当前位置:首页 > 测试测量 > 罗德与施瓦茨
[导读]罗德与施瓦茨公司发布了在同类产品系列中唯一具有毫米波频段测试能力的全新矢量信号发生器R&S®SMM100A。
罗德与施瓦茨公司发布了在同类产品系列中唯一具有毫米波频段测试能力的全新矢量信号发生器R&S®SMM100A,该仪器可以满足为进入生产阶段,最先进的无线通信设备产生数字信号,以及开发未来产品和技术的严格要求。
使测试整个频段变为可能——这是顶尖5G设备厂商的一大心愿。这些5G设备厂商期望通过单台信号发生器来涵盖5G NR的FR1和FR2两个频段的测试。罗德与施瓦茨全新矢量信号发生器R&S®SMM100A可以满足这一需求,它在100 kHz~44 GHz整个频段范围内展现出优秀的射频特性。R&S®SMM100A包含了目前所有通信标准使用到的频带,包括LTE、5G NR以及最新的WLAN标准Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E(最高到7.125 GHz)。诸如Bluetooth®之类的无线个人区域网络也涵盖在内。R&S®SMM100A的最大射频带宽为1 GHz,对于采用最高要求的无线标准规范,包括IEEE 802.15.4z超宽带信号(HRP-UWB)的设备,也能够生成满足测试所需的宽带信号。
罗德与施瓦茨全新矢量信号发生器SMM100A,重新定义5G、Wi-Fi 6E及更多通信制式信号的产生
R&S®SMM100A提供最大+18 dBm的输出功率,从而减少了外置放大器的使用。优秀的调制频率响应,误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)性能提高了信号质量,确保可靠、稳定性强的测试精度。
根据客户从研发到生产对于射频性能的广泛需求,这里提出选件的概念来提高仪表的配置灵活性。R&S®SMM100A具有从6 GHz到44 GHz的六个最大频率范围选件和四个从120 MHz到1 GHz的调制带宽选件来满足所有主要设备的频带需求。用户只需输入一个密钥代码即可随时根据需要升级仪器的功能。
用户可以使用带有内部基带发生器的实时信号生成功能,现场配置参数产生信号,也可以使用任意波形发生器(ARB)播放用R&S®WinIQSIM2™仿真软件定义的波形。R&S®SMM100A具有高达2 Gsample采样点深度的大ARB内存和最大1.2 Gsample/s的高采样率。对于生产使用,Multi-Segment模式通过在各个基带信号之间的快速切换,进一步加快了测试序列的速度。
仪器带有内置的SCPI宏记录器,客户可以快速方便地创建准确无误的远程控制程序。此外,MATLAB®或者Python脚本不仅可以在R&S®SMM100A上重复使用,而且还可以在目前大多数罗德与施瓦茨矢量信号发生器的产品上使用。
去年春天是德科技发布的新一代VXG产品,采用了DDS技术和全新的ASIC芯片设计,这款重磅产品的推出在5G、6G研发、宽带、卫星通讯等应用领域助力客户加快了产品的面市速度。随着近年来新的无线应用的兴起,将VXG的突破性创...
关键字: Keysight 6G 射频无线 是德科技 N5186A MXG 矢量信号发生器
是德科技(NYSE: KEYS )推出一款设计紧凑的全新四通道矢量信号发生器(VSG),即N5186A MXG。这款信号发生器的频率高达8.5 GHz,每个通道的调制带宽为960 MHz。作为是德科技X系列信号发生器产...
关键字: 矢量信号发生器 信号发生器
只有对电磁波传播的特性有深入的了解,才能实现6G所设想的亚太赫兹通信的愿景。100 GHz和330 GHz之间的 新频谱获得了全世界的关注,因此成为罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司”)最近测量活动的关...
关键字: 罗德与施瓦茨 6G 电磁波
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S"公司)和博通公司(Broadcom Inc.)成功验证用于测试Broadcom Wi-Fi 7芯片组的R&S CMP180无线通信综测仪。无线设备的OE...
关键字: 罗德与施瓦茨 Wi-Fi 7 无线通信
3GPP R17标准规范已经于2022年6月冻结,而RedCap无疑是Rel17非常重要的特性之一。RedCap定义的初衷是为了进一步降低终端复杂度和成本,从而推动5G应用于更多场景。
关键字: 罗德与施瓦茨 5G应用 RedCap
在最近举行的i14y Lab O-RAN服务和平台互操作性测试会议(这是O-RAN 联盟2022年秋季全球互操作性测试会议的一部分)上,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S"公司)和VIAVI So...
关键字: 罗德与施瓦茨 ORAN射频单元 自动化测试
罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)和Nothing Technology公司宣布在研发过程中进行合作,通过R&S CMX500单表信令综测仪验证Nothing Technology公司新手机的5G多频段组合和应用...
关键字: 罗德与施瓦茨 Nothing Technology
R&S和AVL联合开发解决方案,此方案支持模拟真实驾驶条件的自动测试。
关键字: 罗德与施瓦茨 AVL
今天,小编将在这篇文章中为大家带来信号发生器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对信号发生器具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 矢量信号发生器 信号发生器 发生器
无缝互操作性对超宽带(UWB)设备而言至关重要,可确保UWB应用成功落地,例如无钥匙进入、资产查找、传感和定位等。FiRa™联盟建立的认证计划为推动UWB行业互操作性奠定了基石,此计划需要使用FiRa™验证的测试工具,如...
关键字: 罗德与施瓦茨 UWB芯片
