当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]做电子产品,常常遇到测量。 此时 就难免会关注到精度、准度等概念,遇到不少朋友对这两个概念不清楚,今天 就来分享一下这 两个概念。
[导读] 做电子产品,常常遇到测量。 此时 就难免会关注到精度、准度等概念,遇到不少朋友对这两个概念不清楚,今天 就来分享一下这 两个概念。 最近很忙,更的不及时,实在抱歉。 也感谢大家不离不弃! 对于更文分享这件事情,我在此立个Flag, 只要公众号这个平台不停,我就会坚持下去。
为什么写本文,前面写过些ADC方面的文章,遇到有朋友貌似对这两个概念理解不深,所以整理分享一下。
什么是准确度(真实度)?
在英文中,准确度用Accuracy来表示,其真实描述的含义是什么呢?是指测量值或者观测值接近期望值或者理论值的接近程度。因此通常用误差百分比来描述准确度,这句话深入理解,从量纲的角度而言是一个百分比:
测量值期望值期望值
其实这个式子还可以这样描述:
绝对误差期望值
为便于理清楚概念,个人以为其实这个概念中文称为真实度或许更为贴切,否则引入ISO的定义时就发现两个混淆在一起了。
所以这里有一个概念绝对误差,所谓绝对误差就是拿测量值减去期望值再求绝对值。因此,真实度反应系统的一种测量水平,它是对系统误差的描述,是对统计偏差的一种度量。低准确度会导致测量结果与“真实”值之间存在差异。ISO称之为真实性。(事实上并不存在绝对的理想的真实值,所以常常用期望值来描述)
那么什么又是系统误差呢?什么又是随机误差呢?
真实度,有的又称观察误差(或测量误差)是一个量的测量值与其真实值之间的差。在统计数据中,误差不是指"错误"。
真实度,有的又称观察误差(或测量误差)可以分为两个部分来界定:随机误差和系统误差。所谓随机误差是指对同一不恒定的测量对象重复测量时,测量结果的不一致性,具有一定的随机性或偶发性。而系统误差是由系统的固有不准确性引起的,反应系统固有的误差。
什么是精确度?
精确度英文用precision描述,从上面描述可以看出精度实则是描述一组测量值的可重复性。可以用标准差来度量:
其中 是这堆测量值的平均值,这个好理解所有测量值加起来除以样本数量。
因此不讲人话的描述,精确度是对随机误差的描述,它是测量样本统计变异性的度量。
那么前面介绍了两种概念,或许还不够直观,看看下图或许就可以比较直观理解,其中那条曲线表示的是样本的概率密度。
如果对于数学相关概率密度忘记了,或许上图还是太过于学院派描述,来看看玩飞镖的例子就一幕了然了:
从这幅图就能比较直观的看出什么是真实度,什么是精确度。
有什么意义?
说了这么多,究竟有什么意义呢?如果没有应用意义,我觉得没有对于工程人员深究的意义就不大。实际做电子测量类或者涉及到采样时,这两个概念就有理解的价值了。
我们做一个测量或者采样类产品,一定希望能真实的反应被测对象的情况,同时希望这个产品重复度还要好。不希望在不同条件下对同一值测量出的结果分布变化很大。所以ISO对于准确度的定义是结合了两个概念:既要真实也要高精度。
ISO 5725标准定义是准确度是一个测量级别,可以产生真实且一致(无随机误差)测量结果。所谓真实就越接近期望值越真实,又称系统误差越小,所谓无随机误差是指多次测量的结果分布都很集中。
显然ISO定义的准确度,结合了两个概念真实度以及精确度两个概念。
所以理解清楚了上面这两个概念,才能准确的度量所做的产品,当然本文也仅仅就是做了比较简要的介绍,更为好的理解,如有兴趣可以去看看相关的标准的描述。
总结一下
简而言之,准确度或真实度是指测量值与期望值(理论真值)之间的接近程度,而精确度是则指测量值彼此之间的接近程度(是多个测量值的统计描述)。希望本文的简要分享对大家有所帮助。
来源:嵌入式客栈, 链接:逸珺
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
涡轮流量计是一种广泛用于测量液体和气体流量的仪器,它基于涡轮叶片的旋转来测量流体的速度并计算出流量。这种类型的流量计在工业、化工、石油、天然气、水处理和许多其他领域都得到了广泛的应用。然而,要确保涡轮流量计的准确性和可靠...
关键字: 涡轮流量计 涡轮叶片 测量
液位变送器是一种常见的工业自动化装置,用于测量液体高度或容器中的液体体积。它广泛应用于石油化工、食品加工、水处理等领域,在生产过程中起到重要的监测和控制作用。本文将介绍液位变送器的基本原理、应用设计步骤以及注意事项,帮助...
关键字: 液位变送器 工业自动化 测量
(全球TMT2023年8月7日讯)盘古气象是由华为云开发的一款天气预报AI模型,不仅预报的精度更高,而且速度提高了10000倍,它将全球气象预报的时间缩短到秒级。这有助于极端天气的早期预测和应对。盘古气象是首个精度超过...
关键字: 华为 AI模型 精度 FOR
深圳2023年8月7日 /美通社/ -- 2023年7月可能是有记录以来最热的一个月份,也可能是12万年来最热的一个月。气候正在变暖,因此,极端天气事件发生的可能性正在增加。传统的天气预报工作离不开大量的计算能力。如今,...
关键字: 华为 AI模型 精度 华为云
虚拟仪器技术是一种基于计算机和软件的测量与控制技术,它利用计算机软硬件平台,替代传统仪器设备,实现了仪器的虚拟化和软件化。通过虚拟仪器技术,我们可以设计出高灵活性、可扩展性和集成性的测量系统。以下是一些采用虚拟仪器技术实...
关键字: 虚拟仪器 测量 计算机
光纤光栅传感器是利用光纤中的光敏性制成的。所谓光纤中的光敏性是指激光通过掺杂光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应变化的特性。而在纤芯内形成的空间相位光栅,其实质就是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反...
关键字: 光栅 传感器 测量
压力传感器主要的作用就是用来检测和控制,这种设备可以进行直接的压力测量同时也可以通过传感器的使用来对其他数值进行间接的测量。像是液体和气体以及速度还有水位的高度都是可以通过压力传感器来得到准确的数值。所以说,压力传感器的...
关键字: 压力传感器 控制 测量
使用压力传感器,可以进行压力测量以确定一系列不同值和不同类型的压力,具体取决于压力测量是相对于大气、真空条件还是其他压力参考水平进行的。压力传感器是可以设计和配置为检测这些变量的压力的仪器。
关键字: 压力传感器 测量 传感技术
摘要:多参数监护仪主要用于监测危重患者的生命体征参数,其监护参数一般包括心电、无创血压、血氧饱和度三个部分,有些监护仪还包括对呼末二氧化碳等人体生理参数的监护功能。多参数监护仪由三部分构成,即信号采集、信号处理和信号显示...
关键字: 多参数监护仪 不确定度 测量
厦门2023年1月10日 /美通社/ -- 近日,湘佳橘友农业有限公司引进的第二条陶朗柑橘智能分选线正式投入生产,与前一年投产的第一条线组成12通道分选线,既可独立运行也可共线控制。至此,湘佳橘友的加工年产能可达10万吨...
关键字: 智能化 线控 精度 终端
