当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]我们如何原理图模块实现模块化调用原理图,原理图实现多通道的设计从而一次性影响到我们的 PCB 多通道,这样比我们使用片段调用,拷贝 room 还有更加方便和便捷。
我们使用步骤如下:
首先我们的子原理图已经建立好了,然后我们只需要拷贝我们的主原理图。
现在我们的主原理图只有一个,我们看我们的 PCB 也只有两个元器件,那么我们先看下。
现在来实现原理图拷贝,前面都是做铺垫,我们现在先设置几个参数先,防止我们的器件到时候导入名字一模一样,我们点击我们的 project------------option ,如图所示。然后我们点击 option ,我们点进去看下。
这里的命名的规则按照我的图上进行给予,这个大家也可以按照自己的风格选择,没有一定要求。  设置完了之后,我们开始拷贝。点击它生成图纸。或者右击我们的鼠标。
这样我们就开始放置,也可以复制粘贴
后我们更新我们的 PCB,如图所示
如图实现我们的多个原理图的复制作用,然后我们可以结合我们的 ROOM 拷贝的功能来很快速的实现我们的器件的布局操做。
END
来源:凡亿PCB
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
行业领先供应商带来高品质板级开关
关键字: 开关 电信号 PCB
将覆铜板(一种玻璃纤维或环氧树脂材料,两面都覆有铜膜)切割成所需的大小。覆铜板是PCB的基础材料,用于固定电子元件和提供电路连接的路径。
关键字: PCB 电路板 覆铜板
本文将详细指导读者如何制作一个限位断路开关,包括所需材料、制作步骤、注意事项等。通过DIY限位断路开关,读者可以更好地理解限位断路开关的工作原理,同时提高动手能力和创新意识。
关键字: 限位断路开关 电气控制元件 模块化
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字: PCB
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字: PCB 机箱 电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
虽然模块化数据中心为行业带来了令人兴奋的可能性,但它并不是一种万能的解决方案。那么,如何合理的模块化使用呢?它何时有效,何时无效?
关键字: 模块化 数据中心
春节在即,本应是充满欢笑和热闹的日子,然而,最近又有一家PCB电子厂因破产清算不得不遣散全部员工,他们注定要度过一个不一样的春节了。
关键字: PCB
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
关键字: 舌簧继电器 PCB 电动汽车
近日,昆山铨莹电子有限公司新增一则“破产清算”信息。对于这家在PCB行业里有着21年发展经历的老牌大厂,其破产的消息着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
