当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对MPS MPQ2172单片降压开关变换器予以介绍。
本文中,小编将对MPS MPQ2172单片降压开关变换器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、MPQ2172单片降压开关变换器概述
MPQ2172 是一款集成内部功率 MOSFETs 的单片降压开关变换器。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内,MPQ2172 可实现 2A 的持续输出电流,且具有极好的负载和线性调节能力。输出电压可调节低至 0.6V。
MPQ2172单片降压开关变换器的恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。MPQ2172单片降压开关变换器的故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
MPQ2172 单片降压开关变换器的适用范围十分的广泛,包括汽车娱乐系统、仪表盘、通信设备和便携式仪表。
二、MPQ2172单片降压开关变换器详细介绍
在看过MPQ2172单片降压开关变换器的概要介绍,我们再从软启动/软停止、电源正常(PG)指示灯、电流限制、短路与恢复、选择输入电容器和启用等方面进行详细介绍。MPQ2172通过输入电压前馈使用恒定导通时间(COT)控制,以在整个输入范围内稳定开关频率。 MPQ2172在2.5V至5.5V输入电压下可实现高达2A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。 输出电压可以低至0.6V。
(一)软启动/软停止
MPQ2172单片降压开关变换器具有内置的软启动功能,可以以恒定的压摆率使输出电压斜升,从而避免了启动期间的过冲。通常,软启动时间约为1.3ms。 禁用时,MPQ2172降低内部基准电压,以使负载线性放电输出。
(二)电源正常(PG)指示灯
MPQ2172单片降压开关变换器的漏极开路,带有一个500kΩ的上拉电阻引脚,用于指示电源良好(PG)。 当FB在调节电压(0.6V)的±10%以内时,PG通过内部电阻上拉至VIN。 如果FB电压超出±10%的窗口范围,则PG将被内部MOSFET接地。
(三)电流限制
MPQ2172单片降压开关变换器的高端开关(HS-FET)的电流限制为4.5A。 当HS-FET达到其电流极限时,MPQ2172进入hiccup模式,直到电流下降为止,以防止电感器电流积聚并损坏组件。
(四)短路与恢复
当MPQ2172单片降压开关变换器达到电流限制时,它将进入短路保护(SCP)模式,并尝试从打ic模式的短路中恢复。 在SCP中,MPQ2172禁用输出功率级,使软启动电容器放电,然后执行软启动程序。如果在软启动结束后短路条件仍然存在,则MPQ2172重复此操作,直到消除短路为止,并且输出上升回到调节水平。
(五)选择输入电容器
降压转换器的输入电流是不连续的,因此需要一个电容器在保持直流输入电压的同时向降压转换器提供交流电流。 使用低ESR电容器可获得最佳性能。 强烈建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容器,因为它们的ESR值低且温度系数小。 对于大多数应用,一个10pF的电容器就足够了。 对于更高的输出电压,请使用47μF电容器来提高系统稳定性。由于输入电容器吸收了输入开关电流,因此需要足够的纹波电流额定值。为简化起见,请选择RMS额定电流大于最大负载电流一半的输入电容器,该输入电容器可以是电解,钽或陶瓷。 当使用电解或钽电容器时,应在靠近IC的地方放置一个小的高质量陶瓷电容器(0.1μF)。 使用陶瓷电容器时,请确保它们具有足够的电容,以防止输入端出现过大的电压纹波。
(六)启用(EN)
当输入电压超过欠压锁定(UVLO)阈值(通常为2.2V)时,通过将使能引脚(EN)拉至1.2V以上来使能MPQ2172单片降压开关变换器。 悬空EN或将EN接地,以禁用MPQ2172。 从EN到地之间有一个内部1MΩ电阻。
以上便是小编此次带来的有关MPS MPQ2172单片降压开关变换器全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
DrMOS,全称Driver-MOSFET,是一种由Intel在2004年推出的高效节能技术。它通过将MOSFET和MOS驱动器集成到同一封装中,实现了尺寸和功效的优化。
关键字: 全桥 驱动芯片 MOSFET
【2024年4月15日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出其最新先进功率MOSFET 技术—— OptiMOS™ 7 80 V的首款产品IAUCN08S7N013。...
关键字: MOSFET 导通电阻 电动汽车
【2024年4月12日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码: IFNNY)推出采用 OptiMOS™ MOSFET技术的SSO10T TSC 封装。该封装采用顶部直接冷却技术,具有出...
关键字: MOSFET DCDC转换器 无刷直流驱动器
门驱动器,作为电力电子技术中的关键组件,是连接控制系统与功率半导体器件之间的重要桥梁。它的主要功能是将微控制器或控制电路发出的低电平控制信号转化为能够驱动大功率半导体器件(如绝缘栅双极型晶体管IGBT、金属氧化物半导体场...
关键字: 门驱动器 MOSFET
在电子科技日新月异的今天,各类电子元器件的性能和参数成为了研究和应用的关键。其中,2N7002作为一种广泛应用的N沟道MOSFET,其导通电压是众多工程师和技术人员关注的焦点。那么,2N7002的导通电压究竟是多少?它又...
关键字: MOSFET 电子元器件 2n7002
MOSFET是一种场效应晶体管(FET),全称为金属-氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)。
关键字: MOSFET 电子元件 场效应晶体管
2024 年 3 月 28 日,中国– STPOWER MDmesh DM9 AG系列的车规600V/650V超结 MOSFET为车载充电机(OBC)和采用软硬件开关拓扑的DC/DC转换器应用带来卓越的能效和鲁棒性。
关键字: MOSFET 硅片 DC/DC转换器
【2024年3月20日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出OptiMOS™ 6 200 V MOSFET产品系列,使电机驱动应用取得了飞跃性的进展。这一全新产品组合...
关键字: MOSFET 半导体 电池管理系统
【2024年3月14日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出750V G1分立式CoolSiC™ MOSFET,以满足工业和汽车功率应用对更高能效和功率密度日益增...
关键字: MOSFET SiC 车载充电器
【2024年3月13日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V。这款产品不仅能...
关键字: MOSFET 碳化硅 电动汽车
