当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对TI OPA2145 JFET运算放大器的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对TI OPA2145 JFET运算放大器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对这款运算放大器的了解,和小编一起来看看吧。
OPA2145器件属于低功耗JFET输入放大器系列,具有优良的漂移、低电流噪声和皮安输入偏置电流。这些特性使OPA2145成为放大来自高阻抗传感器的小信号的最佳选择。
OPA2145运算放大器是低功耗JFET输入放大器系列的一部分,这些放大器具有出色的漂移性能和低输入偏置电流。包括V–的轨到轨输出摆幅和输入范围允许设计人员使用JFET放大器的低噪声特性,同时还与现代,单电源,精密,模数转换器(ADC)和数字接口 到模拟转换器(DAC)。 OPA2145实现5.5MHz的增益带宽乘积和20V /μs的压摆率,并且仅消耗445μA(典型值)的静态电流,这使这些器件成为低功耗应用的绝佳选择。这些器件采用4.5V至36V单电源或±2.25V至±18V双电源供电。
OPA2145的额定温度范围为–40°C至+ 125°C,可在最具挑战性的环境中使用。单通道OPA145采用5引脚SOT-23、8引脚SOIC和8引脚VSSOP封装。双通道OPA2145采用8引脚SOIC和8引脚VSSOP封装。
然后,我们来看看噪声性能。下图所示为OPA2145的噪声性能曲线,其中计算了总电路噪声。运算放大器同时贡献电压噪声分量和电流噪声分量。通常将电压噪声建模为偏移电压的时变分量。 电流噪声被建模为输入偏置电流的时变分量,并与源电阻发生反应,从而产生噪声的电压分量。 因此,给定应用的最低噪声运算放大器取决于源阻抗。对于低源阻抗,电流噪声可以忽略不计,而电压噪声通常占主导地位。 由于运算放大器的FET输入,OPA2145既具有低电压噪声又具有极低的电流噪声。结果,对于任何实际的源阻抗,OPA2145的电流噪声贡献都可以忽略不计,这使其成为具有高源阻抗的应用的更好选择。
OPA2145具有内部反相保护。 当输入被驱动到其线性共模范围以外时,许多FET输入和双极性输入运算放大器都会出现反相。 当输入被驱动超过指定的共模电压范围时,同相电路最常遇到这种情况,从而导致输出反向到相反的电源轨。 OPA2145的输入电路可防止过多的共模电压引起的相位反转; 相反,输出限制进入适当的轨道。
在Electrical Overstress方面,设计人员经常会问有关运算放大器承受电过载的能力的问题。这些问题往往集中在设备输入上,但可能涉及电源电压引脚甚至输出引脚。这些不同的引脚功能中的每一个都具有电应力极限,该极限由特定的半导体制造工艺和连接到该引脚的特定电路的电压击穿特性确定。此外,这些电路内置有内部静电放电(ESD)保护,以保护它们在产品组装之前和期间免受意外的ESD事件的影响。
ESD保护电路包括从输入和输出引脚连接的多个电流控制二极管,这些二极管被导引回内部电源线,在内部电源线连接到运算放大器内部的吸收装置。该保护电路旨在在正常电路操作期间保持不活动状态。
ESD事件会产生短时的高电压脉冲,该脉冲会转换为短时的高电流脉冲,并通过半导体器件放电。 ESD保护电路旨在在运算放大器内核周围提供电流路径,以防止损坏放大器。 然后,保护电路吸收的能量将以热量的形式消散。
当两个或多个放大器设备引脚上产生ESD电压时,电流流过一个或多个转向二极管。取决于电流所经过的路径,吸收装置可以激活。吸收器件的触发或阈值电压大于OPA2145的正常工作电压,但小于器件的击穿电压电平。超过此阈值后,吸收设备会迅速激活并将电源轨上的电压钳位到安全水平。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
在电子工程领域,电压跟随器(Voltage Follower)是一种极其重要的运算放大器电路配置,它以其独特的特性,在信号处理、系统接口设计以及电气隔离等方面扮演着关键角色。电压跟随器也称为缓冲放大器、单位增益放大器或隔...
关键字: 电压跟随器 运算放大器
新竹,台湾,2024年3月13日 -工业5.0注重智慧化、感测能力和高度自动化,代表着智慧工业领域的新一波革命,在这个背景下,工业自动化和物联网应用在多个领域对高精准、小型化传感器的需求不断增加。NuMicro M091...
关键字: 运算放大器 模拟数字转换器 传感器
高增益和内部频率补偿。LM358的内部包括两个独立的运算放大器,每个放大器都具有高增益和内部频率补偿,适合于单电源或双电源工作模式。
关键字: lm358芯片 运算放大器 高增益
静态电流仅160nA,有助于消费电子和工业设备应用更加省电
关键字: 运算放大器 静态电流 消费电子
典型应用包括工业、服务器和电信基础设施电源,以及汽车信号调理和电源转换电路
关键字: 运算放大器 服务器 电源转换电路
RC正弦波振荡器是一种常用的模拟振荡器,它利用电阻(R)和电容(C)元件以及运算放大器(Op-Amp)来产生正弦波信号。这种振荡器结构简单、易于实现,并且输出信号的频率和幅度可以通过改变电阻和电容的值来调整。本文将详细介...
关键字: RC正弦波振荡器 运算放大器 正弦波信号
以下内容中,小编将对运算放大器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对运算放大器的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 放大器 运算放大器
LM324是一款四通道运算放大器,广泛应用于各种模拟电路中。了解其功能引脚图对于正确使用和配置LM324至关重要。本文将详细解析LM324的功能引脚图,帮助读者更好地理解其工作原理和应用。
关键字: LM324 运算放大器 模拟电路
本文将探讨适合乙醇和一氧化碳(CO)等电化学气体传感器应用的运算放大器。还将讨论此类应用所需的放大器性能,帮助便携式设备以更低功耗准确测量乙醇和CO,并获得更理想的结果。
关键字: 电化学传感器 运算放大器
2023 年 10 月 24 日,中国– 意法半导体的 TSB182双运算放大器为传感器带来高准确度信号调理功能,主要产品亮点包括最大 20μV 输入失调电压、100nV/°C 温漂和4V-36V的中压工作电压。
关键字: 传感器 中压运放 运算放大器
