工作。该语言派生自 C++ 和 Java,使用了它们的一些通用语法和其他许多概念。C# 也可以用于开发 ASP.Net 平台上的 Web 应用程序。
using System; internal static class HelloWorld { private static void Main() { Console.WriteLine("Hello, World!"); }}
38.Groovy - 2003 年 Groovy 是一种面向对象的编程语言,运行在 Java 平台上。Groovy 是这个平台的 Java 语言的替代品,受到了 Python 、 Ruby 或者是 Smalltalk 语言的启发。
println "Hello, World!"
39.Scala - 2003 年 Scala 是一种多范式编程语言,被设计用于简洁优雅地表示通用编程模型。Scala 采用静态类型,集成了面向对象和函数式编程范式。
object HelloWorld extends App { println("Hello, World!")}
40.F# - 2005 F# 是一种函数式、命令式和面向对象的编程语言,由微软为其.NET 平台而开发。F# 从 OCaml 编程语言衍生而来,而且与 OCaml 具有高度兼容性。这两种编程语言与 ML 语言属于同一种语系。
printfn "Hello, World!"
41.Windows PowerShell - 2006 年 Windows PowersShell 是由微软开发的一套软件,它包含了命令行接口、一种称作 PowerShell 的脚本语言和一个开发包。从 Window 7 开始,PowerShell 就作为微软操作系统的标配。
echo "Hello, World!"
42.Clojure - 2007 年 Clojure 是一种可编译的、跨平台的函数式编程语言,用于创建安全的和易分布式运行的程序。Clojure 是 Lisp 语言的 3 大变种之一。Clojure 可转换为 Java 字节码、JavaScript 代码和.NET 字节码。因此,Clojure 可以在 JVM、CLR、浏览器和 Node.js 上使用。
(println "Hello, World!")
43.Go - 2009 年 Go 是一种可编译的、并发式编程语言,受到了 C 和 Pascal 语言的启发而发明的。这种语言是由谷歌开发的,它是从 Robert Griesemer、Rob Pike 和 Ken Thompson 最初提出的概念发展而来的。这位 Ken Thompson 正是在 1969 年创造了 B 语言的那位 Ken Thompson!
package main import "fmt" func main() { fmt.Println("Hello, World!")}
44.Rust - 2010
Rust 是由 Mozilla 开发的一种多范式、可编译的编程语言。Rust 被设计成为“安全的、并发的、实用的语言”,同时在某些方面支持纯函数式编程风格、参与者模型、过程式编程以及面向对象编程。Rust 通常被描述为 C++ 的潜在继承者之一。
fn main() { println("Hello, World!");}
45.Dart - 2011 年 Dart 是谷歌开发的一种 Web 编程语言。它最初的目的是要替换 JavaScript。目前,Dart 还没有达到它的目标,开发人员更喜欢将 Dart 转换成与现代所有浏览器兼容的 JavaScript 代码,Dart 还可以用于服务端编程。Dart 是 Flutter 用于开发移动应用程序的语言。
main() { print('Hello, World!');}
46.Kotlin - 2011 年 Kotlin 是一种面向对象的、函数式编程语言,它具有静态类型,允许针对 Java 虚拟机、JavaScript 和本地的多种平台进行编译(多亏了 LLVM)。2017 年,谷歌继 Java 之后,把 Kotlin 作为 Android 官方支持的第二种编程语言。
fun main(args: Array) { println("Hello, World!")}
47.Ceylon - 2011 年 Ceylon 是由红帽(Red Hat)创建出来的,它是一种高级开源编程语言,具有强类型和静态类型。它的语法和 Java 的很像。它能编译为 Java 字节码或者 JavaScript。
void hello() { print("Hello, World!");}
48.TypeScript - 2012 年 TypeScript 是由微软开发的免费开源的编程语言,旨在提升 JavaScript 代码的开发效率,保证 JavaScript 代码的安全性。TypeScript 语言是 JavaScript 的一个超集,它被转换成 JavaScript,这样任何 Web 浏览器或 JavaScript 引擎都可以解释它。
console.log("Hello, World!");
49.Julia - 2012 年 Julia 是一种高级的、强大的和动态的编程语言,用于科学计算,熟悉其他开发环境(如 MATLAB、R 或者 Python)的用户应该很了解 Julia 的语法。
50.Swift - 2014 年 Swift 是一种可编译的、多范式的对象编程语言,其设计目标是简单、高性能和安全。它是由苹果公司开发的开源项目,这使得它与 Objective-C 一起成为了开发移动 iOS 应用程序的解决方案。
总 结 这次在计算机编程语言世界里进行的跨度达 70 年的时光旅行,向你介绍了用 50 种不同语言编写的“Hello, World!”程序。以上编程语言清单只占到人们发明的所有编程语言的一小部分,我邀请你在评论区分享你最喜欢的语言所编写的“Hello, World!”程序,但请不要和上面清单上的语言重复哦。原文链接: https://medium.com/javarevisited/70-years-of-hello-world-with-50-programming-languages-2400de893a97
-END-
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
与 BigCode 社区共同创建的 StarCoder2 是在 600 多种编程语言上训练而成,它将推进代码生成、透明度、治理和创新
关键字: 生成式 AI 编程语言 大语言模型
2023年10月18日,中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间发布《全球人工智能治理倡议》,围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案。
关键字: 人工智能 大模型 代码
学好电子技术基础知识,如电路基础、模拟电路、数字电路和微机原理。这几门课程都是弱电类专业的必修课程,学会这些后能保证你看懂单片机电路、知道电路的设计思路和工作原理;
关键字: 单片机 编程 电路设计
单片机编程需要使用专门的软件工具,这些工具能够帮助程序员编写、调试和烧录程序到单片机中。以下是一些常用的单片机编程软件:
关键字: 单片机 编程 软件工具
我们看到这么多的安全问题,部分原因在于我们对待安全的方式:安全性通常被认为是事后考虑的问题,是在开发结束时才添加到设备上的东西。然而,复杂的系统,尤其是嵌入式系统,有一个很大的攻击面,这让攻击者有机可乘,能够在“盔甲”上...
关键字: 代码 嵌入式系统 软件漏洞
Java是一种广泛应用于软件开发的编程语言,它具有跨平台、面向对象和高度可靠性的特点。在嵌入式系统设计中,Java也有着广泛的应用方案。本文将详细介绍Java在嵌入式系统设计中的应用方案,并分析其优势和挑战。
关键字: Java 软件开发 编程语言
嵌入式开发和Java开发是两个不同的领域,它们在目标、应用场景、编程语言和开发环境等方面存在一些区别。下面我将为您简要介绍这两个领域的特点以及如何选择适合您的开发方向。
关键字: 嵌入式开发 Java开发 编程语言
Java语言和C语言是两种不同的编程语言,它们在语法、特性和应用领域上有许多差别。下面将详细介绍Java语言和C语言之间的差异以及它们各自的技术特点。
关键字: Java语言 C语言 编程
Java语言是一种面向对象的编程语言,由Sun Microsystems(现在是Oracle Corporation)于1995年推出。Java具有跨平台性和可移植性的特点,广泛用于开发各种应用程序,包括嵌入式系统、移动...
关键字: Java 编程语言 互联网
嵌入式系统是一种专门设计用于特定应用领域的计算机系统,它通常由硬件和软件组成,并且被嵌入到其他设备或系统中,以实现特定的功能。在开发嵌入式系统时,除了了解和选择适合的编程语言外,还需要了解如何测量嵌入式产品的应用性能以及...
关键字: 嵌入式 计算机 编程语言
