当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出。
第一种由于RL浮地,一般很少用。
第二种RL是虚地,也很少使用。
第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用。
第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱。
第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力。人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多而省略了跟随器运放。这种电路也是对地负载。
后边两种是恒流源电路。
对比几种V/I电路,凡是没有三极管之类的单向器件,都可以实现交流恒流。加了三极管之后就只能做单向直流恒流了。
第四和第五是建立在正负反馈平衡的基础上的。如果由于电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说输出电流会随负载变化。
而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性。
如果输出电流大或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET。
END
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
电子管屏极电阻的取值是电子管放大器设计中的关键一环,它直接影响到放大器的性能。本文将从电子管的工作原理出发,详细探讨屏极电阻的取值方法,包括理论计算、经验公式、实际应用中的考量等方面,以期为电子管放大器设计提供参考。
关键字: 电子管屏极电阻 电子管放大器 三极管
三极管,或称晶体三极管,是电子电路中重要的基础元件,主要用于放大信号、控制电流以及进行电信号的开关操作。其工作特点主要涉及电流放大、开关控制和混频三个基本功能。本论述将详细探讨三极管的工作特点,包括其结构、工作原理以及在...
关键字: 三极管 电子电路 放大信号
三极管是一种常用的电子器件,具有电流放大和开关控制等功能。在电子设备和系统中,三极管作为开关器件广泛应用于信号放大、切换、控制等方面。本文将详细介绍三极管开关的工作原理。
关键字: 三极管 电子器件 开关控制
MOS管将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对MOS管的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: MOS管 逆变器 三极管
Holtek红外线驱动MCU新增OTP MCU HT68R2420成员,为Flash MCU HT68F2420的延伸产品。内建高精准度振荡电路与红外线发光二极管驱动电路,可不须外挂振荡器及三极管,达到有效节省外部元件成...
关键字: MCU 红外线遥控器 三极管
三极管种类大致分2种,一种NPN型三极管,另外一种为PNP三极管。三极管由2个PN结组成。因此,我们可以将三极管看作由2个二极管组成。通过下图可以知道,三极管的公共端为B极(基极)。
关键字: 数字万用表 三极管 极性
数字式万用表由于使用方便,读数准确深受人们喜爱,在现代电工电子测量中获得广泛应用。但是由于人们对传统指针式万用表很熟悉
关键字: 数字 万用表 三极管
三极管是一种重要的电子元件,具有三个电极,包括一个发射极、一个基极和一个集电极。与二极管相比,三极管具有更高的放大和开关能力,因此在电子设备和电路中得到广泛应用。本文将深入探讨三极管的工作原理、应用及在电子工程中的重要性...
关键字: 三极管 半导体
在电子设备中,三极管是一种非常重要的半导体元件。三极管具有三个电极,分别为基极(B)、集电极(C)和发射极(E),其作用是放大和开关电流。然而,由于三极管的复杂性,检测其好坏并非易事。
关键字: 万用表 三极管
对于温度参数,比较典型的就是三极管的导通电压Ube,Ube会随着环境温度的升高而降低,硅三极管的Ube室温下约为0.7V。资料显示,硅三极管发射结正向压降的变化量是每增加1℃,Ube就降低2.5mV。我经常看到下面这个电...
关键字: 三极管 开关响应 温度
