当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来ADI ADIS16060偏航角速度陀螺仪的有关报道。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来ADI ADIS16060偏航角速度陀螺仪的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对ADIS16060具备清晰的认识,主要内容如下。
ADIS16060是一款偏航角速度陀螺仪,采用集成式串行外设接口(SPI),具有可从外部选择的带宽响应和可调整动态范围。
通过SPI端口可以访问偏航角速度传感器、内部温度传感器以及两个外部模拟信号(使用内部ADC)。SPI端口提供的数字数据与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。
附加输出引脚可提供精密的基准电压 。 数字自测功能通过机电方式激励传感器 , 以测试传感器和信号调理电路的工作情况。
ADIS16060提供8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm、16引脚外围基板栅格阵列(LGA)封装。
ADIS16060根据谐振陀螺仪原理工作。两个多晶硅传感结构每个都包含一个抖动框架,该抖动框架被静电驱动以产生共振。这将生成必要的速度元素,以在旋转时产生科里奥利力。在每个帧的两个外部极端处,正交于抖动运动的是可移动的手指,这些手指放置在固定的拾取指之间,以形成感测科里奥利运动的电容式拾取结构。
所得信号被馈送到一系列增益和解调级,以产生电速率信号输出。然后将速率信号转换为SPI引脚上输出的数字表示。双传感器设计提供线性加速度(振动,冲击)抑制。使用信号调节电子设备制造传感器可以在嘈杂的环境中保持信号完整性。
静电谐振器需要14 V至16 V的电压才能工作。由于在大多数应用中通常仅提供5 V电压,因此片上包含一个电荷泵。在解调阶段之后,芯片上的单极点低通滤波器用于在最终放大之前限制高频伪像。频率响应由第二个低通滤波器控制,该滤波器通过在RATE和FILT两端增加电容来设置。
在模拟到数字转换器输入方面,下图显示了ADIS16060辅助ADC的输入结构的等效电路。
两个二极管D1和D2为模拟输入AINx(AIN1和AIN2)提供ESD保护。 必须注意确保模拟输入信号不会超过电源轨超过0.3 V,因为超过该电平会导致这些二极管正向偏置并开始传导电流。但是,这些二极管可以处理最大130 mA的正向偏置电流。 例如,当输入信号超过VCC或GND时,这些条件最终可能会发生。
在采集阶段,AINx的阻抗模型是电容器CPIN与RIN和CIN串联连接形成的网络的并联组合。 CPIN主要是引脚电容。 RIN通常为600Ω,是由一些串联电阻和开关的导通电阻组成的集总元件。 CIN通常为30 pF,主要用作ADC采样电容。
在转换阶段,当开关断开时,输入阻抗限制为CPIN。 RIN和CIN构成一个1极低通滤波器,可减少不良的混叠效应并限制噪声。
当驱动电路的源阻抗低时,可以直接驱动ADC输入。 较大的源阻抗会严重影响交流性能,尤其是THD。 直流性能对输入阻抗不太敏感。
在输出数据格式方面,所有输出数据均为偏移二进制格式,在这种情况下,这意味着零速率条件下的理想输出为8192码。 如果灵敏度等于+ 0.0122°/ sec / LSB,则+ 10°/ sec的速率将导致820码的变化,并且数字速率输出为9012码。 如果引入−20°/ sec的偏移误差,则输出将减少1639个代码(如果假设典型的灵敏度),则将产生6552个代码的数字速率输出。
在供应和共同考虑方面,电源噪声和瞬态行为会影响任何基于传感器的测量系统的准确性和稳定性。 电源的稳定性和源阻抗会影响性能。 ADIS16060在VCC引脚上提供0.2 µF的电容,而额外的电容器将支持最佳性能。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关ADI ADIS16060偏航角速度陀螺仪的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
1978年,ADI创始人Ray Stata首次访华,就成功收获了来自石油钻井系统的大订单。自此之后,ADI和中国的本土客户开始了紧密的合作,双方技术和资源互补,共同见证了中国发展。40年后,中国一跃成为智能汽车领域的领导...
关键字: EV100 电动汽车 智能汽车 ADI
2023年,AIGC给我们的工作生活带来了前所未有的生产力提升,也引爆了一波AI芯片应用。但纵观全球半导体产业,各行业复苏不及预期,市场需求持续低迷,进入L型底部。2023年虽然寒意彻骨,但2024年依然令人满怀期望。2...
关键字: ADI 模拟 BMS review2023
12月29日消息,据媒体报道,全球第二大模拟芯片厂商ADI(亚德诺半导体)发出通知,计划从2024年2月开始涨价,预计涨幅为10%-20%。
关键字: ADI 存储
在探索现代能源解决方案的征程中,储能系统显现出其无与伦比的重要性。作为连接可再生能源与我们日常生活的桥梁,储能系统不仅优化了能源利用,更为能源安全与可持续发展铺平了道路。在这个充满挑战与机遇的新能源时代,储能技术的创新成...
关键字: ADI 派能 储能 BMS ESS
近日,第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会在深圳召开。ADI公司亚太区电源市场经理黄庆义在会上发布了主题为“泛在的高性能电源技术和解决方案 正在如何演进”的演讲。
关键字: ADI 电源 Silent Switcher 模块化
客户可在线便捷采购ADI的最新产品
关键字: 电源管理 ADI 智能工厂
(全球TMT2023年7月18日讯)半导体公司Analog Devices, Inc. (ADI)发布《2022年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》,重点介绍了ADI公司的解决方案如何造福社会和地球,提出了全新的...
关键字: ADI PI ANALOG DEVICES
受限于测量的条件不能够像医疗环境中那么妥当,且要考虑到整体续航表现,可穿戴设备对于生命体征监测(VSM)的模拟信号前端芯片的要求极高。作为由ADI中国产品事业部本土设计研发的生命体征监测传感器模拟前端,ADPD6000有...
关键字: ADI 生命体征监测 ADPD7000 ADPD6000
目前汽车电子业务已经占到了ADI全球营收中21%的份额,而随着整个汽车行业继续从量变到向价值需求增强,ADI在汽车领域的这些前瞻的、探索方向的布局,将会逐步落地、加速商用铺开,助力业绩迎来新的增长。
关键字: ADI 汽车电子
