当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对MPS MPM6010同步降压 LED 驱动器的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对MPS MPM6010同步降压 LED 驱动器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对x的了解,和小编一起来看看吧。
一、MPM6010同步降压 LED 驱动器概述
MPM6010 是一款内置功率 MOSFET、电感和 2 个电容的同步整流降压 LED 驱动器。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需 4个外部元器件,即可在宽输入范围实现 1.5A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPM6010 同步降压 LED 驱动器具有同步工作模式以实现高效率。全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护(TSD)。MPM6010 同步降压 LED 驱动器可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。MPM6010同步降压 LED 驱动器在固定频率,峰值电流控制模式下工作,以调节输出电流。 内部时钟启动脉冲宽度调制(PWM)周期。 集成的高端功率MOSFET(HS-FET)导通并保持导通,直到其电流达到COMP电压(VCOMP)设置的值为止。 当电源开关关闭时,它将保持关闭状态,直到下一个时钟周期开始为止。 如果功率MOSFET中的电流在一个PWM周期的87%内未达到VCOMP设置的电流值,则功率MOSFET将被强制关断。
MPM6010 采用节省空间的 QFN-17(3mmx5mmx1.6mm)封装。
二、MPM6010同步降压 LED 驱动器详
经过上面对MPM6010同步降压 LED 驱动器的简单介绍,想必大家对这款驱动器已经具备一定的了解。下面,小编将对这款驱动器从以下几个方面进行详细介绍。
(一)内部调节器
4.9V内部稳压器为大多数内部电路供电。 该稳压器将VIN作为输入,并在整个VIN范围内工作。 当VIN超过4.9V时,稳压器的输出处于完全稳压状态。 当VIN小于4.9V时,输出随VIN而降低。 MPM6010集成了内部去耦电容器,因此无需添加外部VCC输出电容器。
(二)CCM操作
MPM6010使用连续传导模式(CCM),以确保该器件在从空载到满载范围内的固定频率下工作。 CCM的优势是在轻负载时可控制的频率和较低的输出纹波。
(三)频率折返
当输入电压高于约21V时,MPM6010进入频率折返。频率降低到标称值的一半,然后变为1.1MHz。 在软启动和短路保护期间也会发生频率折返。
(四)误差放大器(EA)
误差放大器将FB电压与内部0.2V参考电压(VREF)进行比较,并输出与两者之差成比例的电流。 然后,该输出电流对内部补偿网络进行充电或放电,以形成VCOMP,该VCOMP控制功率MOSFET电流。优化的内部补偿网络最大程度地减少了外部元件数量,并简化了控制环路设计。
(五)欠压锁定(UVLO)
欠压锁定(UVLO)可防止芯片在电源电压不足的情况下工作。 UVLO比较器监视内部稳压器(VCC)的输出电压。 UVLO上升阈值约为3.5V,而其下降阈值约为3.1V。
(六)PWM调光
将外部100Hz至2kHz的PWM波形施加到EN / DIM以进行PWM调光。 LED的平均电流与PWM占空比成正比。 PWM信号的最小幅度为1.8V。如果在芯片启动之前施加了调光信号,则调光信号的导通时间必须大于2ms,以确保软启动完成,从而可以构建输出电流。如果在软启动完成后施加调光信号,则不需要2ms的限制。
(七)内部软启动(SS)
软启动(SS)可以防止启动期间转换器输出电压过冲。芯片启动时,内部电路会生成软启动电压(VSS)。当VSS低于内部基准电压(VREF)时,VSS会覆盖VREF,因此误差放大器将VSS用作基准电压。当VSS超过VREF时,误差放大器将VREF用作参考。
(八)故障指示器(/ FAULT)
MPM6010具有故障指示(/ FAULT)。 / FAULT是MOSFET的漏极开路,应通过电阻(例如100kΩ)连接到VCC或另一个电压源。 / FAULT在正常操作期间被拉高。 LED短路,断开或热关机将/ FAULT下拉以指示故障状态。
以上便是小编此次带来的有关MPM6010同步降压 LED 驱动器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
DrMOS,全称Driver-MOSFET,是一种由Intel在2004年推出的高效节能技术。它通过将MOSFET和MOS驱动器集成到同一封装中,实现了尺寸和功效的优化。
关键字: 全桥 驱动芯片 MOSFET
驱动器电阻是一种用于驱动电机的元件,一般安装在电机输出端口和驱动器之间。驱动器电阻的作用主要是调节电机的驱动电流。
关键字: 驱动电阻 驱动器 输出功率
【2024年4月15日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出其最新先进功率MOSFET 技术—— OptiMOS™ 7 80 V的首款产品IAUCN08S7N013。...
关键字: MOSFET 导通电阻 电动汽车
【2024年4月12日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码: IFNNY)推出采用 OptiMOS™ MOSFET技术的SSO10T TSC 封装。该封装采用顶部直接冷却技术,具有出...
关键字: MOSFET DCDC转换器 无刷直流驱动器
全球领先的供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品商业分销商DigiKey,日前宣布与半导体技术领域的高性能产品开发商3PEAK 建立战略全球分销合作伙伴关系,进一步扩大了其产品组合。
关键字: 半导体 驱动器 DC-DC 转换器
门驱动器,作为电力电子技术中的关键组件,是连接控制系统与功率半导体器件之间的重要桥梁。它的主要功能是将微控制器或控制电路发出的低电平控制信号转化为能够驱动大功率半导体器件(如绝缘栅双极型晶体管IGBT、金属氧化物半导体场...
关键字: 门驱动器 MOSFET
在电子科技日新月异的今天,各类电子元器件的性能和参数成为了研究和应用的关键。其中,2N7002作为一种广泛应用的N沟道MOSFET,其导通电压是众多工程师和技术人员关注的焦点。那么,2N7002的导通电压究竟是多少?它又...
关键字: MOSFET 电子元器件 2n7002
MOSFET是一种场效应晶体管(FET),全称为金属-氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)。
关键字: MOSFET 电子元件 场效应晶体管
2024 年 3 月 28 日,中国– STPOWER MDmesh DM9 AG系列的车规600V/650V超结 MOSFET为车载充电机(OBC)和采用软硬件开关拓扑的DC/DC转换器应用带来卓越的能效和鲁棒性。
关键字: MOSFET 硅片 DC/DC转换器
【2024年3月20日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出OptiMOS™ 6 200 V MOSFET产品系列,使电机驱动应用取得了飞跃性的进展。这一全新产品组合...
关键字: MOSFET 半导体 电池管理系统
