当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来贴片三极管种类划分、贴片三极管作用和小功率三极管选用方法的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来贴片三极管种类划分、贴片三极管作用和小功率三极管选用方法的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、贴片三极管的种类
首先,我们来了解下贴片三极管的种类。按照划分标准不同,贴片三极管可以划分为多个种类,具体如下。
根据极性,贴片三级管分为NPN三级管和PNP三级管。 贴片三级管根据其材料分为硅三级管和锗三级管。 根据贴片三级管的工作频率,分为:低频三级管和高频三级管,根据贴片三极管的功率分为:低功率三极管、中功率三极管、高功率三极管。根据贴片三极管的使用目的,可以分为:放大管和开关管。 由于贴片三级管的分类不同,它们的性能和功能也不同。在实际使用贴片三极管的时候,选择可以根据需要进行选择,以满足不同的需求。
二、贴片三极管的作用
在了解了贴片三极管的种类后,我们在来看看贴片三极管的作用。
贴片三极管通常用于开关电源电路、高频振荡电路、驱动电路、模数转换电路、脉冲电路和输出电路。当施加到贴片三级管发射极结的电压大于PN结的导通电压,并且贴片三级管的基极电流增加到一定程度时,集电极电流将不再随基极的增加而增加。当前,但在某个值附近没有更多变化。贴片三级管和插件三级管具有相同的功能,但是三级管的封装不同。贴片三级管的外观更小,节省了空间,并且省去了手动插件。
三、小功率三极管的选用
小功率三极管是电子电路中使用最广泛的三级管。 主要用于小信号放大,控制或振荡器。选择三极管时,我们必须首先弄清楚电子电路的工作频率(工作总结)。 例如,中波无线电振荡器的最高频率约为2MHz; FM收音机的最高振荡频率约为120MHz; 电视中VHF频段的最高振荡频率约为250MHz; UHF频段的最高振荡频率约为1000MHz。 在工程设计中,通常要求三极管的fT大于实际工作(工作摘要)频率的3倍。 因此,可以根据该要求选择三极管的特征频率fT。 由于硅高频三极管的fT通常不低于50MHz,因此在音频电子电路中使用这种类型的电子管时,不会考虑参数fT。
小功率三极管BVCEO的选择可以根据电路的电源电压来确定。通常,只要三极管的BVCEO大于电路中电源的最高电压即可。 当三极管的负载为电感性负载(例如变压器,线圈等)时,应仔细选择BVCEO值,感应负载上的感应电压可能达到电源电压的2到8倍(例如节能灯中的升压三极管)。 通常,小功率三极管的BVCEO不低于15V,因此在没有电感组件的低压电路中无需考虑此参数。
通常,小功率三极管的ICM在30至50 mA之间,小信号电路通常可以忽略。 但是对于驱动继电器和驱动大功率扬声器的电子管,必须仔细计算。当然,我们必须首先了解继电器吸入多少毫安电流才能确定三极管的ICM。
当我们估计电路中三极管的工作(工作摘要)电流(集电极电流),并知道三极管的集电极和发射极之间的电压时,我们可以根据P = U&TImes; I Maximum计算三极管的集电极最大允许的功耗PCM。
国内外生产的低功率晶体管类型很多,它们的一些参数相同,有些则不同。只要您遵循上述使用条件,并遵循“大可以代替小”的原则,则可以自由地将晶体管向上应用。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关贴片三极管种类划分、贴片三极管作用和小功率三极管选用方法的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
在电力电子领域,逆变器是一种将直流电(DC)转换为交流电(AC)的装置,广泛应用于各种电子设备中。对于2200W的逆变器而言,选择合适的三极管型号对于保证逆变器的性能、效率和可靠性至关重要。本文将深入探讨2200W逆变器...
关键字: 2200w逆变器 逆变器 三极管
在下述的内容中,小编将会对三极管的相关消息予以报道,如果三极管是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 8050 三极管
三极管,全称为半导体三极电子管,是电子技术中极为重要的基本元器件之一,其在电路设计中的作用至关重要。三极管的发明和应用极大地推动了现代电子工业的发展,从简单的信号放大、开关控制到复杂的逻辑运算、功率转换等众多领域都有其身...
关键字: 三极管 功率转换
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
关键字: 三极管 双极型晶体管 晶体三极管
电子管屏极电阻的取值是电子管放大器设计中的关键一环,它直接影响到放大器的性能。本文将从电子管的工作原理出发,详细探讨屏极电阻的取值方法,包括理论计算、经验公式、实际应用中的考量等方面,以期为电子管放大器设计提供参考。
关键字: 电子管屏极电阻 电子管放大器 三极管
三极管,或称晶体三极管,是电子电路中重要的基础元件,主要用于放大信号、控制电流以及进行电信号的开关操作。其工作特点主要涉及电流放大、开关控制和混频三个基本功能。本论述将详细探讨三极管的工作特点,包括其结构、工作原理以及在...
关键字: 三极管 电子电路 放大信号
三极管是一种常用的电子器件,具有电流放大和开关控制等功能。在电子设备和系统中,三极管作为开关器件广泛应用于信号放大、切换、控制等方面。本文将详细介绍三极管开关的工作原理。
关键字: 三极管 电子器件 开关控制
MOS管将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对MOS管的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: MOS管 逆变器 三极管
Holtek红外线驱动MCU新增OTP MCU HT68R2420成员,为Flash MCU HT68F2420的延伸产品。内建高精准度振荡电路与红外线发光二极管驱动电路,可不须外挂振荡器及三极管,达到有效节省外部元件成...
关键字: MCU 红外线遥控器 三极管
三极管种类大致分2种,一种NPN型三极管,另外一种为PNP三极管。三极管由2个PN结组成。因此,我们可以将三极管看作由2个二极管组成。通过下图可以知道,三极管的公共端为B极(基极)。
关键字: 数字万用表 三极管 极性
