当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]很多人很好奇,我们PCB文件可以添加差分信号属性,来进行走线,那原理图中可以对信号添加差分属性吗?这个当然也是可以的,下面就我们一步一步来给大家演示如何在原理图中进行差分属性的添加。
很多人很好奇,我们PCB文件可以添加差分信号属性,来进行走线,那原理图中可以对信号添加差分属性吗?这个当然也是可以的,下面就我们一步一步来给大家演示如何在原理图中进行差分属性的添加:
第一步,首先需要在原理图中添加差分属性,选中差分信号的一根网络,然后点击鼠标右键,执行命令Edit Properties…,进行属性编辑,或者双击鼠标左键,也是一样的效果,如图3-99所示:
图3-99  信号差分属性编辑示意图
第二步,进入信号属性编辑的界面,下边栏选中Schematic Nets,左侧进行新的属性的添加。点击New Property…,弹出增加新的属性的界面,如图3-100所示,在Add New Property界面,在Name一栏输入DIFFERENTIAL_PAIR的差分属性名称,Value值一栏可以先不用添加,后面统一填写,点击OK按钮,对原理图添加差分属性。
图3-100  信号差分属性添加示意图
第三步,添加了差分属性以后,我们只需要在差分属性这一栏的中填上相对应的差分的命令即可,即在上述添加的差分属性一栏中,填入对应的Value值就行了,这个是可以进行全局属性操作的,可以参照前面的问答,这样就很快捷的给原理图的信号添加了差分属性,这样导入到PCB中,就是差分信号了。需要注意的是,差分是有两根信号组成的,在填写差分名称的时候,两根信号的差分名称需要保持一致,这样系统才会判断这是一组差分信号,如图3-101所示:
图3-101  差分信号示意图
END
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
推荐阅读
资深工程师分享7种常见二极管应用电路解析
34个动控制原理图,老电工看了都说好!
学EMC避不开的10大经典问题
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字: PCB
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字: PCB 机箱 电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
RS-485总线是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟共同定义。它采用差分信号传输方式,具有强大的抗干扰能力和长距离传输特性。
关键字: rs-485 差分信号
春节在即,本应是充满欢笑和热闹的日子,然而,最近又有一家PCB电子厂因破产清算不得不遣散全部员工,他们注定要度过一个不一样的春节了。
关键字: PCB
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
关键字: 舌簧继电器 PCB 电动汽车
近日,昆山铨莹电子有限公司新增一则“破产清算”信息。对于这家在PCB行业里有着21年发展经历的老牌大厂,其破产的消息着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果
关键字: 浪涌保护 压敏电阻 PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB电路的优点,以及设计柔性PCB的一些技巧予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的常见基板材料类型予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
